Воскресенье, 05.01.2025, 08:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вибрация рулевого колеса при торможении
endo7 Дата: Вторник, 30.09.2008, 21:49 | Сообщение № 31 (30957 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 17.07.2008
Пользователь № 1058
Всем привет! Я новенький bye Присоединяюсь к теме. Пока вибрация руля еле заметна при подтормаживании.Обратил внимание только сегодня ( машина прошла только 2300), а до этого никаких перегревов тормозов и луж. И чего ждать дальше? То ли притрутся, то ли на гарантийку? cry Что делать?
endo7 Дата: Вторник, 30.09.2008, 22:02 | Сообщение № 32 (30964 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1058
не понял wacko
endo7 Дата: Вторник, 30.09.2008, 22:16 | Сообщение № 33 (30969 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1058
Не бери в голову, бери в рот - больше войдет wink
А все таки, есть ли смысл ехать на гарантийку?
sygan Дата: Среда, 01.10.2008, 07:12 | Сообщение № 34 (31012 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2008
Пользователь № 693
Всем привет!
Наконец-то я вчера добрался до дилера с этой проблемой.
Результат - никакой!
Цитата:
Обнаружено: Диагностика тормозной системы. Проверка тормозных дисков.
Произведены замеры тормозных дисков на наличие дефекта, осевое биение диска левого колеса составляет 0,05 мм, правого колеса 0,04 мм. Толщина по всей плоскости правого диска составляет 24,4 мм, левого диска 24,5 мм. Данные параметры находятся в допустимых пределах.
Замена тормозных дисков не требуется.
А еще указал на ржавчину каркасов задних сидений. Ответ: гарантия дается на 6 лет на сквозную коррозию, а у вас все в норме и дальше ржаветь не будет, а вот если проржавеет насквозь, вот тогда и обращайтесь.. dry
Jass Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 16:27 | Сообщение № 35 (31819 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2007
Пользователь № 217
Заметил, что вибрация начинается на разогретых дисках. Дилеры же меряют холодные, что естественно не даст ни каких погрешностей.
endo7 Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 17:11 | Сообщение № 36 (31822 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1058
Quote (Jass)
+1 sad
mas Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 20:18 | Сообщение № 37 (31838 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
На форуме с 03.04.2008
Пользователь № 776
Коллеги, всю ветку не читал, но у меня было биение при торможении на "Ровере" когда ездил. Диски были вентилируемые правда ( не знаю, какие на ваших машинах). Так вот проблема решалась простым обстукиванием диска молотком. Из пазов вентиляции диска вываливалась ржавчина и грязь. Она и вносила дисбаланс и вызывала вибрацию при торможении.
Тока не кидайте помидорами, рассказал, как было у меня.
kuparos Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 20:39 | Сообщение № 38 (31847 в абсолютной нумерации)
Quote (mas)
Очень даже здравая мысль. Однозначно могу сказать одно, наши диски (вентилируемые) на могу назвать плохими.
Плохие не проходили бы более 100 тыс. км. и по износу это не предел.
dvk-ded Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 08:28 | Сообщение № 39 (39486 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дедовск
На форуме с 16.12.2008
Пользователь № 1380
Уважаемые!
Меня данная проблема настигла на 17000км и однозначно волновала перед поездкой в Анапу.
Вердикт у официалов из Км/ч в Химках был один - замена тормозных дисков, что и было благополучно проделано.
Вибрации ушли и пока больше не возвращались (сейчас - 22222км), но причина их появления мне так и осталась неизвестна.
Только недавно, проводя ТО-2 в пригаражном сервисе я услышал самую правдоподобную мысль - виной всему мойка еще не остывшей машины. Если кто вспомнит, мойщик первым делом обдаёт струёй холодной воды колеса и арки, сбивая грязь. Если заскочить на мойку без очереди (а я езжу мыться в 11-12 часов ночи), то резкий перепад температур сделает своё дело.
Вывод: выждать хотя бы 5-10 минут перед мытьем машины.
Езда по лужам к этой проблеме не приводит!
Fram Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 12:03 | Сообщение № 40 (39492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
dvk-ded, интересная версия. Запомним.
mario-sim Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 18:19 | Сообщение № 41 (39502 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Схожая проблема была два раза
В первый, если я правильно понял, грузик отвалился балансировочный, отдал на бланасировку - прошло
Вибрация в этом случае появляется и нарастает с ростом скорости
Второй, видимо легкое коробление дисков, вибрировала когда оттормаживался на высокой скорости. Предложили продиагносуцировать и проточить, при нужде, у спецов. Пока думал, видимо, сама проточилась smile
пока все нормально
aleks2401 Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 20:46 | Сообщение № 42 (39514 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1344
Quote (mas)
У меня так-же только на резике и сейчас всё отлично. 12500км.
Yakov Дата: Понедельник, 22.12.2008, 12:19 | Сообщение № 43 (39543 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (mario-sim)
пока все нормально
+1
aleks2401 Дата: Вторник, 17.03.2009, 19:48 | Сообщение № 44 (44904 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1344
То-же было биение руля при торможении от 100 до 80 если порезче тормозить,обратил внимание где-то на 8000т,а тысячи через 2000-3000 прошло. Скорее-всего грязь налипла на передние диски они-же у нас вентелируемые.
AlexIz Дата: Среда, 18.03.2009, 07:58 | Сообщение № 45 (44947 в абсолютной нумерации)
И у меня прошло и не вспоминаю. smile Пробег 31000
Сообщение отредактировал AlexIz - Среда, 18.03.2009, 07:58
