Четверг, 30.01.2025, 22:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Кто подскажет по дверям?
Механик Дата: Среда, 01.06.2011, 00:41 | Сообщение № 16 (93187 в абсолютной нумерации)
Замки регулировать надо
Wader Дата: Среда, 01.06.2011, 01:09 | Сообщение № 17 (93188 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Quote (Механик)
А как именно, что именно?
Шурик Дата: Среда, 01.06.2011, 12:38 | Сообщение № 18 (93202 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Wader, Вы мне льстите shy
Nikotin73 Дата: Среда, 01.06.2011, 16:50 | Сообщение № 19 (93213 в абсолютной нумерации)
Шурик, Ладно скромничать! Колитесь, сэр, как регулировали замки...
MorAlex Дата: Среда, 01.06.2011, 20:19 | Сообщение № 20 (93220 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Прошу прощения, что не совсем в тему (вроде сама близкая), но мой вопрос двери касается тоже, а точнее - верхней петли водительской двери. Никто петлю не регулировал? И можно ли отрегулировать? Похоже, что эта петля немного разболталась, в итоге - дверь слегка просела и сместилать относительно проёма, стала захлопываться с бОльшим, чем раньше, усилием. Часть петли, которая прикручивается к двери - точно не регулируется, там болты с центровкой на конус. Покупать сразу новую петлю как-то не очень хочется, тем более - красить нужно будет... Кто чего подскажет?
Шурик Дата: Среда, 01.06.2011, 20:42 | Сообщение № 21 (93223 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Да ничего я с дверьми не делал.Могут закрываться не с первого раза.Может я привык и надо чужие двери потестить?
karasev74 Дата: Среда, 01.06.2011, 21:11 | Сообщение № 22 (93224 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Quote (MorAlex)
Добрый вечер, у меня то же самое с водительской дверью, чуть провисла. Регулировка простая - регулируется положение фиксатора замка на стойке .Маркером или карандашом с четырёх сторон(сверху ,снизу и по бокам) отмечаем его положение, затем медленно закрываем дверь и смотрим ,на сколько она приподымается при полном закрытии,смотреть лучше на верхний правый угол, там сразу видно. Открываем дверь , откручиваем фиксатор на стойке и не много сдвигаем вниз , закручиваем. Снова плавно закрываем дверь - смотрим. Необходимо добиться положения фиксатора ,когда дверь входит в фиксатор ровно.При старых уплотнителях, можно фиксаторы сдвинуть внутрь, плотнее будет закрываться. Вот и всё .
AndrewBJ Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:24 | Сообщение № 23 (93247 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
А петли смазать не пробовали ? smile
Nikotin73 Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:47 | Сообщение № 24 (93249 в абсолютной нумерации)
AndrewBJ, Пробовали... Безрезульлтатно.. Хотя нет, задняя левая скрипела, теперь перестала. Но не этого я добивался.
MorAlex Дата: Четверг, 02.06.2011, 23:59 | Сообщение № 25 (93267 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (karasev74)
Регулировка простая - регулируется положение фиксатора замка на стойке ...
И что получится в итоге? wacko
В фиксатор-то дверь будет входить ровно, а относительно проёма и задней двери что получится? Нет, это не тот вариант...
Я так думаю, что поскольку виновата верхняя петля (болтается явно она, поскольку приоткрытую дверь тяну вверх со стороны замка и она подаётся аккурат на 3-5 мм) разболталась, то и смещать нужно её, но никак не фиксатор замка. Можно ли сместить петлю вперёд относительно стойки? Вот в чём вопрос. Делал кто-то так? Ведь чтобы это сделать - нужно снимать дверь, иначе не подлезть к болтам, крепящим петлю к стойке. Плюс, неизвестно - можно ли сделать смещение, или эта часть петли крепится к стойке так же жёстко, как и другая её часть к двери?
Quote (AndrewBJ)
И даже фары протирал, и колёса пинал - ничего не помогает... angry
Dinco Дата: Пятница, 12.08.2011, 15:34 | Сообщение № 26 (95708 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 292
Вчера утром меня насадила в левую переднюю дверь девочка лет 22х. вторая задняя левая дверь и арка крыла поцарапаны. заехал к официалам в Алерон - насчитали 65 тыс. - что то болезнено!. Кто жестянкой занимался может кто в Саратове уже ремонтировался после ДТП у неофициалов? Подскажите хороших мастеров. Кто покупал двери - какая цена? В экзисте назвали 20 тыс, у официала 21 800руб. а позвонил в конторку - там за 8 предложили... чтот подозрительно но уверяют что все в сборе - а то начитался про рамы и накладки к ним, может что то из них? какой каталожный номер товсе таки!? а то что то все разные!? благодарствую за ответы!
алексей728 Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:06 | Сообщение № 27 (95711 в абсолютной нумерации)
Dinco,
Вот коды передней левой двери 964 896 92 965 932 43. Когда ищешь в экзисте то бери модель 2008 года верней по кодам будет.
Fort Дата: Суббота, 13.08.2011, 00:11 | Сообщение № 28 (95724 в абсолютной нумерации)
Dinco,
почти дежавю sad 9-го ехал к маме на 70 лет и на повороте о стоячий полицайский уазик с аварийками процарапал правую заднюю дверь, крыло и оторвал бампер. На юбилей успел к разъезду в 21-30 angry
По каско(12,2600 р.) на неделе в среду от страховой к дилерному сервису на осмотр уже направили wacko
ГАИ приехало последним, но около меня через час стояло 5 ментовских машин - резонансное ДТП, 6-й приехало ГИБДД через 2,5 часа. В ГАИ я через 20 минут пребывания там получил справку об отказе и для страховой, люди стояли с утра или второй день. Не плохо быть блатным B), когда майор, ходит рядом, отвечающий за подбитый Уаз wacko
Типа ап, сервис по срокам поставки бампера ничего по телефону не сказал.
Сообщение отредактировал Fort - Суббота, 13.08.2011, 00:14
Dinco Дата: Понедельник, 15.08.2011, 12:31 | Сообщение № 29 (95778 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 292
алексей728 у меня не сходится на одну последнюю цифру - в моем коде 96489691- а в твоем 96489692 может обозначает что это правая?
алексей728 Дата: Понедельник, 15.08.2011, 15:56 | Сообщение № 30 (95785 в абсолютной нумерации)
Quote (Dinco)
моем коде 96489691
Твоя правда, а 96489692 Это правая дверь Извини ошибся. Их обоих нет в наличии.
Вот код левой и она есть в наличии в Экзисте 965 932 43 Цена 20834р.
  • Страница 2 из 3
