Среда, 05.02.2025, 21:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Скончались тормозные диски.
leppa Дата: Понедельник, 07.08.2017, 15:22 | Сообщение № 76 (157278 в абсолютной нумерации)
Цитата Максим_Максим ()
Кто менял передние тормозные диски расскажите пожалуйста о "подводных камнях". Достаточно ли выкрутить винт и снять диск? Диск нормально снимается или его кувалдой сбивать приходится? Винт нормально выкручивается?
В теории да, а на практике - я менял месяца два назад, оба винта пришлось срубать, ни в какую не хотели отворачиваться, сами диски снялись легко. Обязательно продумай вопрос чем будешь утапливать шток цилиндра. Струбцина или что то аналогичное. Ну и будь готов к закисшим (изношенным) направляющим суппортов.
lester75 Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:48 | Сообщение № 77 (158736 в абсолютной нумерации)
Ребята кто нибудь слышал про фирму ригинал Россия делают диски на лачу ну и соответственно на реззо.говорят делают на конвейер сборки иномарок в Калуге да и на много других иномарок.задумываюсь о замене пробег 246000км стоят заводские.да и колодки подошли выработка большая на дисках.просто все остальные предложения это Китай ну кроме сангшинов.а всякие немецкие и японские это плата за картон производство все равно китай
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 24.10.2017, 20:51
mihaz Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:53 | Сообщение № 78 (158737 в абсолютной нумерации)
так и берите sangsin...
lester75 Дата: Вторник, 24.10.2017, 21:32 | Сообщение № 79 (158741 в абсолютной нумерации)
Может все таки поддержать отечественного производителя ну и импортозамещение к тому же.в эмексе очень вкусная цена
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 24.10.2017, 21:33
Механик Дата: Вторник, 24.10.2017, 23:02 | Сообщение № 80 (158744 в абсолютной нумерации)
Попробуй раскажешь, но в чудо сильно я не верю.
leppa Дата: Среда, 25.10.2017, 05:58 | Сообщение № 81 (158751 в абсолютной нумерации)
Почем они?
lester75 Дата: Среда, 25.10.2017, 06:25 | Сообщение № 82 (158754 в абсолютной нумерации)
1554р.за пару в емексе заказал.сегодня должны приехать в Ногинский офис емекса
leppa Дата: Среда, 25.10.2017, 07:09 | Сообщение № 83 (158757 в абсолютной нумерации)
Давай испытывай! Я весной Ashika 60-0W-009 брал за 1696р.
Механик Дата: Пятница, 27.10.2017, 07:36 | Сообщение № 84 (158803 в абсолютной нумерации)
Заметил одну вещь, что у дешовых  барабанов и дисков скорость стирания рабочей поверхности  намного больше, так же по качеству изготовления всё таки они похуже. Это и понятно ведь производитель снижает себестоимость, а это как говорится сказывается.
lester75 Дата: Пятница, 27.10.2017, 19:22 | Сообщение № 85 (158812 в абсолютной нумерации)
Посмотрим.время покажет.испытаем отечественное
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 27.10.2017, 19:23
lester75 Дата: Понедельник, 30.10.2017, 17:22 | Сообщение № 86 (158879 в абсолютной нумерации)
Все поставил диски и колодки.теперь кататься и смотреть.из гемора правая сторона тормозной диск сшибал молотком и один палец закисший был в скобе с помощью тисков вытащил.старые диски толщина 21мм.в топку.все пальцы смазал графиткой
Рыболов Дата: Понедельник, 30.10.2017, 20:08 | Сообщение № 87 (158880 в абсолютной нумерации)
lester75, а палец - это направляющая? Я уже упоролся с графиткой, да и с фиолом тоже: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-1327-25, поэтому разорился на спецсмазки. Сообщ 366, 372. почитай, но это мое имхо.
lester75 Дата: Понедельник, 30.10.2017, 22:23 | Сообщение № 88 (158882 в абсолютной нумерации)
Да направляющая это палец.всю жизнь графиткой мазали такие вещи.да винты которые типо держат тормозные диски тоже выкинул замучился снимать ударной отверткой
lester75 Дата: Понедельник, 30.10.2017, 22:30 | Сообщение № 89 (158883 в абсолютной нумерации)
Ребята причина закисания не какая то там чудосмазка а состояние пыльника чуть вода попала и корозия процветает .
Механик Дата: Понедельник, 30.10.2017, 22:52 | Сообщение № 90 (158884 в абсолютной нумерации)
От графитовой смазки как правило разбухают пыльники, и вода попадает в направляющие пальцы и скобу.
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
