Четверг, 23.01.2025, 16:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
iurik168 Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:58 | Сообщение № 601 (121541 в абсолютной нумерации)
Цитата (SolArVik)
Что еще за втулки многие меняют вместе со стойками
Втулки стабилизатора от Шнивы, если под машиной смотреть, то крепят стаб к кузову, менять не очень удобно. Номер втулок шнивы 2123-2906046, стоят копейки.
Всех убью, один останусь. ТМ
SolArVik Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:05 | Сообщение № 602 (121542 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
iurik168, А есть смысл их менять, сервисмены ни шиша не сказали!
Артем
Механик Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:06 | Сообщение № 603 (121543 в абсолютной нумерации)
Усиленные косточки ходят по сравнению с всеми остальными неприлично долго. Заказать можно у меня, цена по прежнему 2т.р. за комплект из 2шт., могу и втулки стабилизатора выслать, хотя они и продаются в вазовских магазинах, от Шнивы стабилизатора средние.
iurik168 Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:09 | Сообщение № 604 (121545 в абсолютной нумерации)
Как правило, половина стуков от подвески пропадает при их замене. Наши слишком дубовые. Но если они не беспокоят, то можно оставить.
Сообщение отредактировал iurik168 - Суббота, 20.04.2013, 23:10
SolArVik Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:13 | Сообщение № 605 (121546 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Механик, И все таки, что это за косточки - производитель? Те что обсуждались в самом начале? Есть вероятность, что они выходят мало, если передние амы старые, но пока живые?
Артем
SolArVik Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:19 | Сообщение № 606 (121547 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
iurik168, Беспокоят или нет я не знаю, в сервисе сказали только про косточки! Сервис не официальный. Как-то можно проверить их на повод беспокойства? smile
Артем
Механик Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 00:44 | Сообщение № 607 (121560 в абсолютной нумерации)
да те самые косточки. Ходят долго. Передние амортизаторы можно считать с самого новья плохо работающими.
Анатолий Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 01:47 | Сообщение № 608 (121562 в абсолютной нумерации)
SolArVik, у меня Московские косточки отходили 70 тыщ на родных амиках (дороги у нас оставляют желать лучшего, по крайней мере при поездках в сторону Москвы хуже, чем у нас, нигде не встречал), на этой неделе родные амики поменял с переделкой под вкладыши Каяба, состояние косточек на пределе, я думаю тыщ через 5-10 под замену...
Механик Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 11:43 | Сообщение № 609 (121567 в абсолютной нумерации)
Так заказывай , вышлем новый комплект.
SolArVik Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:07 | Сообщение № 610 (121580 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
А что в них плохого? Я не заметил ничего, что насторожило бы. В каком направлении обратить внимание?
Артем
SolArVik Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:09 | Сообщение № 611 (121581 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Про косточки я честно пока в раздумье, стоит ли овчинка выделки, если я за год наезжаю порядка 10-15 тыс.км.
Артем
iurik168 Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:31 | Сообщение № 612 (121582 в абсолютной нумерации)
Валкие они очень, при торможении машина раскачивается, так же как и в поворотах на волнах. Страшно мне на них было ездить.
SolArVik Дата: Понедельник, 22.04.2013, 06:51 | Сообщение № 613 (121587 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
А мне даже нравится, чувствуешь себя капитаном корабля! smile
Артем
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 16:26 | Сообщение № 614 (121671 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Господа. а косточки меняются на слегка поддомкраченном авто али как? Описан ли процесс в книги. издательства третьего рима?
Артем
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 16:58 | Сообщение № 615 (121673 в абсолютной нумерации)
SolArVik, для замены косточки надо снять колесо, а потом, чтобы снять напряжение стабилизатора, я под ступицу подкладывал кусок бруса и на него опускал машину.
