Шаровые опоры
борода71 |
Дата: Вторник, 01.03.2016, 00:34 | Сообщение № 121 (146011 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 22.03.2015 Пользователь № 22699 |
Цитата Rapidrezzo ( ) , не заморачивайся ты с этими масленками. И не собираюсь,просто хотел узнать мнение людей!
Artem |
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 20:21 | Сообщение № 122 (157549 в абсолютной нумерации) |
На конец то нашли и у меня стук в подвеске, под замену левая шаровая,завтра еду менять, заменю сразу обе. Вопрос такой кто как ставил болты,гайками в верх или в низ? На мой взгляд правильнее чтобы гайки с низу рычага были.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 20:31 | Сообщение № 123 (157550 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) в верх или в низ? ставил вниз
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 20:33 | Сообщение № 124 (157551 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Вопрос такой кто как ставил болты,гайками в верх или в низ? Насколько помню гайками вниз. Во первых если открутиться болт какое то время держать будет, а во вторых (опять же насколько помню) первый болт упирается или очень близко к кулаку, может задевать.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 21:58 | Сообщение № 125 (157558 в абсолютной нумерации) |
Я гайками вниз ставил.
Kaznacheev |
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 22:49 | Сообщение № 126 (157561 в абсолютной нумерации) |
И ещё сразу проверь рулевые наконечники, все равно делать схождение.
Artem |
Дата: Вторник, 22.08.2017, 00:18 | Сообщение № 127 (157565 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev, сегодня проверил всё норм,кроме левой шаровой.
Artem |
Дата: Среда, 23.08.2017, 19:22 | Сообщение № 128 (157589 в абсолютной нумерации) |
Заменил шаровую,секас конечно ещё тот!!! Высверлить клёпки с верху то получилось,а вот выбить их не как,что только не пробовал и под рычаг подставлял,согнул 2 крепкие стальные наставки ,а заклёпки ни на милиметр не сдвинулись,в итоге снял весь рычаг и выбил на полу их,кто ещё не менял шаровые снимайте рычаг и после высверливайте,получается и быстрее и удобнее и секас с этой работай не так утомляет.
lester75 |
Дата: Среда, 23.08.2017, 19:50 | Сообщение № 129 (157590 в абсолютной нумерации) |
А сайленты на рычаге живые❓ сколько пробег у рычага
Artem |
Дата: Среда, 23.08.2017, 21:40 | Сообщение № 130 (157594 в абсолютной нумерации) |
lester75, Сайленты живые,пробег 159 000. Рычаг еле открутил ,думал болты обломаю,но повезло!
Zelenec |
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 22:46 | Сообщение № 131 (159338 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Архангельск
На форуме с 30.03.2014 Пользователь № 11976 |
Добрый день. На выходных менял сцепление (засвистел выжимной, кстати, фото), обе шаровые люфтят. Одна, видимо, раньше менялась - на болтах. Вопрос: брать надо CTR CBKD-9 ?
Сообщение отредактировал Zelenec - Воскресенье, 03.12.2017, 23:01 |
Artem |
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:13 | Сообщение № 132 (159339 в абсолютной нумерации) |
Zelenec, Да я именно такие ставил пару месяцев назад
Zelenec |
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:29 | Сообщение № 133 (159340 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Zelenec, Да я именно такие ставил пару месяцев назад Спасибо, понятно. Что-то фото не смог добавить - выжимной развалился от слова "напрочь" - все шарики вылетели . Как ещё передачи включались - непонятно
Сообщение отредактировал Zelenec - Воскресенье, 03.12.2017, 23:30 |
Дата: Понедельник, 04.12.2017, 07:48 | Сообщение № 134 (159341 в абсолютной нумерации) |
Пробег на сцеплении какой был?
Nikolay |
Дата: Суббота, 21.04.2018, 22:28 | Сообщение № 135 (161509 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Одинцово
На форуме с 04.12.2014 Пользователь № 18771 |
Цитата Механик ( ) CTR нормальные шаровые, смысл переплачивать за оригинал, тем более в оригинале тот же CTR. При высверливании заклёпок главное не промахнутся. Забыл что уже спрашивал какие шаровые брать... В итоге, сделал запрос в автодоке по "цена качества". Ответ пришел на LEMFORDER 33452 01 Теперь думаю, какие всё таки взять, LEMFORDER или CTR ???
