сколько ходят стойки СПУ?
lav73 |
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:33 | Сообщение № 136 (147477 в абсолютной нумерации) |
Цитата heroboez ( ) CLKD-8 ставил, они по длине 262 см? Сходил в гараж,померил 262 мм.
Сообщение отредактировал lav73 - Понедельник, 11.04.2016, 19:33 |
Artem |
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:35 | Сообщение № 137 (147478 в абсолютной нумерации) |
Стойки Дельта позиционировавшиеся как усиленные на деле оказались говном,прошёл на них чуть больше 5000 т.к и они уже разболтались ещё пока не стучат ,но думаю 1.5-2 т.к застучат точно. НЕ советую их!!!
akumasan |
Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:28 | Сообщение № 138 (147588 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.06.2011 Пользователь № 4677 |
Ребят, на драйве нашел вот такой вот пост https://www.drive2.ru/l/9605991/ Кто-нибудь еще ставил себе стойки СПУ от фирмы "нет износа"? Ценник достаточно гуманный. Задумался.
lav73 |
Дата: Четверг, 14.04.2016, 13:16 | Сообщение № 139 (147591 в абсолютной нумерации) |
Цитата akumasan ( ) 1560 р - это 2 комплекта CTR CLKD-8, учитывая, что лично у меня они уже прошли больше 50 000 км (один комплект), и до сих пор живее всех живых, какой смысл экспериментировать?
Artem |
Дата: Четверг, 14.04.2016, 14:46 | Сообщение № 140 (147596 в абсолютной нумерации) |
lav73, Скинь каталожный номерок твоих стоек спу которые 50 000 пробежали,а то мои дельта якобы усиленные здохли нах через 5000 т.к.
lav73 |
Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:00 | Сообщение № 141 (147600 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Скинь каталожный номерок твоих стоек спу которые 50 000 пробежали Я все понимаю, весна, глумиться то зачем ? Выше все написано.
Сообщение отредактировал lav73 - Четверг, 14.04.2016, 16:02 |
Artem |
Дата: Четверг, 14.04.2016, 18:19 | Сообщение № 142 (147605 в абсолютной нумерации) |
Цитата lav73 ( ) Я все понимаю, весна, глумиться то зачем ? У меня та ссылка почему то не открывается. вот и спросил. за номерок спасибо.
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 14.04.2016, 18:22 |
Дата: Пятница, 15.04.2016, 00:05 | Сообщение № 143 (147619 в абсолютной нумерации) |
Цитата akumasan ( ) Салентблоки ставили на Авео, развалились за 10т.км. Тут разговаривал с производством, где делают саленблоки из резины и поулеретана, так вот в разговоре сразу был задан вопрос, где будут данные детали работать и в каких температурах. Ответ был что эти шарниры нужно делать из качественной резины.
akumasan |
Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:58 | Сообщение № 144 (147624 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Салентблоки ставили на Авео, развалились за 10т.км. Тут разговаривал с производством, где делают саленблоки из резины и поулеретана, так вот в разговоре сразу был задан вопрос, где будут данные детали работать и в каких температурах. Ответ был что эти шарниры нужно делать из качественной резины. Ок. Только ПУ тоже разный бывает. Какой использует производитель стоек из поста на драйве я не знаю. На их сайте тоже инфы не нашел. Что касается использования резины в этом узле, то соглашусь полностью, т.к. резина все-таки поэластичнее будет чем ПУ.
Немного погодя соберусь все-таки и закажу клубные стойки. А то от CTR уже устал немного. Да и подделывают их сейчас в огромном количестве. Походу я на подделку нарвался, в декабре 2015 менял обе стойки СПУ на CTR. Слева уже гремит недели 2-3 как. Пробег с момента замены не превышает 5-6 т.км. При этом в яму не влетал на скорости, но в целом наши дороги тоже не автобан. На предыдущем комплекте стоект СПУ от CTR проехал 20-25 т. км. и гремела только правая.
Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:53 | Сообщение № 145 (147633 в абсолютной нумерации) |
Цитата akumasan ( ) СПУ от CTR проехал 20-25 т. км. и гремела только правая. У меня приближается к 35 тыкам, и 3 годам, пока совершенно живые.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 16.04.2016, 22:32 | Сообщение № 146 (147661 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
я CTR ставил в ноябре 2014 года, пробег 31000 и вроде всё ок с обоих сторон. Неделю назад попал в яму и убил шаровую левую и наконечник рулевой. Правую сторону мне год назад менял "механик", подглядел технологию.)))) При моей нищете заказал в экзисте CTRовские. Помучался высверливать заклепки, но поставил. Так вот. стойка то пережила сильный удар.
MacLeod |
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 07:40 | Сообщение № 147 (147664 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 30.01.2014 Пользователь № 11636 |
СПУ (артикул экзиста CLMZ-19) а кто-нибудь такие ставил, они от Мазды. Вычитал на драйве про них, человет пишет что ходят дольше чем от рецика.А у меня CTR не прошли и 12 000. гремит правая.
akumasan |
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:23 | Сообщение № 148 (147682 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) У меня приближается к 35 тыкам, и 3 годам, пока совершенно живые. В субботу заезжал на станцию менять ступичные подшипники. Проверили стойки СПУ, обе живые, зря на них грешил. А вот рулевой наконечник слева стучит зараза. Видимо он и сбил меня с толку.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 21.05.2016, 22:54 | Сообщение № 149 (148592 в абсолютной нумерации) |
Наконец дошли руки до стоек. При моей нынешней финансовой зажатости пришлось выбирать из низшей ценовой категории на ЭКЗИСТЕ. Выбрал то что на фото. Изготовлены прилично. Кстати где то на ДРАЙВЕ читал исследование стоек разных производителей... так и ВОТ. под пыльником в STR смазки вообще не было (я про снятые). Не поленился напихал качественного литола в пыльники. Посмотрим как отходят. Хотя если логически мыслить стойки в основном испытывают ударные нагрузки, но видимо и смазка какую то роль играет. Одним словом STR носили теперь носим Japanparts PS цена 362р\шт
igor-bobrovskiy |
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 12:45 | Сообщение № 150 (148596 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
http://www.exist.ru/price.a....HD Стойка стабилизатора переднего. Никто не использовал? Позиционируется как усиленная
