Четверг, 23.01.2025, 16:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:04 | Сообщение № 616 (121675 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
Цитата (Анатолий)
надо снять колесо
Чтобы легче было подлезть?
Артем
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:06 | Сообщение № 617 (121676 в абсолютной нумерации)
да, иначе очень затруднительно, почти невозможно
Сообщение отредактировал Анатолий - Четверг, 25.04.2013, 17:07
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:09 | Сообщение № 618 (121677 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Цитата (Анатолий)
Анатолий
А так - открутил. прикрутил?
Артем
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:14 | Сообщение № 619 (121678 в абсолютной нумерации)
без снятия колеса, имея эстакаду или смотровую яму, возни будет несоизмеримо больше, нежели со снятием. Я никогда над этим не заморачивался и предпочитаю идти по более легкому пути  smile
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:19 | Сообщение № 620 (121679 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Цитата (Анатолий)
Анатолий
А так открутил-прикрутил? Яму поищу по знакомым, а что там гайки какие на замену потребуются? Или они со стойками в комплекте должны быть?
Артем
mikola0183 Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:19 | Сообщение № 621 (121680 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Ничего я под ступицу не подкладывал снял колесо мпшина на дрнкрате и поменял стабы !!!! только чуть монтажкой отжал или поджал чтоли
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:20 | Сообщение № 622 (121681 в абсолютной нумерации)
SolArVik,гайки в комплекте со стойками идут
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:21 | Сообщение № 623 (121682 в абсолютной нумерации)
mikola0183, согласен, если монтажкой поджать  smile
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 17:22 | Сообщение № 624 (121684 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Цитата (mikola0183)
mikola0183
Учту и ваше мнение!
Спасибо господа! smile
Артем
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:16 | Сообщение № 625 (121732 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Моменты затяжки стоит соблюдать и каковы они?
Артем
Анатолий Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:30 | Сообщение № 626 (121737 в абсолютной нумерации)
не нормируются мануалом, насколько совесть позволит  biggrin , но не больше, чтобы резьбу не сорвать
SolArVik Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:44 | Сообщение № 627 (121740 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Ну это мы уже с вами обсудили в теме задних амов! biggrin
Артем
Анатолий Дата: Суббота, 27.04.2013, 16:59 | Сообщение № 628 (121760 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, спасибо большое, стойки СПУ получил.  ok
SolArVik Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 21:54 | Сообщение № 629 (121783 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Нужен ли ключ на 15 при замене стоек СПУ?
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Воскресенье, 28.04.2013, 21:55
Mavruc Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:09 | Сообщение № 630 (121786 в абсолютной нумерации)
да
