Воскресенье, 02.02.2025, 03:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
vladadmin Дата: Среда, 09.04.2008, 00:08 | Сообщение № 16 (18772 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (rozvi7080a)
Двигатель при этом должен работать, или на заглушенном?
по идее при заглушенном, но общался с двумя владельцами лачей - говорят что стучало и при работающем ГУРе и при выключенном зажигании angel
PC Дата: Среда, 09.04.2008, 09:54 | Сообщение № 17 (18795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
Quote (rozvi7080a)
При работающем двигателе интенсивно покачивать из стороны в сторону. У меня стук был хорошо слышен.
Pahanbel Дата: Пятница, 18.04.2008, 21:57 | Сообщение № 18 (19851 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Гатчина
На форуме с 18.04.2008
Пользователь № 824
Подскажите плиз на новой машине при полностью выкрученных колесах (руль до упора) рулевое ЖУЖИТ это нормально для CHEVROLET REZZO? (разумеется долго не держал в крайнем положении)
Просто насколько я знаю такого не должно быть, вовсяком случае так сильно ЖУЖАТЬ (сужу по своему опелю-вектра 1997 года да и другим машинам). Если неошибаюсь должен быть легкий свист.
vladadmin Дата: Пятница, 18.04.2008, 22:14 | Сообщение № 19 (19853 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
нормально. правда сложно сказать объективно жужжит или свестит:) в любом случае это особенность всех гуров - насос.
pvgr Дата: Суббота, 19.04.2008, 20:32 | Сообщение № 20 (19893 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
при полностью выкрученном руле ГУР не слышно. Жужжание появляется только при вращении руля в этих зонах. И то не всегда
дороги, они для всех одни...
teplo777 Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 12:31 | Сообщение № 21 (21078 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Привет всем!! Кто нить может знает или сможет узнать, в чем отличия реек с номерами 96255692, 96451814, 96852953 ??????
Мож надо ставить чего другое , чем то что ставят в сервисе?????
Добавлено (04.05.2008, 10:56)
смотрел на exist.ru
Добавлено (04.05.2008, 12:31)
причем только 96852953 используется на моделях 2008 г.в.
demid Дата: Вторник, 26.08.2008, 14:48 | Сообщение № 22 (28114 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Имеется люфт рулевой рейки. "Официалы" порекомендовали заменить. Машинка прошла 46 т.км. Стоит это все у них: 24000 руб. сама рейка + 2700 руб. работа. Подтягивать регулировочную гайку на рейке отказались. Подтянул немного на неофициальном сервисе. Руль стал чуть тяжелее, но убрать люфт (стук) при небольшом вращении руля (двигатель работает) не получилось. Так пока и езжу. Чем это может грозить?
kuparos Дата: Вторник, 26.08.2008, 20:30 | Сообщение № 23 (28144 в абсолютной нумерации)
Рулевая рейка гремит тысяч с сорока. Езжу пока. Пробег 97650км. стук не прогрессирует. Поживём - увидим.
dimonich Дата: Воскресенье, 31.08.2008, 16:20 | Сообщение № 24 (28334 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Всем привет!
Вот сгонял машинку на ТО-1, пробег около 14 тыс км., инженер по гарантии знакомый, попросил его посмотреть подвеску, через час результат: надо менять рулевую рейку, хотя про стук я ничего не говорил, стук иногда появляется при пересечении трамвайных путей в повороте, когда колеса немного вывернуты), но не всегда.
Теперь жду заказанную деталь, сказали 2 недели, всё по гарантии.
Пообщался с челом, он Лачу пригнал уже второй раз, тоже жалуется на стук....Так, что не обидно, не только мы попадаем с подвеской! biggrin
Gosha Дата: Понедельник, 01.09.2008, 11:52 | Сообщение № 25 (28391 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 21.08.2008
Пользователь № 1133
Привет с хохляндии!
Проблема как и у многих рулевая рейка, сегодня загонял на стенд по ходовке. Все нормально, но есть стук в рейки. Первый раз этот стук обнаружил на 40 000 вот уже почти 90 000. Руль не подклинивает, подтеков жидкости нет думаю до 100 000 покатаюсь а там посмотрю.
Хохол
Бородатый Дата: Вторник, 25.11.2008, 04:00 | Сообщение № 26 (37534 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (B_Pablo)
и не надо будет ждать 3 недели пока придет новая.
загонят кому-нибудь подешевле, спишут, что поставили и привет biggrin
Dinco Дата: Понедельник, 13.04.2009, 12:09 | Сообщение № 27 (46125 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 292
Вчера у меня появился скрип ( резиновый)) при вращении - покачивании рулевого колеса влево-вправо... причем как на стоянке (сначала думал шины по асфальту ))) так и в движении, мож кто знает что может скрипеть и чем надо где побрызгать ?
DenDR Дата: Понедельник, 13.04.2009, 19:13 | Сообщение № 28 (46149 в абсолютной нумерации)
тоже скрип "резиновый". на рулевой есть резиновая муфта-защита? наверно она.
brigadir Дата: Среда, 15.04.2009, 22:03 | Сообщение № 29 (46356 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 460
Аналогичный скрип появился сегодня . Может быть, кто нибудь, его победил ?
mp3-da.ru
hchl Дата: Среда, 15.04.2009, 22:35 | Сообщение № 30 (46365 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Похолодает всё пройдёт.
