Пятница, 31.01.2025, 04:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Молдинги.
Алексаша Дата: Пятница, 21.03.2008, 22:51 | Сообщение № 1 (16536 в абсолютной нумерации)
Кто-нибудь снимал молдинги с дверей? Они приклеены? Или на клипсах?
никола Дата: Пятница, 21.03.2008, 22:59 | Сообщение № 2 (16537 в абсолютной нумерации)
Алексаша, Приклеены
kuparos Дата: Пятница, 21.03.2008, 23:04 | Сообщение № 3 (16538 в абсолютной нумерации)
Это дело нужно уточнить. По каталогу каждая дверь имеет 2а разных номера, различия могут быть именно в отверстиях под молдинг.
никола Дата: Пятница, 21.03.2008, 23:10 | Сообщение № 4 (16540 в абсолютной нумерации)
Алексаша, В крайнем случае, всегда можно приклеить biggrin Не заказывать же cry
Добавлено (21.03.2008, 23:09)
REZZинка жены сейчас в покраске, мастера сказали , что снимут и потом на место приклеют cool
Добавлено (21.03.2008, 23:10)
Что все собрались biggrin biggrin biggrin
Алексаша Дата: Пятница, 21.03.2008, 23:11 | Сообщение № 5 (16541 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
никола, Это понятно, у меня они пока не отклеились. biggrin
А бывают молдинги серебрянного цвета, под рейлинги на крыше? wink
никола Дата: Пятница, 21.03.2008, 23:13 | Сообщение № 6 (16542 в абсолютной нумерации)
dry happy cool biggrin cry
рецебобер Дата: Пятница, 21.03.2008, 23:39 | Сообщение № 7 (16545 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2007
Пользователь № 287
Так вот, молдинги на дверях на РАЗОВЫХ клипсах и приклеить их довольно сложно, т.к. сделаны они "скорлупой" и контакт с дверими лишь узенькой кромкой. Стоимость за пару от 600 до 1100р. Каталожные номера могу сообщить попозже...
booroondook Дата: Суббота, 22.03.2008, 11:26 | Сообщение № 8 (16559 в абсолютной нумерации)
Поскольку мне ту тнедавно с водительской двери, кроме всего прочего, заодно снесли молдинг, теперь я точно могу утверждать, что молдинг водительской крепится на шести пластиковых клипсах, под которые в обшивке двери имеются пять квадратных отверстий и одно (самое переднее) прямоугольное (той же высоты, что и квадратные, но немного вытянутое по горизонтали).
Видимо, на остальных трех дверях то же самое.
Stas Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 11:42 | Сообщение № 9 (16647 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2007
Пользователь № 168
В сервисе у дилера мне сказали что клипсы на молдинге отдельно не заказать,возможна только их доставка в сборе,что я и сделал.Хорошо что всё обошлось мне это по гарантии.
kovaler Дата: Суббота, 02.05.2009, 14:14 | Сообщение № 10 (47470 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Что делать если молдинг от потертости(результат соприкосновения) стал седоватым и отличается от других?
Первое что приходит в голову: зашлифовать антицарапином и нанести восстановитель платмассы.
Последний(называется Protectant semi-matt finish фирмы ArmorALL ) я успешно периодически наношу на палатик салона, очень хорошо освежает?
Какие будут мнения?
ugu Дата: Четверг, 24.02.2011, 18:09 | Сообщение № 11 (88456 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2010
Пользователь № 3721
не заметил в темноте железяку, и теперь в молдинге правой передней двери дырка - пропорол sad где бы можно было его купить? в принципе пофиг, но ведь там, наверное, всякая дрянь будет скапливаться?
basargin1967 Дата: Четверг, 24.02.2011, 18:27 | Сообщение № 12 (88458 в абсолютной нумерации)
ugu, Закажи в экзисте Chevrolet 962 808 20 Молдинг двери передней правый 625,10р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=02605BB7&sr=64
basargin1967 Дата: Четверг, 24.02.2011, 20:18 | Сообщение № 13 (88472 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, Вот видишь, даже молдинги и те подорожали, а люди машинами по дешовке разбрасываются! biggrin
basargin1967 Дата: Четверг, 24.02.2011, 20:26 | Сообщение № 14 (88474 в абсолютной нумерации)
Podvodnik,
Может чисто разброс по регионам?
Да все может быть. Вот пару часов назад по моей ссылке еще былы в наличии, а теперь смотрю, уже прочерк, зато есть Дэу и Дженерал моторс, под этим же номером, но дешевле.
ugu Дата: Четверг, 24.02.2011, 22:36 | Сообщение № 15 (88485 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3721
Quote (basargin1967)
О! Спасибо!
ugu! Когда вставлять будешь рекомендую (не моё, меня начили) сами клипсы смазать конкретным мыльным раствором, типа как в шиномонтаже при обувании резины на диски используют.
А клипсы надо новые? И как отодрать старый молдинг?
  • Страница 1 из 2
