Воскресенье, 05.01.2025, 08:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Вибрация рулевого колеса при торможении
sygan Дата: Среда, 03.09.2008, 09:58 | Сообщение № 1 (28527 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2008
Пользователь № 693
Пробег на машинке 2500 км. Обратил внимание где-то на 2000 км что при торможении идет довольно сильная вибрация руля, даже визуально заметно. Когда началось не понятно, может с новья, а я просто по неопытности не обращал внимания, а может и позже. Что это может быть (балансировка или кривые диски) и попадает ли это под гарантию? На ходу вибрация не ощущается при любой скорости.
Сообщение отредактировал sygan - Среда, 03.09.2008, 10:43
ovomaxat Дата: Среда, 03.09.2008, 15:54 | Сообщение № 2 (28559 в абсолютной нумерации)
после интенсивного торможения заехал в лужу и диски повело
Извиняюсь, но для уточнения - диски ТОРМОЗНЫЕ а не колесные.
ТАЗиках такое явление не возникает
Еще как возникает. sad
sygan Дата: Четверг, 04.09.2008, 07:10 | Сообщение № 3 (28592 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 693
А если сильнее нажать на педаль - пропадает?
Пробовал по разному - не пропадает, если только экстренное торможение, но там совсем другие ощущения, не до вибраций руля. cry
Добавлено (04.09.2008, 07:10)
Такой ситуации у меня не было (на сколько я помню), я и в дождь то всего пару раз попадал и ни разу не было интенсивного торможения, даже как ABS работает не испытал.
AlexIz Дата: Четверг, 04.09.2008, 08:03 | Сообщение № 4 (28593 в абсолютной нумерации)
Quote (sygan)
У меня такая же история бывает при подтормаживании на большой скорости. При более интенсивном торможении пропадает. Но, порой, всё нормально при любых скоростях. В общем пока ещё не систематизировал, но склоняюсь к тормозным дискам в комплекте с колодками. А вообще меньше надо тормозить, и всё будет хорошо biggrin
Yakov Дата: Четверг, 04.09.2008, 12:50 | Сообщение № 5 (28628 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (AlexIz)
Тоже было. Особенно весной, аж чувствовалось торможение рывками angry . Но постепенно стало проподать smile . К середине лета пропало совсем biggrin . Из всех моих изысканий выяснил, случай не гарантийный sad , в чем причина ХЗ. wacko
ovomaxat Дата: Четверг, 04.09.2008, 13:26 | Сообщение № 6 (28630 в абсолютной нумерации)
на 10 машинах разных марок и моделей такого небыло
Не было - это не вело диски или при поведенных дисках не било руля при торможении? На старых ТАЗах я гнул диски когда при замене колодок пытался развести тормозные цилиндры. После этого ощущалось биение руля при торможении.
4gum Дата: Четверг, 04.09.2008, 13:33 | Сообщение № 7 (28631 в абсолютной нумерации)
При этом это не гарантийный случай
есчё какой ГАРАНТИЙНЫЙ ! машинку берём для езды в разных условиях ! а не пылинки здувать
ovomaxat Дата: Четверг, 04.09.2008, 13:44 | Сообщение № 8 (28634 в абсолютной нумерации)
в ручную диски гнуть
Элементарно, ломиком biggrin
Добавлено (04.09.2008, 13:44)
И по идее 4gum, прав. Раз повело диски, значит не из того металла зделаны. cry
ovomaxat Дата: Четверг, 04.09.2008, 14:12 | Сообщение № 9 (28639 в абсолютной нумерации)
Quote (sygan)
А ведь вопрос может стоять так, что уже изначально на авто стояли гнутые диски. И по этому месть шанс пободаться с гарантийщиками.
sygan Дата: Четверг, 04.09.2008, 16:57 | Сообщение № 10 (28662 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 693
Quote (ovomaxat)
На это и надеюсь, пока только времени нет в сервис ехать. Да и думаю может еще что вылезет (например ржавые каркасы задних сидений подтвердились). Хотя и тянуть наверное тоже не стоит, а то спишут на неправильную эксплуатацию. Так что как только - так сразу..
Stas Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 20:48 | Сообщение № 11 (28782 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2007
Пользователь № 168
Пробег 16000 т.Сильное биение на рулевую колонку при торможени на большой скорости началось недавно.Сразу скажу что эксплуатировал автомобиль при нормальных условиях(по лужам не ездил резко не тормозил).На станции после проверочных работ механик сказал что тормозные диски поменяют по гарантии.Через неделю мне перезванивает инженер по гарантии и сообщают что случай не является гарантийным.Вот такие дела.Слышал что это не единичный случай с такой проблеммой.Или это только у меня?
Евгений65 Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 21:30 | Сообщение № 12 (28784 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 191
У меня такая же хрень. При подтормаживании со скорости от 90км/час и выше чувствуется биение, пробег
28170км, стал замечать на 26000км пробега. Видно вылазит еще одно массовое слабое место наших
бегемотиков. В данном случае немного дожимаю педаль тормоза, биение пропадает, в принципе, уже
приноровился и больше не заморачиваюсь по этому поводу, но, честно признаюсь, по лужам лажу после
каждого дождя перед домом, который стоит ниже соседних, образуется водоем, который сутками потом
выкачивают насосом. "Спасибо" горе-строителям, которые не удосужились сделать сточную канализацию.
Soul Дата: Понедельник, 08.09.2008, 12:19 | Сообщение № 13 (28822 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
У меня похожая история. В начале лета иногда, на скорости 40-60 при торможении возникала довольно ощутимая вибрация. Когда проходил ТО, задал вопрос. Померяли биение - сказали на пределе 0,04(5) (за количество нулей не ручаюсь) и надо менять диски. Причина - резкий перепад температуры (лужа). Забил. Сейчас практически не проявляется.
Chevrolet Rezzo Denum Blue
AlexIz Дата: Понедельник, 08.09.2008, 22:06 | Сообщение № 14 (28904 в абсолютной нумерации)
Quote (Soul)
Да, по моему, фигня. Чтобы повело такую железяку, надо её ну очень хорошо разогреть. По себе скажу, что никогда не торможу до такой степени. На прежних машинах менял колодки примемерно через 40-45 тыс. Наверное всёж косяк производителей. sad
Pacak Дата: Понедельник, 08.09.2008, 23:33 | Сообщение № 15 (28910 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
тоже думау что косяк производителя у меня эта фигня началась после 11000 пробега причем появляется толко когда скорость выше ста при торможении сильная вибрация на руль но к 80 км/ч проподает. Я так мыслю если виноваты диски то вибрация должна быть на любой скорости другое дело что чем выше скорость тем сильнее ощущается. Но все дело в том что при торможении как тока стрелка спидометра подходит к 80 км/ч вибрация пропадает полностью.
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
