Среда, 08.01.2025, 08:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сколько ходят стойки СПУ?
Механик Дата: Среда, 15.06.2016, 07:40 | Сообщение № 211 (149241 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Как на амортик крепили и по замерам по крайненим точкам ход к примеру был 15см ,а в центре рычага 7.5см ,так и при креплении на рычаг эти же самые точки проходят абсолютно одинаковые расстояния,15 и 7.5см.
Всё верно, только стабилизатор крепился к амику и ход его был 15см, а стал 7,5см, при этом полезная работа как раз больше при большем ходе стабилизатора, чем при меньшем.  Так же если обратите внимание на конструкцию салентблоков где крепится саб к рычагу, то увидите разницу в конструкции, хотя бы посмотрите на Ланос или Нексию.
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 15.06.2016, 07:42
letun087 Дата: Среда, 15.06.2016, 19:35 | Сообщение № 212 (149267 в абсолютной нумерации)
Ладно Максим.Пустой как по мне спор.Надеюсь буду в ваших краях,может в следующем году.Заеду ,если не против,посмотришь ,оценишь.Да и у меня есть не мало вопросов. v
Механик Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:38 | Сообщение № 213 (149272 в абсолютной нумерации)
Заезжай.
Sher-Man Дата: Вторник, 25.07.2017, 09:40 | Сообщение № 214 (157114 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
На форуме с 10.05.2017
Пользователь № 48512
нужны стойки где взять можно?
викторрр Дата: Вторник, 25.07.2017, 16:10 | Сообщение № 215 (157121 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
У Максима или вот например: http://netiznosa.ru/product....lennaya
Artem017 Дата: Четверг, 27.07.2017, 15:32 | Сообщение № 216 (157143 в абсолютной нумерации)
Если срочно, то наверно можно и позвонить 8-916-587-41-31, Максим. Однако он сейчас в отпуске до 14 августа, не факт, что возьмёт трубку.
Amyyar Дата: Среда, 26.09.2018, 11:02 | Сообщение № 217 (163932 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Всем привет. Порвало ухо крепления стойки стабилизатора к амортизатору. Стойки поставил недавно усиленные. Могут ли нестандартные стойки стать причиной отрыва или это накопившаяся усталость?
Рыболов Дата: Среда, 26.09.2018, 12:45 | Сообщение № 218 (163933 в абсолютной нумерации)
Опаньки....интересно. А надрывов в металле не было, когда менял?
Amyyar Дата: Среда, 26.09.2018, 15:29 | Сообщение № 219 (163936 в абсолютной нумерации)
Не видел, меняли в сервисе(. Но и машинка у меня 2000г.в.
letun087 Дата: Среда, 26.09.2018, 17:42 | Сообщение № 220 (163942 в абсолютной нумерации)
Больше чем уверен,что надрыв в металле уже присутствовал до замены стоек,мало заметный глазу.Я когда переделываю,уши крепления стоек СПУ просматриваю.Если есть трещины или метал совсем там тонкий,или если у меня появляется сомнение,то вырезаю крепление и ввариваю красиво новое из более толстого металла.
Artem Дата: Среда, 26.09.2018, 19:27 | Сообщение № 221 (163943 в абсолютной нумерации)
Amyyar, Конечно могло! в стоке стоять шарниры,а усиленные без шарниров,служат они конечно дольше ,но жёсткость увеличивается, всё это на любителя.
rmsn8 Дата: Среда, 26.09.2018, 23:28 | Сообщение № 222 (163950 в абсолютной нумерации)
Amyyar, Видать в сервисе стойку болгаркой срезали.... вот ухо и задели.
Механик Дата: Среда, 26.09.2018, 23:44 | Сообщение № 223 (163951 в абсолютной нумерации)
Сколько установили усиленных стоек стабилизатора, проблем нет.  А вот усталостные трещины, или надрезы при замене от болгарки, это встречается часто.
WingZmen Дата: Четверг, 27.09.2018, 16:54 | Сообщение № 224 (163970 в абсолютной нумерации)
По-любому из-за болгарки. Там настолько толстый металл, если его не спиливать, что должен нагрузку большую выдерживать.
Недавно поставил тяги стабилизатора на сайлент блоках фирмы НетизносаРФ . Все тут пишут, что становится жёстче с ними, но я , придирчивый к любому ухудшению комфорта, не заметил абсолютно ничего.
До сих пор не понимаю, почему многие люди ставят всякие шарнирные одноразовые стойки за 500-700 рублей, если за 850-900 уже можно купить эти самые "нетизносарф", которые так хорошо зарекомендовали себя!?  Правда мне один чел писал, что с ними нагрузка на ГУР выше confused
Amyyar Дата: Четверг, 27.09.2018, 17:37 | Сообщение № 225 (163971 в абсолютной нумерации)
Ухо заварили, поездим, посмотрим)))
