Гул в передней подвеске.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 01:11 | Сообщение № 46 (122423 в абсолютной нумерации) |
Да нет, в руль не отдаёт. А вот на педалях и ручке КПП ощущаю еле заметную вибрацию. Да и звук был бы другой от биения колёс. Кстати, хорошо слышу, как шумит резина, как меняется шум в зависимости от покрытия (резина шумная, зараза, Данлуп. Как сносится - лучше Якогаму куплю, попробую). Шум ровный и понятный. Тут же что-то зудящее...Слушал, слушал, так и не понял, что это. Однако теперь звук стал постоянный, не "плавает", не меняется при моих каких-нибудь телодвижениях (бросить газ, притормозить, покачать рулём), то есть выше 80-ти зудит чётко. Выше скорость - нарастает. Вибрацию на педалях и ручке КПП начинаю ощущать с 60-ти примерно, еле слышное зудение с 70-ти, с 80-ти отчетливый зудящий гул, со 100 км/ч так громко и неприятно, что уже зубы сводить начинает так, что ехать не хочется. ЧОрт, не знаю уж, на что грешить. Может ли защита так зудеть/вибрировать от набегающего потока воздуха? Ведь на сервисе наверняка её снимали для ремонта подвески. Может, прикрутили где-нибудь неудачно, с малым зазором с какой-нибудь железкой или просто неплотно прикрутили... Крепится она в 4-х точках - буксировочные уши и за двигуном где-то в двух точках...
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 07:23 | Сообщение № 47 (122426 в абсолютной нумерации) |
Проверьте подшипники колёс передних на всякий случай.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 09:59 | Сообщение № 48 (122429 в абсолютной нумерации) |
Сегодня ехал, заметил - гул притихает при разгрузке правого борта. Да, похоже, на правый ступичный подшипник. Но он же свежепоменяный. За два дня кончился? Перед заменой гудел и рокотал вполне понятно. Сейчас-то чего? Криво запрессовали при установке? Эх... Поезжу пока так, денег на машину сейчас все равно нет. --- ADD: Кстати, как проверить ступичные подшипники? Вывесить колесо, покачать его руками горизонтально и вертикально на люфт?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 27.05.2013, 10:12 |
Dusty79 |
Дата: Четверг, 30.05.2013, 14:36 | Сообщение № 49 (122500 в абсолютной нумерации) |
В обчем, скатался еще на сервис, обрисовал ситуацию. Сервисмены чесали репу и думали. Даже покатал, погудел, аж вибрация на кузов пошла. Диагноз был таков: "Коробка. Ведущая пара." Прям как приговор... Ездить, гудеть, экономить рублики на ремонт коробки...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 30.05.2013, 14:36 |
Alkus |
Дата: Четверг, 30.05.2013, 14:49 | Сообщение № 50 (122501 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Цитата (Dusty79) Вывесить колесо, покачать его руками горизонтально и вертикально на люфт? вертикально, да на люфт .. иногда гудит иногда стучит
Dusty79 |
Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:02 | Сообщение № 51 (122502 в абсолютной нумерации) |
Alkus, да все уж. Вердикт вынесен, см. мой пост выше. А колеса передние я оба по очереди на домкрате вывешивал, качал, вращал, но ничего криминального не услышал.
Andy |
Дата: Четверг, 30.05.2013, 20:09 | Сообщение № 52 (122505 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Цитата (Dusty79) А колеса передние я оба по очереди на домкрате вывешивал, качал, вращал, но ничего криминального не услышал. руками вращал? вот здеся и ошибка! нужно включать передачу - 3-4 и раскручивать вывешенные колеса км до 60-80 - я сразу слышал даже в салоне...
Dusty79 |
Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:29 | Сообщение № 53 (122507 в абсолютной нумерации) |
А я-то думал, зачем меня в сервисе на подъемник загнали и просили "разогнаться" до 80-ти. :-)
Andy |
Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:55 | Сообщение № 54 (122519 в абсолютной нумерации) |
Подъемник не панацея, главное тут голова. Как то еще на пассате ехали с югов. В районе Краснодара появилось какое то шорканье. К Самаре превратилось в сильный гул. Заехал в придорожный сервис, подняли вверх, разогнали колеса до 80 примерно. Грохот стоял жуткий... Ну пипец коробке - слова мастеров. Езжай с богом... Главная моя ошибка была что я сам не слушал - меня загнали вверх машину заводить. Помолясь и потихоньку доехал до дому. Это еще примерно под 1200 км. Результат - развалившийся подшипник ступицы. Один шарик даже пополам развалился, как ничего не клинануло - не знаю. Так штаааа....
Dusty79 |
Дата: Пятница, 31.05.2013, 18:48 | Сообщение № 55 (122524 в абсолютной нумерации) |
Дык, подшипники-то не гудят. Правый поменян, и по делу. На подъемнике при разгоне никаких явных лишних звуков тоже небыло. Потому и катал одного из них. Вот на ходу, послушав, и определили, исключив подшипники ступиц и ШРУСы.
