Вторник, 07.01.2025, 04:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Скончались тормозные диски.
Рыболов Дата: Среда, 03.08.2016, 15:12 | Сообщение № 61 (150357 в абсолютной нумерации)
А "Уп. 2 шт." это что? Обычно в коиплекте идет два диска.
lav73 Дата: Среда, 03.08.2016, 17:40 | Сообщение № 62 (150359 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Так это и интересует, кто покупал по этому номеру, сколько было дисков.
Прикрепления: 6093263.jpg (116.2 Kb)
Kaznacheev Дата: Среда, 03.08.2016, 18:47 | Сообщение № 63 (150364 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Упаковка 2 шт - это значит, что в упаковке лежит два диска, но цена стоит за один. Значит не забудьте умножит на два. И еще если стоит упаковка значит заказать один нельзя.
Kaznacheev Дата: Среда, 03.08.2016, 19:01 | Сообщение № 64 (150365 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Для меня в экзисте цена VIP -1877 рублей ждать 1 день, но по факту 3 дня. Эмекс цена со скидкой 1812 рублей и 3 дня. .
mihaz Дата: Четверг, 04.08.2016, 07:34 | Сообщение № 65 (150373 в абсолютной нумерации)
Я когда Сангсины заказывал, тоже надеялся, что цена за два, ан нет, диски упакованы по одному, т.о. цена выросла в два раза
Механик Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:00 | Сообщение № 66 (150380 в абсолютной нумерации)
Цитата akumasan ()
А что скажете насчет FENOX? (кат номер TB219050)
Фенокс не когда не славился качественной продукцией.
Механик Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:00 | Сообщение № 67 (150381 в абсолютной нумерации)
Цена как правило указывается за один диск.
hello_max Дата: Суббота, 27.08.2016, 06:14 | Сообщение № 68 (150835 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Вопросик по дискам. Пробег 170000, почти. После недавней замены передних накладок- сильное биение при торможении. До этого тоже было, но как то терпимо
После 110км/ч руль трясет ваще не вероятно, при торможении конечно. По городу не сильно - но тоже напрягает.
Есть сомнение что накладки притираются пока, ибо справа суппорта прикипел, стало быть колодка прижималась не полность ю и возможен не равномерный износ ...
Или думаю что вибрация идёт от задних колёс. Там барабаны вообще не разу не вскрывал!
Есть мысли по этому?
Если диски менять - такой вариант в корзину положил
Japanparts DI-W09 Диск тормозной GM LACETTI 05- перед.
Как они?
janoem Дата: Суббота, 27.08.2016, 08:17 | Сообщение № 69 (150837 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
недавно поменял перед
Ashika 60-0W-009 Диск тормозной передний вентилируемыйтоже при торможении колбасило, сейчас супер. а колодки забыл заказать и пришлось взять из наличия в эксисте -
TSN 2.1.14 Колодки тормозные дисковые, комплект-ценой аж в 335р. за комплект,теперь не нарадуюсь.итого-2460р. tongue
Механик Дата: Понедельник, 29.08.2016, 08:00 | Сообщение № 70 (150871 в абсолютной нумерации)
TSN делает не качественную продукцию, и на многих форумах негативные отзывы.
akumasan Дата: Понедельник, 29.08.2016, 09:36 | Сообщение № 71 (150876 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Как вариант ещё NK.
В итоге взял Sangsin. Колодки тоже их.
500 км после замены, полет нормальный.
До кучи поменял и задние колодки. Справа на одной отвалилась накладка, вторая еще была немного жива. Слева в первом приближении было все норм. Но оказалось что на одной колодке накладка стала отходить.
Колодки задние поставил тоже Sangsin.
SergVW Дата: Среда, 14.09.2016, 18:07 | Сообщение № 72 (151192 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.07.2014
Пользователь № 14550
Перечитал всё,кто что брал и ставил,остановился на том и сегодня заказал себе тормозные диски NK 205009
hello_max Дата: Пятница, 23.09.2016, 11:41 | Сообщение № 73 (151313 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Вчера поменял (сам, прям не ожидал от себя такого) диски
JapanpartsDI-W09Диск тормозной GM LACETTI 05- перед.2 шт обошлись в 2т.руб
Покатался по городу, оттормаживался с 80 км.ч. Интенсивно естественно. Биение пропало.
Единственный момент- минут через 20 после заезда в гараж, колесные диски были достаточно теплыми, оба.
Это норм- притираются?
Механик Дата: Пятница, 23.09.2016, 14:17 | Сообщение № 74 (151314 в абсолютной нумерации)
После установки новых дисков и колодок желательно проехать в щадящем режиме к тормозам 100-200км!!!!!
Максим_Максим Дата: Понедельник, 07.08.2017, 13:47 | Сообщение № 75 (157277 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Кто менял передние тормозные диски расскажите пожалуйста о "подводных камнях". Достаточно ли выкрутить винт и снять диск? Диск нормально снимается или его кувалдой сбивать приходится? Винт нормально выкручивается?
