Четверг, 09.01.2025, 04:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
Retcebober Дата: Среда, 06.11.2013, 19:36 | Сообщение № 196 (125919 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2013
Пользователь № 11385
poper, Ну вот, "поменял всю подвеску полностью"... Ну так хрен ли там не стучать то...
Retcebober Дата: Среда, 06.11.2013, 19:39 | Сообщение № 197 (125920 в абсолютной нумерации)
Сегодня случилась иная беда - развалился термостат (со всеми ВЫТЕКАЮЩЕМИ последствиями). Но это уже другая история...
poper Дата: Среда, 06.11.2013, 22:14 | Сообщение № 198 (125929 в абсолютной нумерации)
у меня были мёртвые обе стойки амортизатора,и пружина слева поломана,без двух витков ну и по мелочи ещё.ездил как в кузнечном цеху.И по этому бряканье рулевой слышно не было..а теперь тишина и защита не ровняет холмики.
leppa Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 15:07 | Сообщение № 199 (125994 в абсолютной нумерации)
Вчера поменял рулевой наконечник. Так как было непонятно, какой брать CTR рискнул заказать правый с индексом L. Не ошибся в экзисте опечатка, это левый. Родной пригорел немного, ВДшка не помогла, пришлось обстукивать. Зато теперь в передней подвеске нет посторонних звуков. Осталась борьба со свечками.
egorUFA102 Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:30 | Сообщение № 200 (134399 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 25.10.2014
Пользователь № 17535
Вечер добрый! Меня зовут Егор, город Уфа. Автомобилю 6 лет. Пробег 83т. км. При пробеге 72т. км был выполнен ремонт рулевой рейки ( выдавило все 4 сальника, ) цена ремонта 3т.р. в автосервисе, плюс 2т.р. ремкомплект, а также потекла помпа, что привело к ее вынужденной замене. На данный момент испытываю проблемы с рейкой, машина плывет на трассе , чувствуется это при скорости от 60км/ч , машина с запазданием откликается на движение рулевым колесом, из-за этого создается впечатление как на волнах, до зимы чувствовалось , но не так сильно, сейчас дела стали хуже. Пишу сюда, что бы выслушать мнение владельцев, перед тем как ехать в автосервис, ведь пол года с момента ремонта прошло, а значит нужно снова платить. А теперь внимание вопрос: ВОЗМОЖНО МАШИНА ПЛЫВЕТ ИЗ-ЗА РЫЧАГОВ, НАКОНЕЧНИКОВ ИЛИ ШАРОВОЙ ОПОРЫ, Т.К . ЗА ВСЕ ВРЕМЯ РЕМОНТ НЕ ВЫПОЛНЯЛСЯ ДАННЫХ УЗЛОВ, НО ТОГДА БЫ МАШИНА СЛУШАЛАСЬ РУЛЯ, ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С РУЛЕВОЙ РЕЙКОЙ, ПОДТЕКОВ НИГДЕ НЕТ???????
Механик Дата: Суббота, 25.10.2014, 22:37 | Сообщение № 201 (134400 в абсолютной нумерации)
Схождение развал делали после ремонта рейки?
egorUFA102 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:31 | Сообщение № 202 (134416 в абсолютной нумерации)
Нет не делал, но резину не ест.
janoem Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:36 | Сообщение № 203 (134419 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
а проверить надо прежде всего.и после каждого вмешательства в ходовку и рулевое. deal
egorUFA102 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:39 | Сообщение № 204 (134420 в абсолютной нумерации)
Само собой, но рейку снимали без рулевых тяг, так заверил знакомый и убедил что развал не нужен, сам лезть не решился, руль градусов на 15 откланен от нормы
janoem Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:00 | Сообщение № 205 (134423 в абсолютной нумерации)
??????? почему? проверь сход.
egorUFA102 Дата: Понедельник, 27.10.2014, 19:36 | Сообщение № 206 (134443 в абсолютной нумерации)
Спасибо, тогда в ближайшее время сделаю , потом отпишусь о результате!
azat Дата: Среда, 04.03.2015, 19:46 | Сообщение № 207 (137054 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  уфа
На форуме с 05.07.2010
Пользователь № 3766
егор случайно не на тарной базе у айрата делал.мой рецик тоже по дороге плавает и руль отклонен .схождение делал на комп. стенде все в норме  а также плавает.может какой люфт в РР есть? стуков нет .на что думать не знаю.
ZaCker Дата: Суббота, 02.05.2015, 20:06 | Сообщение № 208 (138579 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 18.04.2015
Пользователь № 23654
а подходит ли к нам рулевая рейка от Lacetti?
ProteKtor Дата: Четверг, 13.08.2015, 16:05 | Сообщение № 209 (140811 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
Здравствуйте!
Во время дальней поездки обнаружил, что у моего Резика небольшой люфт (свободный ход) руля. Т.е. надо все время слегка подруливать, когда едешь прямо. На диагностике (проводилась ранее, когда не замечал люфт) нигде никаких люфтов не выявили. Тяги нормальные. Вроде слышал,то есть на рейке регулировочная гайка. Где она и есть ли смысл попробовать подтянуть её?
Механик Дата: Пятница, 14.08.2015, 00:17 | Сообщение № 210 (140816 в абсолютной нумерации)
Прежде чем трогать регулировочную гайку, убедитесь точно где люфтит.
