Воскресенье, 02.02.2025, 03:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
Dinco Дата: Пятница, 17.04.2009, 09:02 | Сообщение № 31 (46437 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 292
у нас в основном пока только все жарче будет! до холодов еще далеко !
Stiv40 Дата: Вторник, 16.06.2009, 16:09 | Сообщение № 32 (50374 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
У меня тоже иногда появляется скрип при покачивании руля, но не всегда. А рулевая рейка гремит с нуля и уже 45000 и пока езжу. Менять стиль езды надо при проезде всяких неровностей и всё будет нормально.
Igoryasha Дата: Понедельник, 05.04.2010, 13:11 | Сообщение № 33 (69900 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Муром
На форуме с 01.04.2010
Пользователь № 3413
Когда машину купил - стука рейки не замечал. (покупка была в прошлом году, пробег 63000 км.) Потом заострил слух на стуке в рулевой (примерно через месяц эксплуатации). Проверил и решил что это рулевая тяга. Но когда полез менять, снял чехол и проверил, оказалась,что стучит рулевая рейка ( стук со стороны водителя). Попытался затянуть рейку до упора, стук остался. Регулировку рейки вернул на место. Сейчас пробег 107000 км стук не прогрессирует. Ближе к лету хочу ее снять и попытаться этот стук победить. Если причину стука найду и способ устранения то напишу.
алексей728 Дата: Понедельник, 05.04.2010, 13:19 | Сообщение № 34 (69904 в абсолютной нумерации)
Пол машины придется разобрать. Если найдеш болячку, то все лекарства на фото и в судию. Тоже пытался регулировкой устранить, не получилос. Пока оставил не беспокоит. Удачи smile
krok Дата: Понедельник, 05.04.2010, 14:10 | Сообщение № 35 (69912 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Мля, а меня сцуко БЕСПОКОИТ ентот стук!!! Млин, страшно!!! Успокойте меня, пожалуйста!!! biggrin
kuparos Дата: Понедельник, 05.04.2010, 16:07 | Сообщение № 36 (69927 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
krok, да успокойся! У моего Rezzo гремит тысяч с шестидесяти по сей километр, а их уже 155.000.
Сообщение отредактировал kuparos - Понедельник, 05.04.2010, 16:11
krok Дата: Понедельник, 05.04.2010, 16:27 | Сообщение № 37 (69931 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
kuparos, я ждал тебя, фу УСПОКОИЛ! biggrin
kuparos Дата: Понедельник, 05.04.2010, 16:37 | Сообщение № 38 (69933 в абсолютной нумерации)
Только совсем не расслабляйся, мало ли что... smile
krok Дата: Понедельник, 05.04.2010, 16:42 | Сообщение № 39 (69935 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
kuparos, а что может быть...
kuparos Дата: Понедельник, 05.04.2010, 16:48 | Сообщение № 40 (69936 в абсолютной нумерации)
Да всякое, машина механизм сложный smile
krok Дата: Понедельник, 05.04.2010, 16:49 | Сообщение № 41 (69937 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
kuparos, сама загадочность, как на аве biggrin
Stiv40 Дата: Понедельник, 05.04.2010, 21:40 | Сообщение № 42 (69966 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
krok, У меня с нуля стучит, и ничего, езжу-не прогрессирует.
krok Дата: Вторник, 06.04.2010, 08:40 | Сообщение № 43 (69992 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Stiv40, kuparos, как Вы определяете, прогрессирует аль нет??? Стучит оно вроде как всегда одинаково, а вдруг тама раздалбывает и раздалбывает, а потом бац и отвалится... Я езжу быстро, в последний раз (пару недель назад) гонял под Курск, так шел под 135-140...
Stiv40 Дата: Вторник, 06.04.2010, 10:27 | Сообщение № 44 (70007 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Не прогрессирует-значит звук не увеличивается; так бы за 70000 уже раздолбало чё-нибудь там. И как говорят: "хороший стук-наружу вылезет". Я тоже бывает гоняю когда опаздываю - 160 и 170, и ничего, кроме бензина.
Igor113 Дата: Вторник, 06.04.2010, 12:06 | Сообщение № 45 (70016 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 835
А на техосмотре ничего не говорят по поводу стука?
