Пятница, 31.01.2025, 03:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
Поцарапали бампер
kpkOVK Дата: Вторник, 15.04.2008, 14:10 | Сообщение № 46 (21784 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2008
Пользователь № 758
Поцарапал бампер не сильно. Кто нибудь может сообщить об опыте применения антицарапина (фирма тартл)
andpic Дата: Понедельник, 12.05.2008, 20:50 | Сообщение № 47 (21748 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.11.2007
Пользователь № 256
Привет всем!!! Намедни что-то влетело в задний бампер. Он на месте, только выщерблена небольшая. Подскажите, кто может, чем заполнить эту выщерблену, чтоб спокойно потом закрасить и покрыть лаком. Чтоб не вылетела при мойках. Глубина где-то 2-3 мм. ширина ок.1 см. На сервис обратился - 10000 с полной покраской бампера. А там снизу, если сделать аккуратно, то и видно небудет. Спасибо.
rus Дата: Понедельник, 12.05.2008, 21:37 | Сообщение № 48 (21753 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Железнодорожный
На форуме с 25.02.2008
Пользователь № 527
Забей.
Не разрешается создание сообщений, содержащих ответы и советы не по существу заданных вопросов и уводящие в сторону от обсуждаемой темы. Например, советы типа "забей на это", "у меня этого нет, мне и так хорошо, чего и другим советую" и т.п.
booroondook Дата: Понедельник, 12.05.2008, 22:12 | Сообщение № 49 (21757 в абсолютной нумерации)
Quote (andpic)
Можно попробовать эпоксидным клеем залить (предварительно только внутри "выщерблины" все вычистить-обезжирить. Потом подкрасить кисточкой.
А можно и прямо в эпоксидку краску замешать - только цвет будет сложнее подобрать.
P.S. Мне тоже аналогичное предстоит - тоже есть царапины, хоть и не такие большие.
rus Дата: Вторник, 13.05.2008, 09:57 | Сообщение № 50 (21781 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 527
Quote (rus)
Извините, хочу уточнить: дело в форме или в содержании? То есть, если я вместо "забей" написал бы: "я считаю, что такая мелкая царапина не стоит трудов по её устранению" - так прокатило бы? Или, если человек спрашивает "как устранить", запрещается в-принципе отговаривать? Спасибо.
Ответ на поставленный вопрос http://www.rezzoclub.ru/forum/9-76-4#21785
vovan Дата: Вторник, 13.05.2008, 10:22 | Сообщение № 51 (21785 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Не сильно- понятие растяжимое. Пробовал устранить царапины на бампере, но как мне показалось устраняет не очень хорошо. Пришлось купить DoctorWax.
andpic Дата: Вторник, 13.05.2008, 20:37 | Сообщение № 52 (21830 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 256
Спасибо, Booroondook! Я тоже подумывал о Триксополе. И смешивается легко и легко формирует форму. Прочно ли он встанет, не отпадет при мойке? Да и хорошо ли он будет держать краску с лаком. ? Если кто пользоваля , даже и в другом месте. Посоветуйте! Спасибо.
Сообщение отредактировал andpic - Вторник, 13.05.2008, 20:55
BELAZ Дата: Понедельник, 06.10.2008, 10:20 | Сообщение № 53 (31889 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
История старая - участники новые. Привет коллеги. Ну вот и мою машину какой-то редиска обновил. Поцарапал скорее всего своей дверью или крылом пытаясь припарковаться рядом. Оставил пятно своей белой краски 100х150 мм и несколько царапин 50-80 мм длиной и 6-8 шириной. Смылся редиска... Ну вражескую краску я без труда отмыл 646 растворителем. Дальше встала проблема подбора краски. У меня цвет 58u (Dark Turquoise) + металлик. Кто нибудь подбирал такой - какой номер?
Добавлено (06.10.2008, 10:20)
Решил наклеить "зашиту бампера" - резиновые рифленые накладки. Приклеил на скотч, который шел в комплекте. Резинки отвалились сразу, а скотч остался. Не могу теперь его ничем отодрать (липкая, пористая основа). Чем отмыть никто не посоветует?
vovan Дата: Понедельник, 06.10.2008, 19:43 | Сообщение № 54 (32051 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Называешь номер краски и тебе её бодяжат в магазине, занимающимся продажей и подборкой автоэмалей.Мне такую (58-u) намешали в автомобильном ТЦ Москва. 50 грамм-270 рублей. По маркировке GM у тебя краска 58-u.
Сообщение отредактировал vovan - Понедельник, 06.10.2008, 19:46
Апешка Дата: Понедельник, 06.10.2008, 21:22 | Сообщение № 55 (32077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
На собственном опыте испытал, что при глубоких царапинах ( до грунта - шпана помогла) даже "проффесиональный Антицарапин" не помогает. Не много помогла кисточка, которая была куплена в ашане на Рязанке за 50 рублей (цвет -тёмно-красный металлик), а потом прошёлся полиролью. Много не красил, потомучто боялся за цвет и шлиф-машинки не было под ругой. Результат: с метра не заметно, а если приглядыватся , то видно! Так перезимую, а там видно будет.
Каждый может ошибаться!
MorAlex Дата: Понедельник, 06.10.2008, 22:17 | Сообщение № 56 (32089 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (BELAZ)
Керосин. Возможно, много керосина... smile А если надумаете прилепить заново - двухсторонний скотч фирмы 3М.
gonza Дата: Понедельник, 06.10.2008, 22:35 | Сообщение № 57 (32098 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Quote (vovan)
Краска на машине со временем выгорает, для контроля попадания в цвет лучше при себе иметь "кусочек" машины с "родной" краской. Крышка бензобака снимается за 30 сек. - 2 шурупа... biggrin
Добавлено (06.10.2008, 22:35)
Quote (BELAZ)
Столкнувшись с подобной проблемой, не нашел лучшего решения, как приклеить отвалившееся на место. При помощи клея "Момент". 3 минуты. Год продержалось, потом оторвал - осмотр в страховой... smile
BELAZ Дата: Вторник, 07.10.2008, 09:23 | Сообщение № 58 (32145 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Всем спасибо за советы. biggrin
egorka Дата: Вторник, 07.10.2008, 13:03 | Сообщение № 59 (32210 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.06.2008
Пользователь № 1006
Quote (BELAZ)
BELAZ, Лучше всего отдельным кусочком скотча (липкой стороной) собрать остатки на бампере, как бы "промакивая тряпкой воду"
Nikotin73 Дата: Вторник, 07.10.2008, 18:41 | Сообщение № 60 (32303 в абсолютной нумерации)
Quote (BELAZ)
Скотч и все ошметки, которые после него остаются, очень хорошо смываются специально для этого предназначенной жидкостью. Лично я ее брал у установщиков пластиковых окон. Результат отличный. Называется примерно так: cosmofen (или kosmofen?) и далее пара букв и пара цифр - не помню какие. Фирма немецкая, на банке все по немецки писано - адрес фирмы, тел., факс.... Короче, на стройрынке, где отовариваются оконщики, ета штука есть, походи - поспрошай, имхо, найдешь обязательно.
  • Страница 4 из 6
