Среда, 05.02.2025, 11:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Гул в передней подвеске.
climat Дата: Пятница, 20.08.2010, 21:53 | Сообщение № 16 (77597 в абсолютной нумерации)
алексей728, А чего мне не маякнул-то? Про Сургут бы рассказал, а я послушал smile biggrin cool
Mavruc Дата: Пятница, 20.08.2010, 22:00 | Сообщение № 17 (77600 в абсолютной нумерации)
Сколько топлива спалил и каков средний расход?
алексей728 Дата: Пятница, 20.08.2010, 22:01 | Сообщение № 18 (77601 в абсолютной нумерации)
climat, Николай не ругайся, ехал на юг как литерный нас ждали на торжество, а обратно в срочном порядке на неделю раньше и через Сальск.
Еще свидимся и про Сургут расскажу, а если со временем будет все в норме то и на видео посмотрим под пивасик и с рыбкой Обской biggrin
climat Дата: Пятница, 20.08.2010, 22:09 | Сообщение № 19 (77602 в абсолютной нумерации)
алексей728, Добро, буду ждать biggrin И спасибо за инфу по подшипникам!!! respect hands
алексей728 Дата: Вторник, 02.11.2010, 13:24 | Сообщение № 20 (81727 в абсолютной нумерации)
Поменял сегодня подшипник который на первой фотке, загудел по прямой даже движка не слышно было. После снятия я его разобрал и обнаружил в одном ряду две хорошие раковины и цвет шариковой дорожки желтоватый, а вторая дорожка в отличном состоянии. Теперь слева стоит оригинал под номером 94535259 по 1920р производитель Корея, а справа 94535253 по 1250р. производитель Япония выдавлено было на корпусе подшипника. Пробежал аналоговый подшипник 2500 ткм и загудел, вернее всего заводской брак. Гудеть не сразу начал, а постепенно по прямой.
DenDR Дата: Вторник, 02.11.2010, 13:51 | Сообщение № 21 (81730 в абсолютной нумерации)
А может быть такое, что на литых дисках с летней резиной не гудит, а на стальной штамповке с шипованной резиной - гудит? Причем с одной стороны - перед правый...
алексей728 Дата: Вторник, 02.11.2010, 16:24 | Сообщение № 22 (81746 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Есть такое дело. Я заметил когда первый раз обул машину в шипованную резину Континенталь на заводское литье, появился типа гул-рокот с правой стороны. Сейчас не обращаю на это внимание. На многих машинах слышал такой гул-рокот на зимней резине что характерно с правой стороны. Слышно даже сидя пассажиром.
Andy Дата: Вторник, 02.11.2010, 16:28 | Сообщение № 23 (81749 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
я уже писал в теме про шумы в подвеске что замена втулок стабилизатора дала интересный эффект - пропала гулкость при движении по крупному асфальту, сейчас переобулся - резина бриджстоун, конечно шумнее летней, но шум какой то "сухой" не гудливый.
алексей728 Дата: Вторник, 02.11.2010, 16:41 | Сообщение № 24 (81752 в абсолютной нумерации)
Andy, У меня данный эфект с новья, только на зимней резине по льду и асфальту, а как только попадаю на рыхлый снег наступает тишина. Данный эффект по опросам в большей степени на резине шины с асимметричным рисунком и меньше на шинах направленного вращения типа елочка.
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 02.11.2010, 16:41
Andy Дата: Вторник, 02.11.2010, 16:46 | Сообщение № 25 (81753 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
ну тогда или терпеть или резинку менять smile
алексей728 Дата: Вторник, 02.11.2010, 17:07 | Сообщение № 26 (81757 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
резинку менять
Вот четвертый отмотает сезон и отправлю резину на пенсию. Следующая будет елочка biggrin
DenDR Дата: Вторник, 02.11.2010, 21:45 | Сообщение № 27 (81811 в абсолютной нумерации)
сейчас резина Гудьер шипы, до этого стояла Мишлин тоже шипы. Но почему на литье нету шумов, а на штамповке есть и С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ТОЛЬКО, может аэродинамичесаие особенности какие или разница массы литья и стали так влияет?
Tacuma Дата: Суббота, 18.06.2011, 22:45 | Сообщение № 28 (93913 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Услышал небольшой гул в передней части автомашины, слегка справа. Он появляется после 60 км/ч и далее не нарастает, а прекращается после 20. В начале думал что-то с двигателем, затем посчитал что подшипники. Но как мне подсказали, на крутых поворотах если подшипники, гул должен пропадать, а он постоянен. Может это шины. Возможно гул появился сразу после смены с зимней резины, просто не обращал внимание, гул все-таки не сильный. Обратил только из-за того, что машина стала громче работать. Может все таки резина в прошлое лето притерлась. А в этот раз возможно я поставил по другому. Честно говоря, заметку не ставил переднее, левое-правое-заднее. Может поэтому и поют колеса, что по другому встали, по противоположному.
Серый
ромчик Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:05 | Сообщение № 29 (115003 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Опишите как менять подшипник поэтапно. кулак обязательно снимать? сальники какие нибудь при этом меняются?
ромчик Дата: Вторник, 02.10.2012, 20:47 | Сообщение № 30 (115236 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
не хочет шрус из ступицы вылазить. Сломал два китайских съемника. Чего делать то?!!! Шрус не хотелось бы разбирать. Это на крайний случай.
  • Страница 2 из 4
