Четверг, 09.01.2025, 05:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сколько ходят стойки СПУ?
janoem Дата: Суббота, 11.06.2016, 14:49 | Сообщение № 181 (149106 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
какая длинна наших оригинальных стоек? а то поставил сегодня от фф мультивен-260мм.,с правой стороны стабилизатор касается рычага(слева зазор есть мм2-3).это при вывешенных колесах.
Механик Дата: Суббота, 11.06.2016, 15:02 | Сообщение № 182 (149107 в абсолютной нумерации)
Идея с Вазовскими деталями работать конечно будет, НО С МЕНЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ. Точнее эффективность стабилизатора снизится около двух раз. Дело в том, что изменяется амплитуда и ход работы стабилизатора при таком варианте, а с ним и эффективность работы. Спрашивается зачем городить огород, если есть усиленные стойки стабилизатора на базе салентблоков?
Artem Дата: Суббота, 11.06.2016, 16:32 | Сообщение № 183 (149112 в абсолютной нумерации)
Получается переместили крепление стойки спу с передней стойки  на рычаг,лично я бы так не делал бы,во первых уменьшили амплитуду движеня во вторых рычаг при неровностях изменяет угол наклона и будет за собой тянут и сам стаб пытаясь разогнуть его . не просто так же разработчики установили крепление спу на стойку! и длина стойки я думаю тоже не с потолка взята. И с заменой потом больше возни. Хотя в спорах рождается истина! если народ доволен то почему бы и нет! Но это явно не моё.
Механик Дата: Суббота, 11.06.2016, 16:53 | Сообщение № 184 (149113 в абсолютной нумерации)
Вчера получил новую партию усиленных стоек стабилизатора.
Рыболов Дата: Суббота, 11.06.2016, 17:47 | Сообщение № 185 (149114 в абсолютной нумерации)
Artem, так и стойки разработчики тоже рассчитывали, в большинствое ездит на переделанных и жуть как довольны. Замеры в цифрах никто не делал, поэтому пока это все теория, а вот Летун87 ссылается на практику...
Насколько я помню первый опыт переделки стоек от Джексона и Басаргина1967 тоже долго обсуждался и критиковался.
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 11.06.2016, 17:51
Artem Дата: Суббота, 11.06.2016, 19:22 | Сообщение № 186 (149119 в абсолютной нумерации)
Стойки от Макса доработаны,принцип работы их не поменялся просто сам амик более качественный,а тут полное изменение конструктива.
mario-sim Дата: Суббота, 11.06.2016, 19:30 | Сообщение № 187 (149121 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Хотелось бы приобресть
lav73 Дата: Суббота, 11.06.2016, 20:20 | Сообщение № 188 (149124 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
262 мм
Ivan_ko Дата: Суббота, 11.06.2016, 20:26 | Сообщение № 189 (149125 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата letun087 ()
Интересно.Значит до моих переделок это был стабилизатор СПУ и стоечки СПУ,а после моих переделок стал торсионом?
Дело в том что стабилизатор я назвал торсионом не случайно.  Он работает как торсион. Передает приложенную на его конец силу с одного колеса через стойку на другой конец, от конца через стойку на колесо. Если бы стабилизатор не имел свойств торсиона было бы очень печально.
Я не критикую переделку. Просто уточнил то что видел подобную схему на вазиках.
Да к стати, перенеся ближе к точкам опоры рычага точку приложения сил на стабилизатор, уменьшилась длинна хода конца стабилизатора, в месте с тем, увеличились приложения сил. Что это в итоге за собой ведет, судить не берусь. Для правильного суждения нужны замеры, расчеты, тесты.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 11.06.2016, 20:28
janoem Дата: Суббота, 11.06.2016, 21:24 | Сообщение № 190 (149131 в абсолютной нумерации)
Цитата lav73 ()
262 мм
благодарю biggrin
iurik168 Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 00:05 | Сообщение № 191 (149141 в абсолютной нумерации)
Цену в студию, пожалуйста.
Механик Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 16:18 | Сообщение № 192 (149151 в абсолютной нумерации)
Комплект 1,5т.руб.
iurik168 Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 18:56 | Сообщение № 193 (149154 в абсолютной нумерации)
Комплект 1,5т.руб.
Цена отличная, а ремкомплекты будут, сайленты?
Корвинус Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 19:15 | Сообщение № 194 (149156 в абсолютной нумерации)
Это не имеет смысла. Таких линков хватает на очень продолжительное время и ценник на них более чем гуманный. Зачастую они переживут Ваше владение машиной.
Сообщение отредактировал Корвинус - Воскресенье, 12.06.2016, 19:16
letun087 Дата: Понедельник, 13.06.2016, 02:34 | Сообщение № 195 (149165 в абсолютной нумерации)
Почитал и о...  eek значит у нас все не правильно и все непонятно зачем (ведь есть усиленные стоечки).А люди переделывают вот так и ездят по 100 с лишним тысяч и не вспоминают о стоечках,и машинка прекрасно летит по дороге и все такое.Ну да это такое,мелочи v
