Четверг, 09.01.2025, 18:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
алексей728 Дата: Пятница, 06.09.2013, 11:28 | Сообщение № 151 (124425 в абсолютной нумерации)
Володя только со снятием наконечника. После как открутиш наконечник измерь резбу до гайки, открути гайку и сними пыльник. Замер резьбы до гайки пригодится при установке наконечника. После замены пыльников все равно придется ехать на схождение.
basargin1967 Дата: Пятница, 06.09.2013, 11:56 | Сообщение № 152 (124426 в абсолютной нумерации)
Спасибо, примерно так я и предполагал. А пыльники у нас свои или еще с чего то подходят? Вроде по аналогам пробиваются Ланос и Лачетти,а в магазине говорят, что у них другие, не знаю кому верить. Оригинал идет с номером
93740595
Clown Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:40 | Сообщение № 153 (124427 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Тут писали, что от Мицубиши подходят. Заказал, но еще не ставил. На вид симпатичные.
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2261-80406-16-1287159000
Retcebober Дата: Вторник, 10.09.2013, 07:24 | Сообщение № 154 (124526 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2013
Пользователь № 11385
Mavruc, привет. Ответь, пожалуйста, что тебя сподвигло на ремонт рейки, т. е. какова была симптоматика?.. У меня же, во-первых, сильный стук (на неровностях), "писк" в крайних положениях руля, ну и хорошо "сопливится" правый пыльник. Течи, как таковой, нет. Т. е. уровень в бачке относительно стабильный. Главное, что меня интересует, лечится ли механическая выработка?..
Mavruc Дата: Вторник, 10.09.2013, 09:45 | Сообщение № 155 (124532 в абсолютной нумерации)
Стук был, но в моём понимании не сильный, для параноиков скорее всего это покажется грохотом.
Это фигня, это норма, главное долго не держать и не газовать 6000об/мин в это время.
Лилась струйкой жидкость.
Да, шлифуют, напыляют, полируют. Позвони по данному тебе номеру и попроси слесаря(кажется его имя Кирилл или Константин, но могу ошибаться) к телефону, который будет делать, он тебе всю технологию расскажет.
После ремонта я не поверил своим ушам, что спереди ничего не стучит и чёткость руления улучшилась (до этого были заменены стойки и втулки стаба и шаровая правая)!!!
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 10.09.2013, 09:48
Retcebober Дата: Вторник, 10.09.2013, 23:12 | Сообщение № 156 (124559 в абсолютной нумерации)
Mavruc, вот-вот, трижды менял стойки стабилизатора, правую шаровую, левый наконечник (всё это после дилерской "диагностики"), но... стук оставался. Позвони по данному тебе номеру, но № ты мне не давал...Так что жду... А, вообще, спасибо теие за подробный ответ...
leppa Дата: Среда, 11.09.2013, 06:19 | Сообщение № 157 (124560 в абсолютной нумерации)
Retceboberлови: Автосервис на Новорядской
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 11.09.2013, 06:20
Retcebober Дата: Четверг, 12.09.2013, 13:37 | Сообщение № 158 (124587 в абсолютной нумерации)
leppa, спасибо! На карте нашёл!..
tabultok Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 15:25 | Сообщение № 159 (124654 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Всем привет.
У меня на протяжении минимум 2-ух лет был стук "откуда-то" , когда на заведенной машине крутишь руль влево-вправо на "5-10 минут".
На СТО с начала говорили, что это крестовина какая-то.
Потом поставили диагноз - рулевая рейка.
ОК, рейка так рейка.
На СТО сняли РР, отвезли спецам по РР - те отремонтировали. 12 тыр.
РР поставили обратно. Развал-схождение не сделали, т.к. стенд у них сломался.
СТУК ОСТАЛСЯ!!!
Я в другой конторе делал "развал" - не смогли сделать, т.к. "с одной стороны РР провернута на круг..??.".
Возвращаюсь обратно на свое СТО, грю "чо за хрень"?
На СТО говорят - оставляй машину, снимем РР и опять поедем к "реечникам" ремонтировать.
Отремонтировали второй раз. Бесплатно.
СТУК ОСТАЛСЯ!!!
Спрашиваю, в чем дело? Отвечают: " Кто-то лазил давно в РР (я второй хозяин): где "папа" входит в "маму" - д.б. подшипник - его не было.
За несколько лет там все разбилось - вот и стучит. Ни на что влиять не будет"
Други, т.к. полный профан в механике:
1. Может ли быть такая ситуация с моей РР? Не загоняют ли "реечники" и СТО:
2. Насколько безопасно ездить с "таким стуком" (проблемой)?
Пончик Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 22:25 | Сообщение № 160 (124658 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
tabultok, У многих стук с новья и не прогресирует,так что катайся,я лично забил,хотя попробую заменить рулевые тяги,может поможет.
Nemezspb Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:12 | Сообщение № 161 (125080 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
алексей728  пыльники что бы снять достаточно снятия наконечников и все??
Mavruc Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:20 | Сообщение № 162 (125083 в абсолютной нумерации)
Хомуты снять с чехла ещё.
алексей728 Дата: Среда, 09.10.2013, 08:53 | Сообщение № 163 (125085 в абсолютной нумерации)
Да + хомуты и контр гайки наконечников.
leppa Дата: Четверг, 10.10.2013, 11:42 | Сообщение № 164 (125093 в абсолютной нумерации)
Не понял, тотальное снижение цен?
Рулевая рейка
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 10.10.2013, 11:43
Mavruc Дата: Четверг, 10.10.2013, 13:45 | Сообщение № 165 (125094 в абсолютной нумерации)
Что за производитель  АйТиДжи?
Он поставщик на конвеер?
Мне эмекс оригинальную даёт 1шт.в Москве за 14 636 р. В корее 18 387 р. , но 24 дня ждать, тобишь месяц.
