Четверг, 30.01.2025, 22:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Кто подскажет по дверям?
booroondook Дата: Понедельник, 03.03.2008, 20:50 | Сообщение № 1 (14208 в абсолютной нумерации)
Судя по всему, придется менять водительскую дверь.
И велика вероятность того, что за свой счет.
Кто может подсказать, где в Москве можно купить "черную" дверь, ибо на фирменном сервисе будет однозначно и дороже, и дольше ждать.
Сейчас ковыряю электронный каталог запчастей - создается такое впечатление, что дверь у нас сборная - состоит из внешней панели и рамы.
Это действительно так? И можно, получается, сэкономить, купив только наружную панель?
В-общем, просветите, кто уже просвещенный!
никола Дата: Понедельник, 03.03.2008, 21:43 | Сообщение № 2 (14214 в абсолютной нумерации)
booroondook, а тут не пробовал, тока наличие надо прозванивать http://www.dwm.ru/daewoo.php
booroondook Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:07 | Сообщение № 3 (14221 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
Пробовал. 10083 рубля.
Это дверь в сборе. В наличии вроде бы сейчас нет - это данные на сайте, а по телефону я еще не звонил.
Тут другой вопрос - смотрю EPC (электронный каталог запчастей), и по этому каталогу получается, что дверь как бы не "едина и неделима", а состоит как бы из рамы и наружной панели. Я так думаю, что рама моей двери совершенно не пострадала (дверь нормально прилегает к кузову, открывается и закрывается без каких-либо заеданий и прочих трудностей). Пострадала только эта самая наружная панель.
Так что я надеюсь на то, что можно будет заменить только панель (видимо, она приваривается к раме, а может еще как - нет нигде информации) - и это должно обойтись дешевле.
И еще другая засада с EPC - в каталоге этих самых панелей на переднюю дверь почему-то несколько вариантов - с разными каталожными номерами.
002 ПАНЕЛЬ-ПЕРДН ДВ, НАРУЖ LH (SE, SX 75) (-B91/B61) 2001- 2007 96260622 1
002 ПАНЕЛЬ-ПЕРДН ДВ, НАРУЖ RH (SE, SX 75) (-B91/B61) 2001- 2007 96260623 1
002 ПАНЕЛЬ-ПЕРДН ДВ, НАРУЖ LH (SE, SX, CDX 75) (&B91/B61) 2001- 2007 96286364 1
002 ПАНЕЛЬ-ПЕРДН ДВ, НАРУЖ RH (SE, SX, CDX 75) (&B91/B61) 2001- 2007 96286365 1
Отбрасываем варианты "RH" (праворульные машины) - остается два варианта, и непонятно, какой номер правильный. Можно предположить, что один номер для левой двери, а другой для правой - но тогда все равно непонятно, где из них какой и тогда почему в скобках указаны разные модификации машины.
Что касается рамы двери, то тут еще сложнее - привожу все варианты "леворульных":
001 ПАНЕЛЬ А-ПЕРДН ДВ LH (SE, SX 75) (-B91/B61) 2001- 2007 96260560 1
001 ПАНЕЛЬ А-ПЕРДН ДВ LH (SE, SX 75) (-B91/B61) 2001- 2007 96394762 1 Y
001 ПАНЕЛЬ А-ПЕРДН ДВ LH (SE, SX 75) (-B91/B61) 2001- 2007 96450771 1 Y
001 ПАНЕЛЬ А-ПЕРДН ДВ LH (SE, SX 75) (-B91/B61) 2001- 2007 96489691 1 Y
001 ПАНЕЛЬ А-ПЕРДН ДВ LH (SE, SX, CDX 75) (&B91/B61) 2001- 2007 96286356 1
001 ПАНЕЛЬ А-ПЕРДН ДВ LH (SE, SX, CDX 75) (&B91/B61) 2001- 2007 96394766 1 Y
001 ПАНЕЛЬ А-ПЕРДН ДВ LH (SE, SX, CDX 75) (&B91/B61) 2001- 2007 96450775 1 Y
001 ПАНЕЛЬ А-ПЕРДН ДВ LH (SE, SX, CDX 75) (&B91/B61) 2001- 2007 96593243 1 Y
Что же касается "двери в сборе", то такого варианта в каталоге запчастей я вообще не обнаружил.
