Воскресенье, 05.01.2025, 10:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зеркала
ОСД-2507 Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:47 | Сообщение № 91 (112795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
с опытным мастером снял заклеил разбитый корпус зеркала , фото не делал но вот как это происходит
1. отключил аккумулятор.
2. ручку двери при помощи отвертки и имеемых снизу ручки отверстий разделил, запор пластиковые клипсы внутри ручки, не ломаются.
з. под ручкой отвинтил два шурупа
4. отвинтил 1 шуруп с внутреннего торца двери
5 отвинтил три шурупа по низу обшивки,
6. обшивка снимается целиком, легко и убирается после отключения разъема, ни каких ломающихся клипс под обшивкой нет
6. задирается изоляционная пленка двери и снимается разъём на зеркало
7.снимается пластиковая панель с обратной стороны от зеркала, клисы внутри не ломаются.
8. откручиваются три шурупа держущие зеркало.
9 зеркало снимается
10 снижу на подставке корпуса зеркала откручиваются ещё три шурупа
11.поддевается и снимается зеркало отжимом отверткой от пластиковых клипс, по центру зеркала
12 снимается механизм привод зеркала ещё три шурупа
сборка в обратной последовательности, общее время работ с поклейкой корпуса максимум 1,5 часа
splaz Дата: Суббота, 17.11.2012, 14:43 | Сообщение № 92 (116593 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2012
Пользователь № 6800
Подскажите, сломан корпус левого зеркала, половины нет, все остальное работает. Как лучше заменить? и где купить можно в Москве?
mihaz Дата: Суббота, 17.11.2012, 15:41 | Сообщение № 93 (116594 в абсолютной нумерации)
Кто в теме, прошу пояснить, на наших бибиках у всех зеркала с подогревом? А как тогда включаются? Сами, то как или кнопка где-то?,
Анатолий Дата: Суббота, 17.11.2012, 15:44 | Сообщение № 94 (116595 в абсолютной нумерации)
Quote (mihaz)
у всех, есть кнопка включения обогрева заднего стекла и зеркал (общая), на панели управления климатом
foxes Дата: Суббота, 17.11.2012, 15:45 | Сообщение № 95 (116596 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.06.2010
Пользователь № 3715
Вот что могу предложить. Покупал себе, предыстория на предыдущей странице...
Это зеркало с обогревом.
Прикрепления: 2240840.jpg (207.9 Kb) · 5364941.jpg (242.7 Kb) · 4632428.jpg (144.7 Kb)
Сообщение отредактировал foxes - Суббота, 17.11.2012, 15:47
Анатолий Дата: Суббота, 17.11.2012, 15:54 | Сообщение № 96 (116597 в абсолютной нумерации)
mihaz, добавил
Прикрепления: 2806050.jpg (192.4 Kb)
174Den Дата: Суббота, 17.11.2012, 16:23 | Сообщение № 97 (116598 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
у всех
А вроде не у всех, только на машинах с климатом. dry
tixonen Дата: Суббота, 17.11.2012, 17:22 | Сообщение № 98 (116599 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  а если не город, а село?
На форуме с 31.08.2008
Пользователь № 1151
Quote (174Den)
у меня климата нет - но зеркала сохнут при обогреве заднего стекла (помогает однако)..
А нас без хрена не сожрёшь
alexlpt Дата: Суббота, 17.11.2012, 17:23 | Сообщение № 99 (116600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
174Den, у меня была с кондеем - подогрев был smile , правда, и люк тоже был, хотя его и не должно было быть....
mihaz Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:27 | Сообщение № 100 (116603 в абсолютной нумерации)
Спасибо, мужики, завтра проверю
mxrtmnv Дата: Среда, 07.05.2014, 16:15 | Сообщение № 101 (130434 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Еще здесь спрошу. Помогите, пожалуйста, найти распиновку разъема зеркала.
ygnrie Дата: Среда, 07.05.2014, 18:22 | Сообщение № 102 (130437 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.02.2014
Пользователь № 11660
есть много деталек!!! спрашивайте!!!
Прикрепления: 2187286.jpg (167.6 Kb)
ovomaxat Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:18 | Сообщение № 103 (130592 в абсолютной нумерации)
Лови схему
Прикрепления: 2927097.jpg (90.0 Kb) · 6611868.jpg (55.1 Kb) · 7242530.jpg (93.0 Kb) · 3627479.jpg (89.6 Kb)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Вторник, 13.05.2014, 10:24
Kostan Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:20 | Сообщение № 104 (130593 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
У всех... yes
9105868626
ovomaxat Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:41 | Сообщение № 105 (130596 в абсолютной нумерации)
Еще схемы
Прикрепления: 2783486.jpg (116.6 Kb) · 9325957.jpg (134.1 Kb)
