Замена тормозных колодок
poper |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:20 | Сообщение № 301 (137433 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата iurik168 ( ) Цитата poper ()прошли 270 т.к. с новья.
Афигеть, круто, пробег только трасса наверное? да.90% трасса.
poper |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:22 | Сообщение № 302 (137434 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Цитата poper ()Кстати поменял наконец колодки!прошли 270 т.к. с новья. Как правило на таком пробеге диаметр барабана превышает предельно допустимого размера. менял у официалов как кстати и все работы(почти) за 8 лет владения.Был не очень большой буртик,его среза фрезером и ок!передние диски ктсти поменял по рекомендации на 250-ти примерно.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:31 | Сообщение № 303 (137435 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Цилиндры желательно менять в паре. Но не обязательно. Менял пока только один правый задний цилиндр, прошло больше года, всё отлично и всё работает как надо.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:33 | Сообщение № 304 (137436 в абсолютной нумерации) |
Цитата Amica1983 ( ) наш скрежет оказался вот этим это высыпалось из барабана. Советую заглядывать туда хотя бы пару раз в год, при смене резины, убирать вот такую пыль с грязью и т.д. и т.п.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:51 | Сообщение № 305 (137437 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) Но не обязательно Да вопросов нет, можно и так. Но сколько сомнений впоследствии...
iurik168 |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:30 | Сообщение № 306 (137438 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Да вопросов нет, можно и так. Но сколько сомнений впоследствии... Ни каких, проблем нет и не думаю об этом.
poper |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:31 | Сообщение № 307 (137444 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) Ни каких, проблем нет и не думаю об этом. однозначно +.Менял постоянно по одному.смысл в замене обоих???
Рыболов |
Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:55 | Сообщение № 308 (137449 в абсолютной нумерации) |
Да, ладно, что накинулись-то... Каждый выбирает для себя... У меня один заклинило двумя поршнями, второй одним после задавливания, хорошо что взял сразу два цилиндра, а то бегал бы по городу. Да и в прокачке проще было.
Nazgul |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 13:36 | Сообщение № 309 (138719 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тюмень
На форуме с 24.09.2014 Пользователь № 16405 |
заказал через exist передние тормозные колодки , те что здесь советуют Sangsin SP 1077, ценой 745,80 руб. пришли Hi-Q . Что за ХХХ ? Ставить их ?
iurik168 |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:02 | Сообщение № 310 (138720 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Что за ХХХ ? Ставить их ? Ставьте смело, это одно и тоже.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 22:00 | Сообщение № 311 (140733 в абсолютной нумерации) |
Товарищи клубни дайте совет пожалуйста, значит проблемка в следующем, поменял недавно колодки задние поставил Sangsin SA 103 и барабаны тоже заменил на оригинал GM 96333185. На данный момент присутствует вибрация, что делать и куда рыть? Если сильно на педаль нажать, то нет вибрации, при не сильном нажатии вибрация, проехал пока километров 250.
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 23:10 | Сообщение № 312 (140738 в абсолютной нумерации) |
Зазор отрегулировал между колодками и барабанами.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 23:24 | Сообщение № 313 (140739 в абсолютной нумерации) |
iurik168, а какого рода вибрация? У меня в руль отдает - поставил новые диски на старые колодки и вот результат. Я к тому, что если у тебя сзади все новое, может проблема спереди? Или Максим прав, надо регулировать...
iurik168 |
Дата: Вторник, 11.08.2015, 08:01 | Сообщение № 314 (140745 в абсолютной нумерации) |
Механик Максим, забыл сказать, ставил в сервисе(Сандра Моторс), самому некогда ремонт дома, подглядывая за ними видел, что барабан ставили плотно, единственное ручник не регулировали и по началу он брал очень высоко, сейчас в норме стал брать.
Рыболов, в руль не даёт, бьёт по педали и зад авто трясёт, спереди всё ок. Попробую туда залезть, скоро отпуск.
худой |
Дата: Суббота, 12.12.2015, 11:27 | Сообщение № 315 (143675 в абсолютной нумерации) |
Друзья, кто ставил себе на перед Sаngsin SР1077, у них в комплекте идут металлические пластины?
