Суббота, 23.11.2024, 18:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
передняя решётка облицовка радиатора
kuparos Дата: Четверг, 10.04.2008, 18:15 | Сообщение № 16 (18990 в абсолютной нумерации)
Повнимательнеё! online2long
4gum Дата: Четверг, 10.04.2008, 18:17 | Сообщение № 17 (18991 в абсолютной нумерации)
Повнимательнеё!
учтёмс ! cry
medic Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:19 | Сообщение № 18 (101895 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2012
Пользователь № 5396
Сегодня снимал решетку радиатора и потерял один "пистон" от защёлки, подскажите пожалуйста его кат. номерок или может от чего ещё подходит?
basargin1967 Дата: Пятница, 13.01.2012, 23:22 | Сообщение № 19 (101904 в абсолютной нумерации)
medic, General Motors 94 530 326 Клипса крепления
Daewoo 945 303 26 Решетки радиатора защелка
Пользуйся www.exist.ru
medic Дата: Суббота, 14.01.2012, 22:37 | Сообщение № 20 (101953 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5396
Спасибо!
dimonich Дата: Четверг, 08.03.2012, 19:02 | Сообщение № 21 (105252 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Ребята, помогите! Измяли и пробили капот, разбили решетку радиатора, и правую фару. Помогите с каталожными номерами... Нет инета временно, а с кпк тупит...
Lagr Дата: Вторник, 24.11.2015, 13:57 | Сообщение № 22 (143203 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Менял на днях лампочку в фаре, обратил внимание, что решетка радиатора держится только на пистонах, без саморезов и винтов. Следов установки саморезов не заметил, возможно так было с завода. Подскажите какие саморезы или винты там надо ставить по "ГОСТУ", так сказать, по схеме, что-то не понял. Колхозить  строительные оцинкованные серебристые клопы-саморезы с широкой шляпкой не хочется, они во временем покрываются ржавчиной.
http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2005
Понимаю, что есть 4 и 9, но есть еще 5.
dalstrom Дата: Вторник, 24.11.2015, 19:50 | Сообщение № 23 (143208 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Lagr 9 - это саморезы крепления решетки, 5 - пластиковые гайки-пистоны, 4 - саморезы (мелкие) крепления облицовки 14 к рамке 3. Кажется так.
Рыболов Дата: Вторник, 24.11.2015, 20:05 | Сообщение № 24 (143210 в абсолютной нумерации)
У меня кажется 4 самореза сверху и две защелки за решеткой, одну уже сломал правда.
leppa Дата: Вторник, 24.11.2015, 20:09 | Сообщение № 25 (143211 в абсолютной нумерации)
Воля Ваша конечно, я поставил их, если качественные не ржавеют, тем более что стоят копейки, проржавели поменял, продаются на вес.
Lagr Дата: Среда, 25.11.2015, 11:43 | Сообщение № 26 (143220 в абсолютной нумерации)
Сколько миллиметров должен быть саморез, что там ничего не повредить, 15-18-20-25 мм? Подскажите.
худой Дата: Среда, 25.11.2015, 17:44 | Сообщение № 27 (143231 в абсолютной нумерации)
15 хватит
leppa Дата: Среда, 25.11.2015, 19:27 | Сообщение № 28 (143239 в абсолютной нумерации)
У меня обычные "семечки" на 15
Прикрепления: 6349204.jpg (71.1 Kb)
valkrajushkin Дата: Суббота, 09.07.2022, 19:59 | Сообщение № 29 (176058 в абсолютной нумерации)
парни всем добра .кто в теме .решетка радиатора крепится саморезами снаружи . и двумя защёлками .вопрос ! что там за пистоны или клипсы должны быть вставляться в прямоугольное отверстие  фиксирующие защёлку ? и если кто то имеет номерочек плиз .
Прикрепления: 9045328.jpg (53.8 Kb)
poper Дата: Суббота, 09.07.2022, 21:16 | Сообщение № 30 (176059 в абсолютной нумерации)
Выше в теме вроде есть номерки.Клипсы.У меня давно их нет.Сломал...
94 530 326
  • Страница 2 из 3
