Суббота, 25.01.2025, 03:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
basargin1967 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:28 | Сообщение № 391 (68285 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Может кому пригодится данный вариант.
Конечно пригодится. Такое можно изготовить практически из любых стоек, лишь бы диаметр пальца подошел, чтоб дыры не рассверливать.
Бородатый Дата: Вторник, 16.03.2010, 04:14 | Сообщение № 392 (68346 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
а как их откручивать, там ключ на 16 нужен что ли?
вчера попробывал снять стандартные - хренушки, палец вместе с гайкой крутится ... вроде есть гайка, а на 17 - много, на 14 - мало...
сегодня ехал - долбит ужас как
алексей728 Дата: Вторник, 16.03.2010, 06:56 | Сообщение № 393 (68351 в абсолютной нумерации)
Удерживать ключем на 15.
Бородатый Дата: Вторник, 16.03.2010, 07:47 | Сообщение № 394 (68356 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
спасибо, надо прикупить
Stiv40 Дата: Вторник, 16.03.2010, 10:24 | Сообщение № 395 (68370 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Бородатый, И поставь под рычаг упор, чтоб не прокручивалось
ELLA Дата: Вторник, 16.03.2010, 12:59 | Сообщение № 396 (68388 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 734
алексей728,
у меня была АУДИ-80 (бочка), но я там стоек стабилизатора не наблюдал...
алексей728 Дата: Вторник, 16.03.2010, 14:39 | Сообщение № 397 (68396 в абсолютной нумерации)
На упаковке было написано Ауди 80 за что купил, за то и продаю. Жаль упаковку не сохранил. А на счет бочки, я сомневаюсь, что там нет стоек стабилизатора.
Вот цитата по замене передней стойки {амортизатора с сайта ауди80}
6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Под цыфрой один на рисунке показана гайка тяги стабилизатора и хорошо видно саму тягу стабилизатора. Это фото передней подвески ауди 80{бочка}.
Прикрепления: 1945876.jpg (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 16.03.2010, 15:01
ELLA Дата: Вторник, 16.03.2010, 16:26 | Сообщение № 398 (68406 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
алексей728,
я не спорю..моя была 1978г...я подвеску сам ремонтировал - стойки не помню...извини...а вообще я Вам аплодирую - хорошие предложения "от кулибина"..буду использовать..
Сообщение отредактировал ELLA - Вторник, 16.03.2010, 16:28
ELLA Дата: Вторник, 16.03.2010, 16:29 | Сообщение № 399 (68409 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
я так понял - российсих стоек больше не будет в клубе??
Stiv40 Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:43 | Сообщение № 400 (68442 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
ELLA, Ак чему они теперь????
ELLA Дата: Среда, 17.03.2010, 11:29 | Сообщение № 401 (68453 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
Stiv40, так вроде отзывы нормальные..у меня тоже летят за год 2 раза..
4gum Дата: Среда, 17.03.2010, 13:26 | Сообщение № 402 (68458 в абсолютной нумерации)
Quote (ELLA)
КАК ВЫ ЕЗДИЕТЕ ? машине третий год пробег за 40000 всё лето по грунтовкам smile и тишина ! но стойки в запас купил
Сообщение отредактировал 4gum - Среда, 17.03.2010, 13:26
Stiv40 Дата: Среда, 17.03.2010, 14:25 | Сообщение № 403 (68469 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну если за 3 года проезжать 40000, то конечно, о каких стойках может идти речь.
4gum Дата: Четверг, 18.03.2010, 08:59 | Сообщение № 404 (68536 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Ну если за 3 года
не за 3 ! а два года и 1 месяц
ELLA Дата: Четверг, 18.03.2010, 10:39 | Сообщение № 405 (68549 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
4gum, родные поменял на гарантии, затем еще одни (родные), недавно купил в "экзисте" дешевле - застучало через 3 недели - теперь в раздумье -какие брать?? ( пробег - 72000)
Сообщение отредактировал ELLA - Четверг, 18.03.2010, 10:39
