Пятница, 31.01.2025, 04:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 6
Поцарапали бампер
cyrus Дата: Среда, 23.05.2007, 16:11 | Сообщение № 1 (922 в абсолютной нумерации)
Поцарапали мне бампер, гады, на парковке (и смылись с места преступления, конечно). Сбоку, с правой стороны, около колеса. Царапина до грунтовки, шириной примерно 5 мм и длиной около 6-8 см. Я уже позвонил в страховую. Но теперь думаю. Из-за этой царапины мне будут весь бампер перекрашивать? Т.е. машина будет неделю стоять в сервисе.
А может, самому можно подкрасить?
Что посоветуете? (если самому, то вопрос - как подобрать нужную краску?)
vladadmin Дата: Среда, 23.05.2007, 16:24 | Сообщение № 2 (925 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Я бы наверное сам закрасил если царапина не слишком заметна. ну или бы забил.
Про краску. Можно купить у дилера "карандашик" родного цвета (видел в СТС например), либо подобрать вручную в магазинах типа Кэмп, Ага.
cyrus Дата: Среда, 23.05.2007, 16:33 | Сообщение № 3 (927 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
Что такое карандашик?
vladadmin Дата: Среда, 23.05.2007, 16:35 | Сообщение № 4 (928 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
краска-кисточка которую обсуждали тут http://www.rezzo-club.ucoz.ru/forum/9-24-1
Доберман Дата: Среда, 23.05.2007, 19:58 | Сообщение № 5 (961 в абсолютной нумерации)
Краску-кисточку можно подобрать в Кемпе по каталогу. только смотреть марку производителя машин -ДЭУ.
akula Дата: Вторник, 19.06.2007, 08:15 | Сообщение № 6 (1888 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Блин седня по тупому выезжая с парковки, из очень узкого места задней дверью зацепил бампер автобуса, вечером помою посмотрю поподробнее но похоже в двух местах краску содрал до металла sad
Добавлено (19.06.2007, 08:15)
Помыл, посмотрел, дверь в порядке только заполировать и все smile , крыло не в порядке содрана краска до грунта в трех местах где-то по 1 см, кто подбирал краску кисточку синего цвета?
MIshK@ Дата: Среда, 11.07.2007, 17:14 | Сообщение № 7 (2850 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
на прошлой неделе случилась неприятность... sad притёр меня один тип на 2105. царапина получилась до "мяса". ГАИ, страховка...и прочая хрень - как положено. Вот вопрос: возможно ли своими силами восстановить более менее качественно бампер или лучше в сервис... Тут опять вопрос : красить полностью ? Может есть братья по несчастью, подсткажите как быть?
Прикрепления: 21447622.jpg (31.1 Kb)
Доберман Дата: Среда, 11.07.2007, 17:33 | Сообщение № 8 (2852 в абсолютной нумерации)
Если по страховке, то лучьше в сервис. Краской -кисточкой не замажешь, видно будет, площадь повреждения достаточно большая.
Я у себя точечные сколы от камней на бампере замазывал.
Лев Дата: Среда, 11.07.2007, 17:41 | Сообщение № 9 (2853 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
К доктору одназначна
MIshK@ Дата: Четверг, 12.07.2007, 11:51 | Сообщение № 10 (2888 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 32
ндя... а я хотел страховую выплату пропить smile
linx Дата: Четверг, 12.07.2007, 13:50 | Сообщение № 11 (2892 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2007
Пользователь № 45
Quote (MIshK@)
Придется тратить на покраску. Я смотрю ты заливал душевное горе пивом, в твоем отполированном бампере отражается по-моему бутылочка Балтики smile
Demos Дата: Четверг, 12.07.2007, 21:46 | Сообщение № 12 (2909 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (linx)
Да уж, с завода можно требовать выплату за попутную рекламу...
MIshK@ Дата: Пятница, 13.07.2007, 12:38 | Сообщение № 13 (2928 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 32
Quote (linx)
biggrin Не... это 5-ти литровая бутылка с бензином
Demos Дата: Пятница, 13.07.2007, 16:51 | Сообщение № 14 (2956 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Ну раз бензин.... wink
Я бы в твоем случае сильно не заморачивался и красил бы только поврежденный участок. И по цене дешевле, и бампер это такая вещь, которой свойственно часто царапаться, когда-нибудь при желании уже и покрасишь полностью. Только самому лезть не советую, если разве только ты не профессиональный мастер покрасочных дел. Да и ехать лучше на толковую покрасочную чтоб попасть в цвет. Ведь грамотно подобраная краска в металлике это еще не все. Очень много зависит от величины давления воздуха в пульвире и расстояния последнего от поврежденного участка в момент нанесения краски. Обычно такие данные пишутся вместе с подобраной краской под твою машину специально для мастера, который будет тебе ее красить.
У меня была похожая проблема, красили в двух местах, причем без его снятия с машины. Замечаний нет. biggrin
OliverGol Дата: Четверг, 16.08.2007, 15:36 | Сообщение № 15 (4096 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 142
А мне моя родная собака дверь поцарапала. На даче сел за руль машину завести а она подумала, что я без нее уже уезжать собрался рванула к пасажирской двери и давай лапами по ней стучать и когтями поцарапала. Пришлось полировать вроде не так видно теперь. Полировал антицарапином черепашкой и машинкой.
OliverGol
  • Страница 1 из 6
