Воскресенье, 22.12.2024, 04:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
Рулевая рейка
cyrus Дата: Пятница, 20.07.2007, 10:07 | Сообщение № 1 (3186 в абсолютной нумерации)
Пару недель назад сменил по гарантии рулевую рейку. На ТО-1 еще заметили, что рейке потихоньку становится плохо. Отправили запрос в GM, через недели 4 мне позвонили и пригласили на замену (Дженсер-Люберцы).
Мужик-приемщик сказал, что проблема на наших машинах эта распространенная, особенно на Лачетти. Некотрые меняют рейку по два раза за гарантийный срок. Говорит, что это неприятная конструктивная особенность этих машин, которую на заводе менять не хотят.
brival Дата: Пятница, 20.07.2007, 10:45 | Сообщение № 2 (3191 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (cyrus)
Какие симптомы, что с ней происходит?
petruha Дата: Пятница, 20.07.2007, 11:15 | Сообщение № 3 (3197 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Я давно чувствую характерный стук рейки. Говорил об этой проблеме в Дженсер-Люберцы перед ТО-1 , но в итоге , по этому поводу мне не ответили (а сам забыл спросить ) cry
cyrus Дата: Пятница, 20.07.2007, 12:00 | Сообщение № 4 (3198 в абсолютной нумерации)
Quote (petruha)
Да нет, симптомов никаких не было. Они так и сказали, что пока работает нормально, но скоро может глюкнуться. Они не дожидаясь сделали заказ, а через месяц поменяли. Просто узнал вот такой факт - что-то плохо у GM в производстве этих реек.
Кстати, сервисмены сказали, что гарантия на установленную рейку и отладку (сход-развал они делали) - 6 мес. Предлагал через какое-то время проверить, нет ли люфта на руле. Я честно говоря, не совсем понял, как его проверять. Вроде устройство есть какое-то для этого, кто-то мне говорил. Не знаете?
Алексаша Дата: Пятница, 20.07.2007, 14:59 | Сообщение № 5 (3212 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
А может и не меняли ничего, так списали рейку для своих нужд?
cyrus Дата: Пятница, 20.07.2007, 15:07 | Сообщение № 6 (3213 в абсолютной нумерации)
Quote (Алексаша)
Ну я не думаю. Это уже просто какая-то теория заговора. smile
PC Дата: Вторник, 21.08.2007, 11:10 | Сообщение № 7 (4237 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
Вчера поменяли рейку по гарантии. Стук при покачивании руля был с самого рождения. На первом ТО приговорили рулевые тяги. После их замены ситуация не улучшилась. На втором ТО сказали что действительно стук есть, но типа это нормально, согласились отправить запрос на замену в GM но сказали что это не поможет, конструктивная особенность такая. Однако после замены рейки стук пропал.
Работы выполнили по гарантии, для меня бесплатно. Но счет для производителя я подписывал, в нем расклад такой (USD):
Замена рейки - 23,54
Регулировка углов установки колес - 21,40
Масло - 1,20
Рейка рулевая - 468,41
Итого 514,55 USD.
Менялось все в Дженсер-Люберцы. После подтверждения запроса и прихода запчасти, мне они не отзвонились. Вспомнил сам через два месяца, позвонил им узнать как дела с моим запросом, а они сказали что все уже есть приезжайте на замену.
Adder Дата: Четверг, 23.08.2007, 18:05 | Сообщение № 8 (4318 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2007
Пользователь № 154
Это рок. Я менял рулевую рейу на Авео. Сначала обратил сразу внимание что рулевая баранка как то странно не отцентрирована- при движении строго прямо- руль повернут на 10-12 градусов влево. Это раздражало- но в Авто-Сити сказали мол- ниче страшного- ездий мил человек. Потом застучало. В итоге поменял по гарантии рейку в КМ/Ч и руль стал ровно. Тут покупаю Реццо- сажусь за руль ,еду- поначалу не обратил внимания, а потом вгляделся - и что Вы думаете .... да-да- 10 градусов влево..... неужели на сборке человек с косоглазием стоит. Чую на ТО-0 снова побеспокою сервисменов. Расскажу о судьбе Авео )))
Я не червонец, чтобы нравиться всем!
Zerro Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 18:45 | Сообщение № 9 (17612 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 495
я думаю быстрый износ рулевой рейки втом что не надо крутить рулем на месте от этого еще быстрее изнащиваются рулевые тяги cool
ovomaxat Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:13 | Сообщение № 10 (17871 в абсолютной нумерации)
Quote (Zerro)
А как же выезжать со стоянки, особенно если тебя поджали ? wink
Zerro Дата: Среда, 02.04.2008, 17:30 | Сообщение № 11 (18066 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 495
чуть тронуться с места потом поворачивать руль cool
Yakov Дата: Среда, 02.04.2008, 17:37 | Сообщение № 12 (18067 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Zerro)
Если нельзя но очень хочется, в смысле приперло, то можно. В любом случае это менее вредно чем поцарапанная краска на своей, а тем более на чужой машине. Просто злоупотреблять не стои этим. И помнить что при рулении на месте
Quote (Zerro)
Quote (Zerro)
Брат2 Дата: Вторник, 08.04.2008, 16:45 | Сообщение № 13 (18682 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.07.2007
Пользователь № 122
Все-таки как на слух определить износ рейки? Какой характер стука и на каких режимах?
Добавлено (08.04.2008, 16:45)
vladadmin Дата: Вторник, 08.04.2008, 17:08 | Сообщение № 14 (18687 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Брат2)
на месте немного покачай рулем туда-сюда и послушай стучит или нет. При движении (особенно на трамвайных путях) еще гремит.
Но, имхо, не каждый стук является поводом для замены. Опять же, имхо, небольшой люфт может присутствовать и ничего страшного в этом нет.
rozvi7080a Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:17 | Сообщение № 15 (18727 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
Quote (vladadmin)
Двигатель при этом должен работать, или на заглушенном?
Vic
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
