Воскресенье, 02.02.2025, 09:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Потёк главный тормозной цилиндр :-(
Mavruc Дата: Суббота, 18.04.2009, 21:11 | Сообщение № 1 (46532 в абсолютной нумерации)
Красиво, по вакуумнику. При почти 17000км,кто сталкивался?
В экзисте нет.
Поеду выносить мозг официальному диллеру.
SKYWATCHER Дата: Пятница, 24.04.2009, 22:00 | Сообщение № 2 (46937 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
admin bangin butcher death gunsmilie killed sniper только так,и не как иначе!
Mavruc Дата: Вторник, 28.04.2009, 10:44 | Сообщение № 3 (47212 в абсолютной нумерации)
Заказали ГТЦ, ждать две недели. С Кореи едет либо...
iurik168 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 22:05 | Сообщение № 4 (153231 в абсолютной нумерации)
Потек главный цилиндр сцепления, течь с салона, тормозуха течёт по моторному щиту и на коврик. Менять на новый или обойтись ремкомплектом?
rmsn8 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 22:13 | Сообщение № 5 (153232 в абсолютной нумерации)
iurik168, Если позволяют средства то новый.
Механик Дата: Понедельник, 02.01.2017, 22:29 | Сообщение № 6 (153233 в абсолютной нумерации)
Ставь новый.
iurik168 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 22:39 | Сообщение № 7 (153234 в абсолютной нумерации)
Спасибо, буду ставить новый
iurik168 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 22:42 | Сообщение № 8 (153235 в абсолютной нумерации)
Ставь новый
Максим, код не подскажете?
Механик Дата: Понедельник, 02.01.2017, 22:52 | Сообщение № 9 (153236 в абсолютной нумерации)
96481287 Цилиндр главный сцепленияТормозная жидкость как часто меняется?
iurik168 Дата: Понедельник, 02.01.2017, 23:00 | Сообщение № 10 (153237 в абсолютной нумерации)
[r][/r]
В тормозах по регламенту, в сцеплении за пять лет раза три меня, где то раз в 50000
Сообщение отредактировал iurik168 - Понедельник, 02.01.2017, 23:06
Механик Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 20:19 | Сообщение № 11 (153370 в абсолютной нумерации)
В сцеплении меняется тормозуха одновременно с системой тормозов. Раз в 50 т.км слишком редко.
iurik168 Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:08 | Сообщение № 12 (153376 в абсолютной нумерации)
Максим, в тормозах раз в 30000 по регламенту, в сцепе раз 50000, я так менял. Ну не прописано в книжке, как часто в сцепе менять, теперь буду знать и чаще менять.
Механик Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 23:43 | Сообщение № 13 (153378 в абсолютной нумерации)
Цилиндры сцепления, работают намного больше в отличии от тормозной системы. Мы тормозуху при ТО, меняем в обоих системах одновременно.
st@ryj Дата: Понедельник, 10.07.2017, 15:47 | Сообщение № 14 (156924 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2007
Пользователь № 205
Кто менял ГТЦ? Оригинал слишком дорого стоит 12000. Может есть замена?
викторрр Дата: Вторник, 05.06.2018, 23:32 | Сообщение № 15 (162260 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вот и у меня сегодня провалилась педаль сцепления.
С трудом, но доехал до гаража и вручную с соседом затолкал
её в стойло. После осмотра понял, что течет главный цилиндр.
Машина очень нужна, поэтому вопрос:
"Он с других машин подходит или только для нашей?"
  • Страница 1 из 4
