Воскресенье, 05.01.2025, 08:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вибрация рулевого колеса при торможении
gonza Дата: Понедельник, 08.09.2008, 23:37 | Сообщение № 16 (28911 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Quote (Soul)
Забил. Сейчас практически не проявляется.
Та же история. На сервис не ездил. Лев на эту тему писал уже где-то - что само пройдет - так и случилось... biggrin
Пробег 37тыс, колодки думаю уже заменить...как-нибудь... По моим ощущениям, машина стала немного хуже тормозить. Замечать я это стал практически одновременно с возникновением вибрации. Может быть, небольшая вибрация - нормальный этап износа наших колодок? Первый звоночек, так сказать?
Nikotin73 Дата: Вторник, 09.09.2008, 18:34 | Сообщение № 17 (28966 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
+1. После 15 ткм.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 15.09.2008, 19:38 | Сообщение № 18 (29428 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, А у Вас не бьет при торможении?
На скорости больше 100 потряхивало. Решил проверить давление в колесах. Оказалось, что на передних было 2,2 <-> 2,0, а на задних 1,8 <-> 2,2. Подогнал все под 2,2 но пока не проверял: лежу на больничном. Да и не особенно надеюсь, что причина биения в разности давления в колесах. ИМХО, тормозные диски кривоваты. Еще такая фигня бывает, когда углы установки передних колес сильно неправильные, но это сразу бы вылезло на износе шин...
alexlpt Дата: Вторник, 16.09.2008, 12:29 | Сообщение № 19 (29491 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
было такое биение - чуть притормаживаешь на большой скорости - есть вибрация, дожимаешь педаль - пропадает.
Через 10 тыс км примерно само прошло. Теперь не бьет.
Leonides Дата: Вторник, 16.09.2008, 22:10 | Сообщение № 20 (29567 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Заезжал на днях к знакомому токарю; посмотри говорю тормозные диски, чего-то бъёт при скорости от 80-100км/ч при слабом торможении.
Сняли диск, поставили на токарный станок, биение составляет 0,0... чего-там, на глаз даже не видно. Токарь взял какую-то хрень поднёс к диску и изрёк; г...о у тебя батенька, а не диски. Точить смысла нет, так-как металл мягкий, в скором времени опять поведёт. Подровнял только чуть.
Я конечно был сильно удивлён. Резко никогда не тормозил, больше 120км/ч не езжу, а тем более по лужам.
Говорят, наш автомобиль бывший Опель. Может кто знает от какого Опеля подходят на нашу машинку тормозные диски.
Nikotin73 Дата: Среда, 17.09.2008, 15:35 | Сообщение № 21 (29618 в абсолютной нумерации)
Quote (alexlpt)
Ну да! примерно так и у меня. Сегодня еще добавилось одно наблюдение: два дня ездил по воде - ливень в городе. После этого тормоза стали мертвыми. Смекаете? Похоже, колодки засаливаются. Вполне возможно, что здесь может таиться и причина биений: что-то вроде неравномерного засаливания. Хотя такого прикола ни на одной из предыдущих машин не было.
AlexIz Дата: Среда, 17.09.2008, 18:57 | Сообщение № 22 (29630 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
То же заметил такую фишку wacko
ovomaxat Дата: Четверг, 18.09.2008, 10:05 | Сообщение № 23 (29653 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Nikotin73, плз переведи, тормозов нет или цепляют на юз?
Vadimovich Дата: Четверг, 18.09.2008, 20:20 | Сообщение № 24 (29692 в абсолютной нумерации)
Стеснялся раньше сказать, но последнии посты про езду в сильный дождь заставили. Кажется мне , что причина биения в дисбалансе колёс, вызванного неравномерным налипанием грязи на внутренней стороне. Особенно это проявляется на литых дисках. На штамповке дырки меньше, грязь распределяется ровнее, а при мойке почти не смывается. Неровность тормозных дисков сразу чувствуется биением тормозной педали, даже на малой скорости при слабом нажатии.
Так что попробуйте отмыть колесные диски, наверняка поможет.
kuparos Дата: Четверг, 18.09.2008, 21:51 | Сообщение № 25 (29713 в абсолютной нумерации)
По моему ход мыслей Vadimovichа, очень здравый. Мои диски завтра-послезавтра отходят 100000 км. И износа хватит ещё на один комплект колодок, т.е. ещё тысяч на 40 как минимум. Разве это плохо?
Leonides Дата: Пятница, 19.09.2008, 00:09 | Сообщение № 26 (29729 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Quote (Vadimovich)
Незнаю как у других, а у меня диски хоть и литые но идеально чистые, как с внешней так и с внутренней стороны (шикарная мойка). Перед поездкой к токорю проверял балансировку, все четыре колеса по нулям (перед балансировкой колёса моются в обязательном порядке).
Leonides Дата: Пятница, 19.09.2008, 18:48 | Сообщение № 27 (29780 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Только что вспомнил, дисбаланс при торможении появился через непродолжительное время, после замены штатной резины на 195-65 R 15. Может быть совпадение?
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 12:06 | Сообщение № 28 (29844 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Цепляют на юз вплоть до срабатывания АБС.
Еще хочу ответить всем, кто видит причину биения руля при торможении в дисбалансе колес. Коллеги! Дисбаланс колес проявляется и без торможенияна скоростях около 80 - 100 км/ч. Если у вас так, то да - причина биения баранки при торможении отчасти в этом.
Но здесь речь идет о биении руля ТОЛЬКО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ.. Следовательно, дисбаланс колес в данном случае отпадает.
Добавлено (21.09.2008, 12:06)
Quote (Nikotin73)
Вчера проверил на трассе. Все как было, так и осталось: при торможении на скоростях более 100 руль потряхивает. Т.е. мои "теории" о разности давления в шинах и о неравномерном засаливании колодок оказались несостоятельными. Все-таки причина быстрее всего в короблении тормозных дисков. ИМХО.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 21.09.2008, 12:07
nikolvv Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 14:56 | Сообщение № 29 (29848 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
да 100 пудово, что биение руля при торможении это тормозные диски ! У меня такое было и на audi и на passate.
Причем особенно оно сказывается когда вы резко сбрасываете скорость.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 19:21 | Сообщение № 30 (29854 в абсолютной нумерации)
Quote (nikolvv)
Абсолютно точно!
