Пятница, 31.01.2025, 20:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
пружины задней подвески
Пончик Дата: Четверг, 28.06.2012, 22:17 | Сообщение № 121 (111077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
У меня газовые,КАЯБА,не слишком жестко будет?
Andy Дата: Пятница, 29.06.2012, 06:07 | Сообщение № 122 (111112 в абсолютной нумерации)
не будет жестко, будет классно!
Derti Дата: Четверг, 05.07.2012, 22:07 | Сообщение № 123 (111669 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Сегодня забрала из сервиса свою машинку - заменила задние амортизаторы на газовые каяба 553339, пружины, по вашим советам, от форда сьерра-караван 4227520, верхний демпферы задних пружин поставила 965 617 48, подходят идеально и цена ниже родных в 3 раза :D, нижние демпферы для пружин взяла родные. Да, машина на дороге стала вести себя лучше, прыгает на неровностях меньше, теперь можно при полной нагрузке ездить по грунтовым дорогам и шаркать о кочки задницей думаю уже не будет, визуально попа стала выше на несколько сантиметров smile Цена в сервисе на всю работу тоже терпимая - 2500руб.
Пончик Дата: Среда, 11.07.2012, 22:50 | Сообщение № 124 (112139 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Quote (Derti)
Это тоже от ФОРДА СЬЕРРА?
Derti Дата: Четверг, 12.07.2012, 16:29 | Сообщение № 125 (112182 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Пончик, Не знаю, но подошли хорошо )))
Пружины от форда такие же как и наши родные, только толщина сечения прута немного больше.
Сообщение отредактировал Derti - Четверг, 12.07.2012, 16:31
Andy Дата: Четверг, 12.07.2012, 17:02 | Сообщение № 126 (112184 в абсолютной нумерации)
Quote (Derti)
2500руб.
жестко... у мну - пружины 500р обошлись и аммы задние 200р.
сервисмены оборзели... или это официалы?
Derti Дата: Четверг, 12.07.2012, 20:58 | Сообщение № 127 (112202 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Andy,
нет, не официалы, простая мастерская...
Andy Дата: Четверг, 12.07.2012, 21:20 | Сообщение № 128 (112206 в абсолютной нумерации)
Quote (Derti)
оборзели, делов то там...
Бородатый Дата: Среда, 18.07.2012, 07:21 | Сообщение № 129 (112373 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
тоже прикупил пружины... демпферы менять обязательно?
Andy Дата: Среда, 18.07.2012, 07:55 | Сообщение № 130 (112375 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
по состоянию смотреть надо
sygan Дата: Среда, 18.07.2012, 21:07 | Сообщение № 131 (112404 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2008
Пользователь № 693
Всем привет! Начитался я тут, обрадовался такому простому решению проблемы. У меня задок совсем просел, таскаю много груза и прицеп.
Короче заказал в екзисте пружины для форда, однако аналог для артикула 42 275 20, а именно Kayaba RA 5068. Поехал сегодня ставить - и какой облом! Пружины оказались меньше в диаметре!
В характеристиках на екзисте мало где есть размеры. Самое смешное, что размеры есть как раз у каябы. Я этого сразу не заметил и не учел.
Есть Kayaba RA 5067 с размерами: Внешний диаметр, мм 141; Длина, мм 324; Толщина, мм 11.8.
А мои Kayaba RA 5068 - Внешний диаметр, мм 130; Длина, мм 279; Толщина, мм 14.9.
У Lesjofors 42 275 20 размеров нет.
Народ, подскажите какие пружины брать и как опять не нарваться?
Прикрепления: 2821797.jpg (177.9 Kb) · 6012145.jpg (184.6 Kb) · 7196702.jpg (205.3 Kb) · 2585960.jpg (204.6 Kb)
Сообщение отредактировал sygan - Среда, 18.07.2012, 21:28
Andy Дата: Среда, 18.07.2012, 21:30 | Сообщение № 132 (112405 в абсолютной нумерации)
вот как раз каяб там в аналогах 2 штуки - к ним есть инфо и картинки с размерами. И размеры у них разные. Я брал 42 275 20 KJo7888815 Lesjofors - встали как родные! Остальное от лукавого!
пишем параллельно :)))
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 18.07.2012, 21:30
Derti Дата: Среда, 18.07.2012, 22:16 | Сообщение № 133 (112407 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
sygan, Ставила как и Andy, LESJOFORS, все подошло отлично.
Юрий64 Дата: Среда, 18.07.2012, 22:24 | Сообщение № 134 (112409 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.06.2011
Пользователь № 4722
Тоже менял. Как родные.Стоят второй год. Даволен
Бородатый Дата: Четверг, 19.07.2012, 05:24 | Сообщение № 135 (112423 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
а я Kilen купил, как давно советовали, тоже входит в концерн LESJOFORS smile
