Сайлент-блоки задней балки
WingZmen |
Дата: Четверг, 11.05.2017, 03:40 | Сообщение № 46 (155868 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
irekgal, какой пробег? искать соразмерные сайленты задолбаетесь, сразу говорю
irekgal |
Дата: Четверг, 11.05.2017, 20:55 | Сообщение № 47 (155874 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - ufa
На форуме с 01.06.2016 Пользователь № 40462 |
Пробег родной или нет 140 , 6 года машина , один сайлент в сервисе не понравился , какой брать ?
WingZmen |
Дата: Пятница, 12.05.2017, 12:14 | Сообщение № 48 (155884 в абсолютной нумерации) |
Ну обычно их в паре меняют. Кроме оригинала ничего предложить не могу. Тем более, оригинал по 200-250 тыс ходит обычно. Только выборочно у некоторых почему-то быстро выходит из строя. Если нет никаких симптомов ( ударов например ), зачем их менять?
D___A___N |
Дата: Четверг, 06.07.2017, 16:42 | Сообщение № 49 (156888 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38564 |
Если есть люфт (как у меня уже год), то машина по ощущениям шаткая и валкая. Зад едет как будто сам по себе. Последнее время наблюдаю много разбитых реззо продают ,в том числе перевернутых. Я полагаю многие не задумываются о сцеплении с дорогой, и считают не стучит значит можно ехать. С этой проблемой катаюсь уже год и ооочень опасаюсь колейностей и поворотов на скорости, стараясь их проходить на меньшей скорости. Учитывая что наш авто и без того не самый устойчивый, то любые другие проблемы в подвеске этот недостаток только усугубляют.... Я не меняю т.к. мне ВЕЗДЕ в Спб называют стоимость работ от 5000руб.
WingZmen |
Дата: Суббота, 08.07.2017, 01:06 | Сообщение № 50 (156909 в абсолютной нумерации) |
сайленты можно найти за 1000-1500 за пару. Сама работа ну не больше 2500 должна быть.
D___A___N |
Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:53 | Сообщение № 51 (156968 в абсолютной нумерации) |
да. 2500 за одну сторону.
WingZmen |
Дата: Суббота, 15.07.2017, 04:27 | Сообщение № 52 (156998 в абсолютной нумерации) |
это дорого. должно быть за обе
D___A___N |
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:42 | Сообщение № 53 (157042 в абсолютной нумерации) |
Ну в Казани может и за обе, а в Питере уже "пукают" за деньги...
WingZmen |
Дата: Вторник, 18.07.2017, 18:03 | Сообщение № 54 (157048 в абсолютной нумерации) |
даа, столицы - они такие. Кстати, не зализал ли под машину, не смотрел состояние сайлент блоков? Там вообще щель между ухом крепления к кузову и самим сайлент блоком должна быть по бокам? Или вплотную сидеть должен?
D___A___N |
Дата: Четверг, 20.07.2017, 10:15 | Сообщение № 55 (157065 в абсолютной нумерации) |
Я стараюсь сам не лазать. Но когда мне на сервисе монтировкой их двигают - они довольно легко двигаются. Был на днях на развале после замены передних сайлентблоков рычагов, так там один сервисмент сказал что если не беспокоит лучше если родные убить до конца, т.к. новые китайские будут вообще ГоВноО. Я теперь держусь подальше от этого сервиса.....
