Пятница, 31.01.2025, 23:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
пружины задней подвески
юрий1977 Дата: Пятница, 28.03.2014, 22:27 | Сообщение № 166 (129278 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  азов
На форуме с 21.11.2013
Пользователь № 11533
Привет всем! Ну вот отьездил уже неделю на новых пружинах и скажу что даже очень хорошо получилось. Во первых в поворотах машина перестала кренится а жесткость приемлимая причем по жесткости сопоставима с логаном. Чуствуется дисбаланс между мягким передом и жестким задом. Очень жалею что недавно поменял стойки передние на оригиналы если бы сразу на каябу то так не чувствовалась бы разница хотя она не навязчиво проявляется. Передние стойки надо по параметрам ставить как газомасляные каяба или их - это однозначно потому как родные работают хуже в половину. Это сугубо моё мнение и если родные второй раз помрут то вследующий раз будет только каяба. Да и жесткость вполне компенсировалась загруженностью зада а это газ фаркоп и запаска. С удовольствием бы поменял и на передке пружины чуть пожоще родных было бы ваще другая машина. От родных стоек и пружин остались не очень хорошие воспоминания. Кстати перед намного хуже реагирует на ямки чем зад-содрогается сильнее.
Dusty79 Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:25 | Сообщение № 167 (129432 в абсолютной нумерации)
А никто не знает, что будет, если поставить на зад Сьерровские пружины, а амортизаторы Sachs или Boge. Не будет ли машина "козлить"?
Механик Дата: Вторник, 01.04.2014, 23:41 | Сообщение № 168 (129449 в абсолютной нумерации)
Sachs и так стоит штатно , с такими пружинами будет жёстче.
Dusty79 Дата: Среда, 02.04.2014, 00:53 | Сообщение № 169 (129451 в абсолютной нумерации)
Пожалуй, зайду с другой стороны…
На моём авто задняя подвеска уже готова дуба врезать. Пружины просели и не держат нагрузку, амортизаторы практически не работают. Соответственно, нужно это железо менять.
Основными ездоками на заднем ряду являются трое моих детёнышей, один из которых очень склонна к укачиванию. Всем семейством мы в теплое время года совершаем длительные (от нескольких часов до пары дней) поездки, частенько с багажом. (Раз в полтора месяца в среднем). В этом августе собираемся махнуть на юга. Никаких утяжелителей в виде дополнительного оборудования нет, тяжести в багажнике перевозятся нечасто, но бывает.
Исходя из этого какие пружины и амортизаторы посоветуете на замену? Я уже голову сломал, какой вариант и сочетание лучше, а через две недели нужно уже заказывать запчасти.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 02.04.2014, 00:55
Механик Дата: Среда, 02.04.2014, 21:58 | Сообщение № 170 (129470 в абсолютной нумерации)
Бери пружины и амортизаторы на зад Каяба.
Dusty79 Дата: Четверг, 03.04.2014, 07:15 | Сообщение № 171 (129472 в абсолютной нумерации)
То есть KYB аналоги оригинальных. Спасибо. Попробую.
Viktor-68 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 14:54 | Сообщение № 172 (129598 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Как вариант тем у кого просели пружины.
mihaz Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:38 | Сообщение № 173 (129600 в абсолютной нумерации)
Вы наверно забыли прицепить фотки, а по этим трудно понять- это резиновые чурки какие-то, или что?
WingZmen Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:00 | Сообщение № 174 (129601 в абсолютной нумерации)
Это встраиваемые пневмобаллоны? Сколько такие стоят и насколько они способны приподнять машину?
mihaz Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:08 | Сообщение № 175 (129602 в абсолютной нумерации)
Но тогда они имеют какой-то конкретный размер? А жесткость их зависит от того как накачаешь? Все-же требуется пояснение...
goschashepa Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 20:33 | Сообщение № 176 (129604 в абсолютной нумерации)
Как то это всё не надёжно выглядит на фото..Вот как хлопнет эта вся конструкция на трассе, да на приличной скорости!!. При обгоне фуры( испытал дважды), когда поравнялся с колёсами прицепа--колёса эти "хлопнули"...Что я испытал тогда--здесь не написать..
Viktor-68 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:10 | Сообщение № 177 (129620 в абсолютной нумерации)
Да я так,на случай если кому интересно. Вся информация , с опытом эксплуатации на форуме владельцев ДЖИЛИ МК Кросс. Там у многих такие стоят.
WingZmen Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:59 | Сообщение № 178 (129622 в абсолютной нумерации)
Ссылочку пожалуйста на тему, где они это обсуждают)
В идеале, к ним бы ещё централизованный шланг с одним ниппелем для подкачки.
Ну а насчёт безопасности - не знаю даже. ведь точно так же и колесо может лопнуть)
Viktor-68 Дата: Понедельник, 07.04.2014, 13:16 | Сообщение № 179 (129623 в абсолютной нумерации)
http://www.geely-club.com/
опыт эксплуатаций пневмоподушек
Автор aalliikkk , 21 Июл 2013
  • 33 Ответов
  • 993 Просмотров
WingZmen Дата: Вторник, 22.04.2014, 15:05 | Сообщение № 180 (130040 в абсолютной нумерации)
Цитата basargin1967 ()
Вполне реально! В теме про задние амортизаторы даже фотки есть. У меня родные стояли Сакс, черного цвета, довольно толстые, с зеленой этикеткой, на которой значилось Сакс и Джи Эм Дэу, а Каяба гораздо тоньше и серого цвета.
У меня , как я узнал, тоже Sachs , мэйнд ин Герман.   Не пойму, почему они такие жёсткие? Бьёт на мелких кочках. Я просто сравниваю с передом. Перед мягенький, отлично.
