Шаровые опоры
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 18:13 | Сообщение № 151 (161531 в абсолютной нумерации) |
Цитата Nikolay ( ) какие лучше шаровые lemforder или ctr? Себе брал такие Трудятся вот уже 60 тыков. Родные прошли чуть больше 100.
Nikolay |
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 18:24 | Сообщение № 152 (161532 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Одинцово
На форуме с 04.12.2014 Пользователь № 18771 |
Цитата leppa ( ) Себе брал такие leppa, спс. вроде как я определился. Да и цена у CTR демократичная. 430р
Artem |
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 19:01 | Сообщение № 153 (161534 в абсолютной нумерации) |
Nikolay, В первых постах писали же бери CTR и не о чём не думай ,ходят они долго и счастливо.
Nikolay |
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 19:21 | Сообщение № 154 (161535 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) В первых постах писали же бери CTR Artem, да так чутка пофлудить захотел. хотя я ответ еще раньше получим от Макса. вот Старый стал
Дата: Суббота, 28.07.2018, 19:48 | Сообщение № 155 (163036 в абсолютной нумерации) |
Задолбал стук ( ну или как его правильно обозвать) посторонний звук при проезде неровностей. Седня в упор решил найти не дожидаясь, пока сам наружу не выйдет. Поиск люфтов и шумов привел к левой шаровой. Решил заменить. Опыт уже был снял кулак, рассверлил, выбил клепки, да поменял, у меня в загашнике была.
За одно поменял порванный пыльник наконечника, хорошо на старых были целые. Поиск по тому, что написано на пыльнике ничего не дал. Может кто знает номерок поделитесь, а то если съемником снимать наконечники, то вели шансы его порвать.
sergius_r |
Дата: Среда, 01.04.2020, 12:52 | Сообщение № 156 (171017 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Южноуральск
На форуме с 10.12.2016 Пользователь № 46018 |
Всем прмвет. Мне тоже предстоит менять шаровую опору. Но возник вопрос: в новом купленном комплекте отверстия крепления шаровой на 11 мм, а сами болты по 10 мм. Так и должно быть? Не менял ни разу, не кидайте камнями если глупый вопрос.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 01.04.2020, 14:22 | Сообщение № 157 (171018 в абсолютной нумерации) |
Цитата sergius_r ( ) Так и должно быть? да
sergius_r |
Дата: Среда, 01.04.2020, 16:21 | Сообщение № 158 (171019 в абсолютной нумерации) |
Т.е. никакого люфта не будет или всё зависит от момента затяжки?
valkrajushkin |
Дата: Среда, 01.04.2020, 16:44 | Сообщение № 159 (171020 в абсолютной нумерации) |
Цитата sergius_r ( ) Т.е. никакого люфта не будет или всё зависит от момента затяжки? затяжка само- собой ! .ставь смело .и я бы на схождение съездил
letun087 |
Дата: Четверг, 02.04.2020, 01:51 | Сообщение № 160 (171022 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) Цитата sergius_r ()Т.е. никакого люфта не будет или всё зависит от момента затяжки? затяжка само- собой ! .ставь смело .и я бы на схождение съездил Люфта не будет,а после таких замен,заезд на стенд развал-схождения обязателен.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 02.04.2020, 01:51 |
NVV |
Дата: Пятница, 08.10.2021, 13:04 | Сообщение № 161 (174974 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) CTR нормальные шаровые Инфа актуальна на сегодня? Нужно срочно заменить шаровую при весьма ограниченном бюджете.
mihaz |
Дата: Пятница, 08.10.2021, 15:46 | Сообщение № 162 (174975 в абсолютной нумерации) |
Недавно купил CTR, пока не поставил... думаю инфа не устарела...
rmsn8 |
Дата: Пятница, 08.10.2021, 19:57 | Сообщение № 163 (174976 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
третий год стоят CTR и не жалуюсь
NVV |
Дата: Пятница, 08.10.2021, 20:42 | Сообщение № 164 (174977 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) третий год стоят CTR Это понятно - меня интересует текущее качество.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 08.10.2021, 21:58 | Сообщение № 165 (174978 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ) Это понятно - меня интересует текущее качество. думаю немного не уместный вопрос .шаровые то . уже куплены ...
