Четверг, 09.01.2025, 17:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сколько ходят стойки СПУ?
lav73 Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:33 | Сообщение № 136 (147477 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата heroboez ()
CLKD-8 ставил, они по длине 262 см?
Сходил в гараж,померил 262 мм.
Сообщение отредактировал lav73 - Понедельник, 11.04.2016, 19:33
Artem Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:35 | Сообщение № 137 (147478 в абсолютной нумерации)
Стойки Дельта позиционировавшиеся как усиленные на деле оказались говном,прошёл на них чуть больше 5000 т.к и они уже разболтались ещё пока не стучат ,но думаю 1.5-2 т.к застучат точно. НЕ советую их!!!
Прикрепления: 2433405.jpg (137.7 Kb)
akumasan Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:28 | Сообщение № 138 (147588 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Ребят, на драйве нашел вот такой вот пост https://www.drive2.ru/l/9605991/
Кто-нибудь еще ставил себе стойки СПУ от фирмы "нет износа"?
Ценник достаточно гуманный. Задумался.
lav73 Дата: Четверг, 14.04.2016, 13:16 | Сообщение № 139 (147591 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Цитата akumasan ()
Ребят, на драйве нашел вот такой вот пост https://www.drive2.ru/l/9605991/Кто-нибудь еще ставил себе стойки СПУ от фирмы "нет износа"?
1560 р - это 2 комплекта CTR CLKD-8, учитывая, что лично у меня они уже прошли больше 50 000 км (один комплект), и до сих пор живее всех живых, какой смысл экспериментировать?
Artem Дата: Четверг, 14.04.2016, 14:46 | Сообщение № 140 (147596 в абсолютной нумерации)
lav73, Скинь каталожный номерок твоих стоек спу которые 50 000 пробежали,а то мои дельта якобы усиленные здохли нах через 5000 т.к.
lav73 Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:00 | Сообщение № 141 (147600 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Я все понимаю, весна, глумиться то зачем smile ?
Выше все написано.
Прикрепления: 1918498.jpg (24.3 Kb)
Сообщение отредактировал lav73 - Четверг, 14.04.2016, 16:02
Artem Дата: Четверг, 14.04.2016, 18:19 | Сообщение № 142 (147605 в абсолютной нумерации)
Цитата lav73 ()
Я все понимаю, весна, глумиться то зачем ?
У меня та ссылка почему то не открывается. вот и спросил. за номерок спасибо.
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 14.04.2016, 18:22
Механик Дата: Пятница, 15.04.2016, 00:05 | Сообщение № 143 (147619 в абсолютной нумерации)
Салентблоки ставили на Авео, развалились за 10т.км. Тут разговаривал с производством, где делают саленблоки из резины и поулеретана, так вот в разговоре сразу был задан вопрос, где будут данные детали работать и в каких температурах. Ответ был что эти шарниры нужно делать из качественной резины.
akumasan Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:58 | Сообщение № 144 (147624 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Ок. Только ПУ тоже разный бывает. Какой использует производитель стоек из поста на драйве я не знаю. На их сайте тоже инфы не нашел. Что касается использования резины в этом узле, то соглашусь полностью, т.к. резина все-таки поэластичнее будет чем ПУ.
Немного погодя соберусь все-таки и закажу клубные стойки. А то от CTR уже устал немного. Да и подделывают их сейчас в огромном количестве. Походу я на подделку нарвался, в декабре 2015 менял обе стойки СПУ на CTR. Слева уже гремит недели 2-3 как. Пробег с момента замены не превышает 5-6 т.км. При этом в яму не влетал на скорости, но в целом наши дороги тоже не автобан.
На предыдущем комплекте стоект СПУ от CTR проехал 20-25 т. км. и гремела только правая.
leppa Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:53 | Сообщение № 145 (147633 в абсолютной нумерации)
У меня приближается к 35 тыкам, и 3 годам, пока совершенно живые.
rmsn8 Дата: Суббота, 16.04.2016, 22:32 | Сообщение № 146 (147661 в абсолютной нумерации)
я CTR ставил в ноябре 2014 года, пробег 31000 и вроде всё ок с обоих сторон. Неделю назад попал в яму и убил шаровую левую и наконечник рулевой. Правую сторону мне год назад менял "механик", подглядел технологию.))))  При моей нищете заказал в экзисте CTRовские. Помучался высверливать заклепки, но поставил. Так вот. стойка то пережила сильный удар.
MacLeod Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 07:40 | Сообщение № 147 (147664 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
СПУ (артикул экзиста CLMZ-19) а кто-нибудь такие ставил, они от Мазды. Вычитал на драйве про них, человет пишет что ходят дольше чем от рецика.А у меня CTR не прошли и 12 000. гремит правая.
akumasan Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:23 | Сообщение № 148 (147682 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
В субботу заезжал на станцию менять ступичные подшипники.
Проверили стойки СПУ, обе живые, зря на них грешил.
А вот рулевой наконечник слева стучит зараза. Видимо он и сбил меня с толку.
rmsn8 Дата: Суббота, 21.05.2016, 22:54 | Сообщение № 149 (148592 в абсолютной нумерации)
Наконец дошли руки до стоек. При моей нынешней финансовой зажатости пришлось выбирать из низшей ценовой категории на ЭКЗИСТЕ. Выбрал то что на фото. Изготовлены прилично. Кстати где то на ДРАЙВЕ читал исследование стоек разных производителей... так и ВОТ. под пыльником в STR смазки вообще не было (я про снятые). Не поленился напихал качественного литола в пыльники. Посмотрим как отходят. Хотя если логически мыслить стойки в основном испытывают ударные нагрузки, но видимо и смазка какую то роль играет. Одним словом STR носили теперь носим Japanparts
PS цена 362р\шт
Прикрепления: 7645568.jpg (124.7 Kb)
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 12:45 | Сообщение № 150 (148596 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
http://www.exist.ru/price.a....HD Стойка стабилизатора переднего. Никто не использовал? Позиционируется как усиленная
