Пятница, 24.01.2025, 17:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
FIDOshNik Дата: Среда, 24.03.2010, 16:39 | Сообщение № 421 (68932 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
ELLA, запятую в ссылке убери biggrin
MorAlex Дата: Четверг, 25.03.2010, 01:54 | Сообщение № 422 (68966 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (genenn)
Размеры стоек в начале темы или уточните у SKYWATCHER.
To SKYWATCHER:
прошу уточнения, вот эти размеры:
Диаметр D3: 8 мм
Длина L: 262 мм
Размер резьбы T1: M10x1.25
Размер резьбы T2: M10x1.25
Тип резьбы: с правой резьбой
Вес: 0.26 кг
Угол а = 180.
давались при заказах стоек?
Quote (genenn)
Если оформлять доставку на одного, а потом по месту разделить заказ на нескольких, стоимость доставки на один комплект будет меньше.
И то верно... осталось найти этих нескольких и решить как перевести деньги производителю smile на Лачу такие же стойки идут? Кто подскажет?
Сообщение отредактировал MorAlex - Четверг, 25.03.2010, 01:58
алексей728 Дата: Четверг, 25.03.2010, 07:05 | Сообщение № 423 (68968 в абсолютной нумерации)
На лаче разварот не 180. Где то 160- 150. По длине совпадают. Если поставить от лача на нашу, будет быстро рвать пыльники на стойке стабилизатора. Родственик ставил наши себе на лача хватило на 3 месяца.На обоих стойках порвало все пыльники. Разворот стойки другой и поисходит зажим пыльника при вывернутых колесах. Ему в магазине девушка перепутала и он при установке не заметил.
Сообщение отредактировал алексей728 - Четверг, 25.03.2010, 07:07
ELLA Дата: Четверг, 25.03.2010, 10:55 | Сообщение № 424 (68973 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 734
MorAlex,
по размерам:
была инфа, что L лучше 255 мм..
Давйте решать про заказ...
Питер, вас поболее клиентов - может возьмететна себя, а я подскочу...в Новгороде я один, "скит" пропал куда-то..
Сообщение отредактировал ELLA - Четверг, 25.03.2010, 10:58
ELLA Дата: Четверг, 25.03.2010, 10:59 | Сообщение № 425 (68974 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
FIDOshNik, ок..
genenn Дата: Четверг, 25.03.2010, 11:42 | Сообщение № 426 (68975 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Quote
Думаю производитель сам с вами свяжется и укажет варианты оплаты. Для этого в заказе и предусмотрены поля под телефон и почту.
Размеры стоек у них наверняка есть, вот только в каталог они нас не включили angry
Сообщение отредактировал genenn - Четверг, 25.03.2010, 11:48
ELLA Дата: Четверг, 25.03.2010, 12:20 | Сообщение № 427 (68977 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
я счас забросил на завод вопрос о доставке - жду ответа (L-255мм)
Stiv40 Дата: Четверг, 25.03.2010, 13:20 | Сообщение № 428 (68979 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Так какая же у нас длина стоек всё таки?
SKYWATCHER Дата: Четверг, 25.03.2010, 21:23 | Сообщение № 429 (68996 в абсолютной нумерации)
Длина L: 262 мм
Размер резьбы: M10x1.25
Угол а = 180.
Данные правельные и достаточные для заказа. Хотя данные наших стоек в этой фирме уже знают наизусть biggrin . У них стойками занимается парень по имени Костя.
ELLA Дата: Пятница, 26.03.2010, 16:44 | Сообщение № 430 (69070 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
но ведь было преложение от DAN-34 "Кстати, я предлагаю длину делать 255 мм. "Штатная" длина не избавит от ударов стабилизатора по рычагам, а какая-бы усиленная стойка не была, износ рано или поздно возникнет. Соответственно и стук вернется. Хотя его (стук) конечно можно использовать в качестве своеобразного индикатора износа , но я бы все-таки стойки миллиметров на 5-8 укоротил." Так как быть??
ELLA Дата: Пятница, 26.03.2010, 16:57 | Сообщение № 431 (69073 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
FIDOshNik,
ну что, пора начинать сбор подписей..
мне 1 комплект.
FIDOshNik Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:09 | Сообщение № 432 (69097 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1230
ELLA, tongue мне тоже)), только кто вот возьмется за это дело?
ELLA Дата: Пятница, 26.03.2010, 23:00 | Сообщение № 433 (69099 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
FIDOshNik,
100 руб не деньги, готов заказать хоть 2 компл - а как с доставкой. кто отправит заказ с завода? и как выйти на грузовозофф?
genenn Дата: Суббота, 27.03.2010, 02:56 | Сообщение № 434 (69109 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
ELLA, все просто - yandex.ru - искать "Грузовозофф" = www.gruzovozoff.ru
ELLA Дата: Понедельник, 29.03.2010, 12:15 | Сообщение № 435 (69241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 734
FIDOshNik,
звонил на фирму:
1.деньги надо им передать лично
2.отправкой не занимаются - надо, чтобы кто-либо из москвичей это сделал...к4ороче, пойду в экзист....
Сообщение отредактировал ELLA - Вторник, 30.03.2010, 10:00
