Регулировка дверей.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 16:58 | Сообщение № 16 (174295 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата poper ( ) Купил дверь бу.так она висит на 5 мм ниже...как вот блин. ниже а открытом положении . или в закрытом ?
poper |
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 17:01 | Сообщение № 17 (174296 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
В закрытом..Причем дверь- огонь,из штатов .Состояние идеальное просто.В принципе встала не очень.Винтом.Но с верху равномерно 5 мм ниже.((((
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 17:34 | Сообщение № 18 (174297 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата poper ( ) с верху равномерно 5 мм ниже.(((( попробуй скобой на стойке отрегулировать .там есть возможность . вверх. вниз
mihaz |
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 20:15 | Сообщение № 19 (174298 в абсолютной нумерации) |
Дверь в самом деле привезена из США? Офигеть... а что у нас на разборках все вдруг закончились?... А если все так и есть, м. б. у них размеры отверстий петель другие?... не диаметр, а расстояние от петли до центров отверстий?... или в двери отверстие чуть ниже, вот они и пять мм...
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 20:22 | Сообщение № 20 (174299 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата mihaz ( ) них размеры отверстий петель другие?. тогда дверь бы. вообще не поставил
mihaz |
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 20:28 | Сообщение № 21 (174300 в абсолютной нумерации) |
Согласен с Дмитрием, я когда снимал, для перепайки жгута, тоже отметил, что все на конусах, то есть самоцентрирующиеся...
ежыГ |
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 20:58 | Сообщение № 22 (174301 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
А конусы не могут быть эксцентриком? Отсутствие регулировки петель-как бы странное решение,по мне как.
poper |
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 21:12 | Сообщение № 23 (174302 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Дверь в самом деле привезена из США Искал в цвет,что бы не перекрашивать.Лишний расход денег.и не маленький.В итоги ,ребята,промаелся пол дня.Но видимо бу есть бу.Все углы подогнал,всё прилично.Гнул через колено верх и замком игрался.Но один угол,нижний задний, видимо просто вогнут внутрь на 4 мм.Может на свалке в щтатах винтом машина пошла с закрытой дверью.Но получилось в разы лучше чем моя шпаклеваная и дважды битая...ВСем спасибо за ответы и реакцию.
letun087 |
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 22:05 | Сообщение № 24 (174303 в абсолютной нумерации) |
Цитата ежыГ ( ) А конусы не могут быть эксцентриком? Отсутствие регулировки петель-как бы странное решение,по мне как. Нет,они не эксцентриком.Очень ,очень много разных марок машин где эти узлы не регулируемые.У меня к примеру у Опелей петли приварены до стойки и до двери,а между собой соеденены пальцем,шкворень.Так я менял дверь,выбил пальци,старую снял,другую поставил и все четко.Даже петлю замка не трогал. А тут все обьясняется Америкой.Совсем другой рынок,совсем другие требования и абсолютно другая сборка. Возьмите любые авто для их рынка,так там таких чудес много.Привозят америкоса к примеру Фольца пассата,так на него половина запчастей европейских с такойже машины не подходят.Вот так!
Keris |
Дата: Среда, 16.06.2021, 14:19 | Сообщение № 25 (174311 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата letun087 ( ) А тут все обьясняется Америкой Разве Rezzo/ Tacuma продавалась в Америке? Или имеется ввиду латинская? Вроде как в Сша была попытка продаж неофициальным дилером в Атланте, но значимых продаж не случилось. Да и по некоторым сайтам американским когда- то пытался искать наше авто- безрезультатно. Причём Дэу Ланос- пожалуйста, трёхдверок полно.
Keris |
Дата: Среда, 16.06.2021, 14:47 | Сообщение № 26 (174312 в абсолютной нумерации) |
Цитата ежыГ ( ) А конусы не могут быть эксцентриком? Отсутствие регулировки петель-как бы странное решение Имеется ввиду,что нет регулировки по вылету двери. Одна регулировка,всё же есть- это вверх-вниз 3 болтами на стойках кузова. Там болты просто с пресс- шайбой. Раза 3 приходилось двери снимать, каждый раз помечаю маркером и все эти разы при установке приходится замки регулировать, чтобы закрывалось нормально. Видимо, каждый миллиметр сказывается.
Keris |
Дата: Среда, 16.06.2021, 14:54 | Сообщение № 27 (174314 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) У меня к примеру у Опелей петли приварены до стойки и до двери,а между собой соеденены пальцем,шкворень. Видел такое на Опель Аскона. Аккуратно сделано. У меня был Москвич 2141- вот там также,но исполнение.... как- то три двери примерял задних и все три с петлями приваренными в абсолютно разных местах. А вместо обычного штифта какая-то прочная трубка, которую выбивать на одной петле вверх, на другой вниз хорошей приспособой, посколку штифт полый. Кошмар!
letun087 |
Дата: Среда, 16.06.2021, 15:31 | Сообщение № 28 (174315 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Разве Rezzo/ Tacuma продавалась в Америке? Или имеется ввиду латинская? Я так полагаю Vivant Цитата Keris ( ) А вместо обычного штифта какая-то прочная трубка, которую выбивать на одной петле вверх, на другой вниз хорошей приспособой, посколку штифт полый. Кошмар! ну кашмара нет.Пассатижи и молоток.Трубка она и пружинная и распорнаяЦитата Keris ( ) Одна регулировка,всё же есть- это вверх-вниз 3 болтами на стойках кузова. Там болты просто с пресс- шайбой. Раза 3 приходилось двери снимать, каждый раз помечаю маркером и все эти разы при установке приходится замки регулировать, чтобы закрывалось нормально. Видимо, каждый миллиметр сказывается. а от стойки зачем петли откручивать?От двери то проще и обратный процесс без регулировок
poper |
Дата: Среда, 16.06.2021, 18:43 | Сообщение № 29 (174317 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) на стойках кузова. Я заметил,что на петлях со стороны кузова отверстия больше диаметра болта и видно,что при замене шайба встает в разные места. И ещё для информации.Купил планку на которой крепится стекло и резинки.Так вот эта планка оказалась во вполне приличном состоянии,крепкая.А вот съемная часть полозьев под резинку,которая к заду,сгнила просто до состояния трухи.При попытке открутить она просто развалилась.Хорошо,что в бу двери она тоже была в комплекте...
Сообщение отредактировал poper - Среда, 16.06.2021, 18:44 |
Keris |
Дата: Среда, 16.06.2021, 20:16 | Сообщение № 30 (174321 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) а от стойки зачем петли откручивать?От двери то проще и обратный процесс без регулировок У петель имеются в штифтах фторопластовые втулки, которые стираются и появляется люфт, особенно в верхней водительской по понятной причине. Лечится заменой всей петли. Отцу менял два раза уже за 600 тыс. км пробега, у себя на 200. Сейчас накатал 80тыс. на новых и уже по- тихоньку начинает втулки корёжить. И это несмотря на регулярную смазку хорошим спец. маслом.
