Пятница, 10.01.2025, 14:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозных колодок
Всего ответов: 104
Fill Дата: Понедельник, 09.12.2013, 04:14 | Сообщение № 256 (126659 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
wacko проехал 55ткм, ничего не менял...
Берегите природу, мать вашу!
baa2001 Дата: Понедельник, 23.12.2013, 20:32 | Сообщение № 257 (126911 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Помогите раньше с таким не сталкивался. Пищат задние колодки, просто замучили. Поменял год назад цилиндры и колодки. Ездил все нормально. Нынче под осень с началом морозов запищали и хоть тресни. Снимал каждое колесо раза по три, чистил поверхность колодок наждачкой, думал металлизация от дисков вот и пищат. Поездиш пару дней и все по новой. Тормозят колеса идеально, посильней нажмеш тоже все хорошо не пишат, когда плавно - как на УАЗике. Может колодки г...но - поменять. Или может диски сильно изношены и нормальный зазор не поддерживается. Пробег 115 000 км. Подскажите может кто сталкивался??
Механик Дата: Вторник, 24.12.2013, 07:32 | Сообщение № 258 (126918 в абсолютной нумерации)
У меня иногда такое бывает, хотя задние колодки стоят ещё родные.
Скорей всего поможет замена самих колодок, только производителя надо подобрать.
ромчик Дата: Понедельник, 30.12.2013, 22:13 | Сообщение № 259 (127009 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
аналогично. снимал чистил. эфекта на 2 дня. смирился. колодкам еще работать и работать- менять не стал
викторрр Дата: Вторник, 31.12.2013, 13:31 | Сообщение № 260 (127031 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
У меня в этом году тоже разок пискнули. Сразу не поверил, что задние. Когда сильно тормнул скрип пропал.
Возможно причиной является сильная влажность этой зимой?
svetoi555 Дата: Пятница, 30.05.2014, 20:25 | Сообщение № 261 (131224 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
подскажите срочно от  какой авто подходят передние тормозные калодки, а то на выходных на заказвсеравно не привезут 4 дня ждать не охота.
отлачети ланоса или нексии, авео подойду? их хоть впродаже много?
Mavruc Дата: Пятница, 30.05.2014, 22:36 | Сообщение № 262 (131230 в абсолютной нумерации)
Передние от лачетти подойдут 100%. Задние только родные, для реццо.
svetoi555 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 21:46 | Сообщение № 263 (131299 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
все поменял. передние от лачети подходят.
mihaz Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 15:20 | Сообщение № 264 (132662 в абсолютной нумерации)
Началось пищание при деликатном торможении, при интенсивном- тишина. Приобрел Hankook Frixa S1D10, и задние тоже по-моему H  Frixa Fld009, если не путаю... При замене передних понял, что вовремя-  на внутренних остаток около 1 мм, потому и пищали. Новые при торможении сначала показалось -такие-же, сейчас после сотни с чем-то км понял -эти лучше. Задние колодки менять не стал, там износ минимальный, а вот отходов торможения в обоих барабанах по горсти, без преувеличения. Просто всё отмыл, да заодно барабаны покрасил...
Так что, Механику опять Большое Спасибо, а  S1D.. кстати не намного дороже чем другие... Не реклама, я такой же пользователь...
iurik168 Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 20:07 | Сообщение № 265 (132666 в абсолютной нумерации)
mihaz, А какие колодки стояли до Hankook? Стоимость в два раза дороже чем SP1077,надо понять на сколько они лучше.
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 03.08.2014, 20:08
mihaz Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 20:56 | Сообщение № 266 (132667 в абсолютной нумерации)
Понять насколько эти лучше получится наверно через год, я думаю, а предыдущие колодки ставил прошлый хозяин,  не думаю, что стоял бренд,  у него и свечи стояли А17ДВР чего то там, ну похоже он был как минимум экономный... Хотя почему был, он и счас наверно есть, дай бог ему...
Просто так как я езжу, считаю отдать 1 тыр на колодки не жалко, но это решает каждый сам...
Не в смысле гонщик, а в смысле мне этих хватит надолго...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 03.08.2014, 21:05
iurik168 Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 21:10 | Сообщение № 267 (132668 в абсолютной нумерации)
mihaz, Спасибо. Буду думать.
ashhaboff Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:22 | Сообщение № 268 (134102 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
какой смазкой надо смазывать направляющие втулки переднего суппорта, а также болт втулки чтоб нераскручивался
mihaz Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:30 | Сообщение № 269 (134103 в абсолютной нумерации)
Много лет работаю с электромеханикой, и моё мнение, если нет возможности, в идеале раз в смену почистить и смазать, то лучше, почистить и оставить без смазки, а то на неё пыль и грязь и песок, и через короткий промежуток времени получается такой слой гггг, что без смазки и служило б дольше и отмыть со смазкой гораздо сложнее...  Никогда ничего в тормозах не мазал, ну это моё ИМХО
Рыболов Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:11 | Сообщение № 270 (134121 в абсолютной нумерации)
Не соглашусь, хотя бы потому, что направляющие находятся в пыльниках.
Я смазывал смазкой ШРУС. Знаю, что она не любит воду, но у меня с пыльниками все в порядке - практически герметичны.
