Среда, 05.02.2025, 11:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Гул в передней подвеске.
Andy Дата: Среда, 03.10.2012, 10:42 | Сообщение № 31 (115249 в абсолютной нумерации)
а если максимально вытянуть ступицу на себя и по шрусу у...ать медной кувалдочкой? ну ступицу вначале освободить от тяги и шаровой
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 03.10.2012, 10:44
ромчик Дата: Среда, 03.10.2012, 21:48 | Сообщение № 32 (115263 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Погнул польский съемник. Достало. Снял кулак вместе со шрусом. Повезу на работу под пресс.
Скажите, стопорную пружинку менять надо? какой ее каталожный? Какая смазка в шрус закладывается? Вытирал смазку из пыльника она с металическими включениями была. Типа пудры.
Andy Дата: Среда, 03.10.2012, 21:59 | Сообщение № 33 (115266 в абсолютной нумерации)
Quote (ромчик)
часто идет в комплекте со шрусом тюбик либо специальная смазка для шрусов...
Quote (ромчик)
что то сомнительно... не должно... ИМХО...
Механик Дата: Четверг, 04.10.2012, 00:10 | Сообщение № 34 (115275 в абсолютной нумерации)
Смазка в шрус, если отечественная то ШРУС-4 или импортные аналоги.
nector Дата: Четверг, 04.10.2012, 11:59 | Сообщение № 35 (115286 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 04.10.2012
Пользователь № 7140
было у мну тоже самое, оказалось выл дифференциал, а причина тому заедание тормозного поршня, колесо постоянно притормаживало, создавало нагрузку на дифференциал
mihaz Дата: Четверг, 04.10.2012, 12:26 | Сообщение № 36 (115287 в абсолютной нумерации)
Для Ромчика: Несколько дней назад менял рваный пыльник ШРУСа, там на оси, если вытереть смазку видно стопорное кольцо, ес-сно оно разрезное, если тонкими пассатижами на, по-моему расжатие( а м. б. уже забыл, сжатие), но когда смазку вытрешь увидишь, то ШРУС выходит, и стоп кольцо остается целым, выбивать не пришлось, да по-моему и не надо бы выбивать
ромчик Дата: Четверг, 04.10.2012, 23:48 | Сообщение № 37 (115308 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
выбивал шрус из ступицы, а не с приводного вала. Должен был вообще то без особых усилий слезть. Пресом 50 кг. надавил только после вылез. шлицы почистил. теперь почти от руки входит и выходит ))). Про рассказ спасибо, другим полезен будет. Долго искал почему шрус с вала не сходил.
реззо Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:28 | Сообщение № 38 (115398 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  на Оби
На форуме с 31.03.2012
Пользователь № 6030
Всем привет. У меня правая сторона тоже завыла (гул+ рокот). Поддомкрачивал обе стороны по очереди и прокручивал колёса. С левой стороны тихо, а правая рокочет. Особенно слышно из нутри салона. Почему? Думаю тоже на подшипник, в выходные буду разбирать. Да и ещё. Отписался по поводу хождения внут-х шрусов ( тема: Шрус ).
реззо Дата: Среда, 24.10.2012, 16:37 | Сообщение № 39 (115913 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6030
С заменой ступичного подшипника, гул исчез. Хотя сервисмэны упирались, что это не подшипник.
Yelyena Дата: Среда, 28.11.2012, 17:15 | Сообщение № 40 (116889 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Волковыcк
На форуме с 28.11.2012
Пользователь № 7424
Простите, но ведь не всегда гул в передней подвеске указывает на то, что это подшипники гудят. Я бы сказала, когда в моей машине нужно было менять подшипники передние, гул появлялся на нейтралке. А еще гул может появиться при неисправном гидроусилителе руля.
Dusty79 Дата: Четверг, 23.05.2013, 11:03 | Сообщение № 41 (122369 в абсолютной нумерации)
Народ, подскажите...
Зайду немного издалека.
Пробег 56400 км. Два дня назад забрал машинку из сервиса. Что было сделано: замена сальников приводов КПП (ибо засопливились оба), замена обеих рулевых тяг, замена правого рулевого наконечника, замена левой стойки стабилизатора (а то подвеска бренчала и стучала, как погремушка), замена правого переднего ступичного подшипника (за 5 дней легкий гул превратился в рокот). Выехав с сервиса прям радовался - подвеска плотная и приятная. Но вот сегодня... Ехал по объездной, разогнался до 80км/ч. Резко возник сильный гул как бы вибрационнозудящего характера. Бросил газ - гул пропал. Снова набираю - как только стрелка спидометра достигает отметки 80 - снова возникает громкий гул. Набираю еще - становится громче. Держу скорость - замечаю, что гул то притихает, то громче становится. "Покачал" слегка влево-вправо - гул исчез и вновь появился. Бросаю газ - гул исчезает и вновь появляется, но не такой громкий. При скорости ниже 80 км/ч гула нет. Какое-то резонансноинертное явление...
Что это? Я с таким раньше не сталкивался.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 23.05.2013, 13:31
Mavruc Дата: Четверг, 23.05.2013, 22:03 | Сообщение № 42 (122378 в абсолютной нумерации)
Ступичный подшипник может быть повредили при обратном установке привода.
Механик Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:47 | Сообщение № 43 (122382 в абсолютной нумерации)
Масло в КПП есть?
Dusty79 Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:51 | Сообщение № 44 (122383 в абсолютной нумерации)
Да, конечно. Сервисмены проверяли при замене сальников. Масло КПП в уровне было. Специально просил проверить это дело. Как сказали, замены/долива не требует. И, блин, у меня нет оснований им недоверять. Сколько лет у них ремонтировался/обслуживался, ни разу никаких нареканий в их адрес небыло.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 23.05.2013, 23:56
ромчик Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:10 | Сообщение № 45 (122420 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
ну 80 км примерная резонансная частота биения наших колес. Возможно что-то с балансировкой. В руль не отдает?
  • Страница 3 из 4
