Сайлент-блоки задней балки
sosnovskiyda1972 |
Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:46 | Сообщение № 31 (144485 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 27.12.2015 Пользователь № 33445 |
У меня на 9 лансере стояли полиуретановые. Проехал 50000км, ни каких проблем, Так и продал.
WingZmen |
Дата: Пятница, 19.08.2016, 19:40 | Сообщение № 32 (150673 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Поменял сайлент блоки задней балки. Везде за замену просят 3000-3200. Нашёл за 1600. Поменяли без проблем. Правда новый туго заходил. Без подточки лучше не пробовать загонять. Болты открутили просто великолепно, ржавчина только на головке немного. Но всё равно закрутили новые болты. Симптомы до замены: чувствовалась каждая кочка задней подвеской. Каждый камешек , мелкий стык в асфальте, люки, которые лежат вровень с асфальтом - всё это чувствовалось сильной вибрацией по всему кузову при проезде задней осью. При том, что передок мягко проходит. Иногда подвеска почему-то становилась мягкой - не знаю с чем связано. Однажды грузил 450 кг в багажник - вот тогда было мягко почему-то первые несколько километров. Потом стуки возвращались. Чем больше км в день машина проезжала без отдыха, тем сильнее были удары в кузов к вечеру! Весь салон хрустел от этих ударов. На подъёмнике пошатал ломом - был небольшой люфт, мягко балка болталась ( вроде и должна ) . Старые сайлент блоки можно было в пределах 3-4 мм деформировать рукой внутри. Новые - как будто литая сталь , не двигаются рукой.
После замены: все симптомы намного уменьшились, но не полностью! Всё равно чувствуются мелкие неровности, хоть и не так сотрясают кузов, но глухие ударчики от стыков всё равно есть! ЧТО ЭТО ЗА КОНСТРУКЦИЯ ПОДВЕСКИ ТАКАЯ! И это при всём том, что сзади поставил более мягкие пружины и амортизаторы. Старые сайлент блоки остались - размеры сниму.
Дата: Пятница, 19.08.2016, 22:38 | Сообщение № 33 (150676 в абсолютной нумерации) |
Может всё дело в пружинах и амортизаторах вами установленных.
WingZmen |
Дата: Пятница, 19.08.2016, 23:12 | Сообщение № 34 (150677 в абсолютной нумерации) |
На родных пружинах и амортизаторах было ещё хуже. Тоже думал, что амортизаторы, и поменял) Оказалось, что не в них дело. Да как в них может быть дело? Ума не приложу. Пружина - наипростейший упругий элемент. Амортизатор - посложнее, но удары не может передавать. Двухтрубные амортизаторы, тем более новые не клинят. Разве что сами крепления на кузове? Но что с ними...
Artem |
Дата: Суббота, 20.08.2016, 10:18 | Сообщение № 35 (150678 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, А сталистый пруток что идёт внутри задней балки целый?возможно он лопнул и идут вот такие стуки.
WingZmen |
Дата: Суббота, 20.08.2016, 11:00 | Сообщение № 36 (150680 в абсолютной нумерации) |
Целые. Бывает такое, но это не стуки
WingZmen |
Дата: Среда, 31.08.2016, 22:24 | Сообщение № 37 (150939 в абсолютной нумерации) |
Сегодня ещё раз залезал под машину, осмотреть сайлент блоки. Оказывается, зазора между внешнем ухом крепления балки и самим сайлент блоком с обоймой практически нет! То есть это место вплотную почему-то прижато. Если рычагом отодвигать сайлент блок, зазор появляется. Видимо поэтому все удары передаются.Зазоры между внутренним ухом кузова и салент блоком - нормальные. Может кто обращал внимание на задние сайлент блоки, у кого как с зазорами? Максим?
letun087 |
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 13:19 | Сообщение № 38 (151013 в абсолютной нумерации) |
У моей одинаково,что с наружи,что с нутри
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 13:51 | Сообщение № 39 (151015 в абсолютной нумерации) |
теперь то ясно, откуда дубасит. остаётся только понять, почему зазора нет. либо сборка такая, либо от времени погнуло ухи, буду подкладывать шайбы
letun087 |
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 14:28 | Сообщение № 40 (151016 в абсолютной нумерации) |
А может у тебя балка подогнута?
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 14:55 | Сообщение № 41 (151017 в абсолютной нумерации) |
тоже вариант. но я не понимаю, как можно балку погнуть визуально балка свежая. даже с краской
letun087 |
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 15:35 | Сообщение № 42 (151018 в абсолютной нумерации) |
Визуально у меня и машина как новенькая.Промеряй ее
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 17:10 | Сообщение № 43 (151019 в абсолютной нумерации) |
попробую промерить. но это непросто сделать без погрешностей. как вариант- попросить у кузовщиков что бы они стянули её немного
irekgal |
Дата: Среда, 10.05.2017, 21:37 | Сообщение № 44 (155851 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - ufa
На форуме с 01.06.2016 Пользователь № 40462 |
Здраствуйте , вопрос скорее к механику или letun087 сайлент блок задней балки под замену а от фольксвагена к нам тоже подходит как на авео Lemforder 27627 01 ?
Дата: Среда, 10.05.2017, 22:57 | Сообщение № 45 (155857 в абсолютной нумерации) |
Нет не подходит.
