Пятница, 31.01.2025, 11:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Регулировка дверей.
Alice Дата: Вторник, 29.05.2007, 12:31 | Сообщение № 1 (1282 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Кто-нибудь регулировал двери? Мне не нравится то что для того, чтобы закрыть дверь нужно сильно хлопать. Может быть это можно подрегулировать?
PaPuTeT Дата: Вторник, 29.05.2007, 12:46 | Сообщение № 2 (1283 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 39
На старом форуме это обсуждалось. Говорили, что двери плохо закрываются из-за герметичности салона, т.е. воздух препятствует легкому закрыванию. Таки да, если приоткрыть одно из окон, то двери закрываются легко. Хотя мне тоже кажется, что задние двери закрываются легче передних, но они и меньше, и легче.
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
brival Дата: Вторник, 29.05.2007, 13:48 | Сообщение № 3 (1286 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Alice)
Двери регулируются путем перемещения скобы на стойке (задняя на арке). Для этого надо открутить при помощи ключа-звездочки болты и перемещая скобу, добиться свободного закрывания двери, после чего болты затянуть.
PaPuTeT Дата: Вторник, 29.05.2007, 22:47 | Сообщение № 4 (1316 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Главное хуже не сделать.
Михаил Дата: Пятница, 28.09.2007, 12:06 | Сообщение № 5 (5627 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 28.08.2007
Пользователь № 162
Если можно фото скобы (где в каком месте) или описать поподробнее
Полюдов
brival Дата: Пятница, 28.09.2007, 13:09 | Сообщение № 6 (5635 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Михаил)
Если дверь задняя, то скоба закреплена на задней арке. Кроме нее на арке больше ничего нет.
Если передняя дверь, то на средней стойке.
В эти скобы заходит замок двери.
владимир3866 Дата: Понедельник, 11.06.2018, 10:41 | Сообщение № 7 (162313 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Никто не менял верхнюю петлю передней двери? Снять дверь -понятно, возможно ли подлезть без снятия крыла, или чуть отогнув верхнюю часть? Требуется ли потом регулировка?
Born2Run Дата: Понедельник, 11.06.2018, 12:35 | Сообщение № 8 (162314 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Ага, если по привычке вложиться в них как в передние, то с грохотом залетают)))
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 11.06.2018, 13:04 | Сообщение № 9 (162315 в абсолютной нумерации)
Все познается в сравнении. У меня  на Рецике нормально закрываются. А вот до него был ВАЗ 2114, там мне пришлось потрудиться,и даже замки менял на бесшумные.
mihaz Дата: Понедельник, 11.06.2018, 19:35 | Сообщение № 10 (162317 в абсолютной нумерации)
Да и у меня хорошо закрываются... даже иногда ругаюсь на своих... про себя...
valkrajushkin Дата: Понедельник, 11.06.2018, 19:51 | Сообщение № 11 (162318 в абсолютной нумерации)
что то я не понял ... володь  ты что хочеш крыло снимать.. что бы дверь снять ?.   если так .. то ничего делать не надо .2 болтика снизу и 2 сверху ..желательно что бы кто то придерживал дверь .когда крутишь болтики .после установки двери обратно ничего регулировать не надо .
Механик Дата: Вторник, 12.06.2018, 07:37 | Сообщение № 12 (162320 в абсолютной нумерации)
Так ему требуется заменить петлю.
poper Дата: Понедельник, 14.06.2021, 16:18 | Сообщение № 13 (174292 в абсолютной нумерации)
А в принципе на петлях какой то регулировочный зазор или механизм предусмотрен?
letun087 Дата: Понедельник, 14.06.2021, 16:38 | Сообщение № 14 (174293 в абсолютной нумерации)
Нет.Петли прикручены коническими болтами,в петлях отверстия тоже под конус.По сему положение петель только одно.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 14.06.2021, 16:41
poper Дата: Понедельник, 14.06.2021, 16:54 | Сообщение № 15 (174294 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Нет
Круто.Купил дверь бу.так она висит на 5 мм ниже...как вот блин...
  • Страница 1 из 3
