Четверг, 30.01.2025, 19:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Сайлент-блоки задней балки
Nikotin73 Дата: Суббота, 14.11.2009, 08:14 | Сообщение № 1 (59820 в абсолютной нумерации)
Стало греметь в задней подвеске слева. Причем, когда на заднем левом сиденье сидит пассажир, то грохот значительно убавляется, почти до нуля. Похоже на сайлент-блок. Сейчас поеду на подъемник, проверю. Но уверен уже на 99%, что это он гремит, сайлент-блок. Кто-нить сталкивался? При замене засады какие-нить есть?
Nikotin73 Дата: Суббота, 14.11.2009, 21:51 | Сообщение № 2 (59894 в абсолютной нумерации)
Видно, я первый.............
Механик Дата: Суббота, 14.11.2009, 22:16 | Сообщение № 3 (59899 в абсолютной нумерации)
На Авехах часто меняем саленблоки, тут конструкция аналогичная, ставим или родные или от Фольсфагенов.
Механик Дата: Суббота, 14.11.2009, 22:19 | Сообщение № 4 (59901 в абсолютной нумерации)
96261123 саленблок задней балки стоят 2шт.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 07:34 | Сообщение № 5 (59918 в абсолютной нумерации)
Механик, Насколько трудоёмок процесс замены, требуется ли какой-либо специнструмент? Имею в распоряжении подъёмник и рукастых приятелей. К официалам ехать не хочу...
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 15.11.2009, 12:02
mas Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 16:05 | Сообщение № 6 (59933 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
На форуме с 03.04.2008
Пользователь № 776
Механик, Фольксвагенов-то много всяких...А конкретней бы, модель, год какой.
Спасибо.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 16:16 | Сообщение № 7 (59936 в абсолютной нумерации)
mas, +1!
basargin1967 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 16:18 | Сообщение № 8 (59937 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, Если будешь менять, сфоткай пожалста и размеры сними, а то какие то цены на них дебильные. Может подберем чего.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 19:21 | Сообщение № 9 (59963 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Постараюсь. тока я пока так и не определился, самому менять или к официалам ехать....
rvk Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 23:05 | Сообщение № 10 (59978 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Прежде чем сайлент-блоки менять посмотри амортизаторы-симптомы похожи. Поменяй амики местами-если стук уйдет в другую сторону значит амики. Сайлент-блоки даже на тазиках ходят пожизненно.Менять их говорят большой ге---ой
Alex_D Дата: Понедельник, 16.11.2009, 10:28 | Сообщение № 11 (60005 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Проверь, закреплен ли глушитель на всех резиновых подушках. У меня постукивало, причем на 2 сервисах лазили, искали, подтягивали. Сказали менять амики. После смены амиков ничего не изменилось. Пока сам не подлез под машину и не увидел, что не закреплен глушитель в одной из подушек счастья не было sad
Nikotin73 Дата: Понедельник, 16.11.2009, 14:18 | Сообщение № 12 (60024 в абсолютной нумерации)
rvk, Alex_D, Аммы только что поменял на коней; глушитель ...? Надо посмотреть. А какая подушка соскочила? Звук-то вообще-то такой, как будто что-то болтается и иногда колотит по днищу, но если трясти за выхлопную трубу - не стукает. Самое смешное - иногда стук пропадает вовсе.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 16.11.2009, 14:19
Alex_D Дата: Понедельник, 16.11.2009, 15:18 | Сообщение № 13 (60031 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
На самой "баклуше" глушителя приварено несколько "рогов", может 2-3 (не изучал). Они вставляются в резиновые аммортизаторы-подушки, типа 8, где одно ухо "восьмерки" закреплено на днище, а во второе всталяется упоминаемый "рог". У меня не было вставлено в наружную подушку, которая находится практически под бампером. Ее видно даже на неподнятом авто если пригнуться, но обнаружил на подъемнике. Поправлял дефект на земле сам, когда механики сдались после более часа поисков.
Проявлялся сей дефект на левых поворотах на скорости более 30 км/ч как постукивание слева сзади. При тряске выхлопной трубы руками/ногами не проявлялся.
Сообщение отредактировал Alex_D - Понедельник, 16.11.2009, 15:18
Nikotin73 Дата: Понедельник, 16.11.2009, 15:51 | Сообщение № 14 (60035 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Очень похоже!!! Обнадёжил, спасибо... Буду посмотреть.
Nikotin73 Дата: Среда, 18.11.2009, 19:06 | Сообщение № 15 (60219 в абсолютной нумерации)
Посмотрел. Под бампером все штатно.......... sad Чаво ж стучит-то? Не может же сайлент-блок на 32-ой тыще загнуться? Или может?
  • Страница 1 из 4
