Воскресенье, 22.12.2024, 20:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шаровые опоры
leppa Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 18:13 | Сообщение № 151 (161531 в абсолютной нумерации)
Цитата Nikolay ()
какие лучше шаровые lemforder или ctr?
Себе брал такие Трудятся вот уже 60 тыков. Родные прошли чуть больше 100.
Nikolay Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 18:24 | Сообщение № 152 (161532 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.12.2014
Пользователь № 18771
Себе брал такие
 leppa, спс. вроде как я определился. Да и цена у CTR  демократичная. 430р
Artem Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 19:01 | Сообщение № 153 (161534 в абсолютной нумерации)
Nikolay, В первых постах писали же бери CTR и не о чём не думай ,ходят они долго и счастливо.
Nikolay Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 19:21 | Сообщение № 154 (161535 в абсолютной нумерации)
Artem, да так чутка пофлудить захотел. biggrin  хотя я ответ еще раньше получим от Макса. вот
Старый стал biggrin
leppa Дата: Суббота, 28.07.2018, 19:48 | Сообщение № 155 (163036 в абсолютной нумерации)
Задолбал стук ( ну или как его правильно обозвать) посторонний звук при проезде неровностей. Седня в упор решил найти не дожидаясь, пока сам наружу не выйдет. Поиск люфтов и шумов привел к левой шаровой. Решил заменить. Опыт уже был снял кулак, рассверлил, выбил клепки, да поменял, у меня в загашнике была.
За одно поменял порванный пыльник наконечника, хорошо на старых были целые.
Поиск по тому, что написано на пыльнике
ничего не дал. Может кто знает номерок поделитесь, а то если съемником снимать наконечники, то вели шансы его порвать.
Прикрепления: 9346834.jpg (173.3 Kb) · 3763356.jpg (132.5 Kb) · 7620861.jpg (127.5 Kb) · 7562610.jpg (142.7 Kb)
sergius_r Дата: Среда, 01.04.2020, 12:52 | Сообщение № 156 (171017 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
Всем прмвет. Мне тоже предстоит менять шаровую опору. Но возник вопрос: в новом купленном комплекте отверстия крепления шаровой на 11 мм, а сами болты по 10 мм. Так и должно быть? Не менял ни разу, не кидайте камнями если глупый вопрос.
valkrajushkin Дата: Среда, 01.04.2020, 14:22 | Сообщение № 157 (171018 в абсолютной нумерации)
Цитата sergius_r ()
Так и должно быть?
да
sergius_r Дата: Среда, 01.04.2020, 16:21 | Сообщение № 158 (171019 в абсолютной нумерации)
Т.е. никакого люфта не будет или всё зависит от момента затяжки?
valkrajushkin Дата: Среда, 01.04.2020, 16:44 | Сообщение № 159 (171020 в абсолютной нумерации)
затяжка само- собой ! .ставь смело .и я бы на схождение съездил
letun087 Дата: Четверг, 02.04.2020, 01:51 | Сообщение № 160 (171022 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
Цитата sergius_r ()Т.е. никакого люфта не будет или всё зависит от момента затяжки?
Люфта не будет,а после таких замен,заезд на стенд развал-схождения обязателен.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 02.04.2020, 01:51
NVV Дата: Пятница, 08.10.2021, 13:04 | Сообщение № 161 (174974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
CTR нормальные шаровые
Инфа актуальна на сегодня?
Нужно срочно заменить шаровую при весьма ограниченном бюджете.
mihaz Дата: Пятница, 08.10.2021, 15:46 | Сообщение № 162 (174975 в абсолютной нумерации)
Недавно купил CTR, пока не поставил... думаю инфа не устарела...
rmsn8 Дата: Пятница, 08.10.2021, 19:57 | Сообщение № 163 (174976 в абсолютной нумерации)
третий год стоят CTR и не жалуюсь
NVV Дата: Пятница, 08.10.2021, 20:42 | Сообщение № 164 (174977 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Это понятно - меня интересует текущее качество.
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.10.2021, 21:58 | Сообщение № 165 (174978 в абсолютной нумерации)
думаю немного не уместный вопрос .шаровые то . уже куплены ...