Vadimovich Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:11 | Сообщение № 4 (14222 в абсолютной нумерации)
www.kuzovanet.ru
В прайсе есть, но цена и наличие надо звонить.
никола Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:12 | Сообщение № 5 (14223 в абсолютной нумерации)
может тогда хороших жестянщиков и маляров найти, если геометрия не нарушена???будет дешевле biggrin
booroondook Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:18 | Сообщение № 6 (14225 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
www.kuzovanet.ru
О!!! Спасибо!!!!
Quote (никола)
Фиг его знает. Может, и так.
Короче, все будет зависеть от того, удастся ли мне стрясти денег с виновника. Если удастся - то можно и в фирменном сервисе порлную замену сделать. А если не удастся - тогда буду экономить.
Vadimovich Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:31 | Сообщение № 7 (14229 в абсолютной нумерации)
Это дверь в сборе
В Exist.ru цена в двое за внешнюю панель. Судя по каталожному номеру именно она в www.kuzovanet.ru .
VVad Дата: Понедельник, 03.03.2008, 23:23 | Сообщение № 8 (14239 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Юбилейный МО
На форуме с 11.09.2007
Пользователь № 174
Я почему-то считал, что LH - это просто левая деталь, а RH - правая. А не расположение руля.
Посмотри, например, уплотнитель двери. Есть только один номер LH и один RH.
Добавлено (03.03.2008, 23:23)
Тогда в первом списке, в котором 4 позиции, две позиции с левыми дверьми, а две с правыми. Отличаются друг от друга тем, что одна позиция подходит для комплектации CDX, а вторая - нет.
Во втором списке, где 8 позиций LH, четыре подходят для CDX, а четыре - нет. Причем, в каждой четверке первая позиция - оригинал, а остальные - более поздние (усовершенствованные?, доработанные?) модификации этой же детали. Символ "Y" обозначает, что детали взаимозаменяемы.
никола Дата: Понедельник, 03.03.2008, 23:25 | Сообщение № 9 (14242 в абсолютной нумерации)
VVad, это по бумажному каталогу подглядел???
VVad Дата: Понедельник, 03.03.2008, 23:28 | Сообщение № 10 (14243 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 174
Да. Электронный сейчас не установлен
lostbyte Дата: Понедельник, 03.03.2008, 23:43 | Сообщение № 11 (14245 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
VVad, я всегда считал также. По-моему для право/леворульных обычно добавляют хотя бы буковку D (left/right hand drive). Хотя это сугубо IMHO.
weter Дата: Вторник, 04.03.2008, 23:43 | Сообщение № 12 (14358 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Так уж звезды расположились, что через неделю после покупки Реццо пришлось заняться его ремонтом. Это у вас в Москве дилеров много. У нас я думал долго искать придется. Хорошо что есть знакомый Мастер. Тоже давай ему нудить про эл. каталоги и т. п. Он сказал: поехали туда, где брал машину. В сервисе при автосалоне: Капоты есть? Есть. Правая фара есть? Есть. Решетка радиатора есть? Есть. Ресничка пласмассовая под правую фару есть? Привезем за две недели. (привезли за 10 дней). На официальный сервис для ремонта не обращался. Знакомый Мастер все сделал. Краску подобрали по компьютеру.
5_6 Дата: Понедельник, 26.04.2010, 10:35 | Сообщение № 13 (71812 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.07.2007
Пользователь № 100
VVad, Привет, нашел внешнюю панель на дверь?
новичок
Wader Дата: Вторник, 31.05.2011, 00:44 | Сообщение № 14 (93142 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
А вот интересно: был на ТО, видел машину ШУРИКА и обратил внимание на то, как он закрывает двери. Мягко и практически бесшумно. Мне же, чтоб закрыть нормально дверь приходится хлопать ею как на росавтопроме..... Может, что-то можно отрегулировать, чтоб двери закрывались мягко и бесшумно?
Nikotin73 Дата: Вторник, 31.05.2011, 07:15 | Сообщение № 15 (93143 в абсолютной нумерации)
Wader, Тоже очень интересуюсь!
  • Страница 1 из 3
