Пятница, 31.01.2025, 12:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
пружины задней подвески
Рыболов Дата: Четверг, 12.01.2017, 08:40 | Сообщение № 301 (153435 в абсолютной нумерации)
WingZmen, согласен, мне на штатных пружинах/амиках было комфортнее. Поменял на каябу - задок прыгает (пружины не трогал), полка гремит, к тому же дороги у нас ..... cry
WingZmen Дата: Четверг, 12.01.2017, 09:56 | Сообщение № 302 (153436 в абсолютной нумерации)
Зато грузить можно без риска пробоев biggrin  Но я редко гружусь например
Механик Дата: Четверг, 12.01.2017, 17:23 | Сообщение № 303 (153452 в абсолютной нумерации)
Мне сочетание штатных пружин и задних Каяб, очень нравится.
Artem Дата: Четверг, 12.01.2017, 23:20 | Сообщение № 304 (153475 в абсолютной нумерации)
WingZmen, А если оставить штатные пружины ,и поставить амики от ш нивы слишком мягко не будет? думаю летом поставить проставки под родные пружины, чтоб совсем не много поднять корму,а вот амики каябы не особо хочется ставить чтоб корма жёсткая не была.После замены передних амиков на переделанные от Макса машина стала не много жёстче и собраннее ,как раз как надо,и делать ещё жёстче не хочется.
WingZmen Дата: Четверг, 12.01.2017, 23:57 | Сообщение № 305 (153476 в абсолютной нумерации)
Ну лично я вообще гоняю с ещё более мягкими, но более высокими пружинами. Полон салон народу - уже сильно проседает. В пустую или 2-3 человека- великолепно.  Со штатными пружинами должно быть нормально всё, не боись!  Если есть боязнь за слишком мягкий задок, можно взять серию exel-g - двухтрубные с газом.  Но даже масляные, которые руками возможно сжать, кажутся мне не идеалом:) Хочется ещё мягче biggrin  Но отмечу, что раньше я смотрел назад в зеркало с родными однотрубными или с однотрубными от вольво 960 - то видел постоянную болтанку горизонта. Теперь смотрю в зеркало и вижу, как машина стоит , словно вкопанная в горизонт.
Artem Дата: Пятница, 13.01.2017, 02:20 | Сообщение № 306 (153495 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Понял,спасибо. Были бы у нас дороги хоть более менее похожие на дороги,то поставил бы каябы не задумываясь,а так как у нас направления с котлованами то поставлю от ш нивы,к стате у них номерок есть,или полное название?
WingZmen Дата: Пятница, 13.01.2017, 10:52 | Сообщение № 307 (153522 в абсолютной нумерации)
Я без номерка брал. просто KYB Premium для шевроле нива задние. Летом 2016 обошлись мне в 1900 примерно за штуку. Если  двухтрубные с газом - Exel-g . Стояли около 2200 за штуку.
Забыл сказать про небольшой минус. У шнивовских этих амортов сайлент блоки маленькие, по сравнению с нашими. Но пока я не заметил каких-либо проблем с этим- как только не гнутся, и всё в порядке вроде)
Ещё хочу сказать, что в -30 немножко дубеет масло, и становится жёстче. Но надёжность - на высоте. Пыльник металлический. Когда перегружал несколько раз машину ,  были сильные стуки-пробои, но они выдержали и даже не потекли, и работают как и раньше.
Но у меня есть кронштейны вот такого типа, может они помогают сильно.
Механик Дата: Пятница, 13.01.2017, 12:45 | Сообщение № 308 (153524 в абсолютной нумерации)
Чем мягче амортизатор, тем хуже управляемость и устойчивость.
Artem Дата: Пятница, 13.01.2017, 21:25 | Сообщение № 309 (153544 в абсолютной нумерации)
Механик, Да это я понимаю,но сейчас со снегом у нас и асфальт сошёл полностью, если сделать жёстче то совсем будет атасс! В москве дороги хорошие ,на каябах конечно комфортнее будет,да и скоростях у нас совсем не такие,сейчас по трассе редко езжу в основном город с колдоёбинами.
николасоф Дата: Понедельник, 16.01.2017, 11:29 | Сообщение № 310 (153578 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  вышний волочек
На форуме с 26.09.2016
Пользователь № 43648
Вчера поставил шнивовскую каябу (344442) на зад. Стук слева из-за которого все и затевалось -пропал.Хотя качая руками оба амортизатора не заметил ни стука, ни провалов, но корпуса обоих в масле.На нижнем креплении добирал шайбами необходимую ширину.
На ходу толком не пробовал еще.
WingZmen Дата: Понедельник, 16.01.2017, 12:53 | Сообщение № 311 (153580 в абсолютной нумерации)
Какие до этого стояли? И как они в руках сжимаются изношенные у вас, интересно? У меня например вообще не сжимались толком - клинили сильно.
sell913 Дата: Среда, 18.01.2017, 16:13 | Сообщение № 312 (153610 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.01.2017
Пользователь № 46220
Заменил на KYB газовые еще в 2011, пружины оставил родные, ходят до сих пор немного жестковаты но мне нравится
николасоф Дата: Четверг, 19.01.2017, 15:22 | Сообщение № 313 (153645 в абсолютной нумерации)
Стояли сакс , скорее всего родные.
Упер амик в пол , нажал - он равномерно сжался до конца.
Амики были в масле , когда умрут совсем не стал ждать.
Мое мнение по каябе - вдвоем на передних сиденьях они жестковаты ( скорее не они а комплект с сьеровскими пружинами).Загруженный пока не ездил.Начнется садово огородный сезон и начнут вылезать плюсы данной переделки-  когда тещу на дачу переселяешь ,сожалеешь что у тебя не камаз.До переделки среднегруженая машина при проезде луж ,била серьгой прицепного устройства по первому по движению берегу лужи или ямки.Частенько шкрябал при проезде самопальных полицейских- стоит порезвей сьехать.
Сейчас расстояние от центра колеса до арки ровно  40 см.
WingZmen Дата: Четверг, 19.01.2017, 16:33 | Сообщение № 314 (153648 в абсолютной нумерации)
Почему бы поставить пневмобаллоны в пружины? Когда нужно грузить - подкачал и грузи хоть пол тонны. Ради раза в год, так жертвовать комфортом ради тёщи? laugh
Spayk Дата: Четверг, 13.04.2017, 15:31 | Сообщение № 315 (155371 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  брянск
На форуме с 11.04.2017
Пользователь № 47919
Всем здравствуйте принимайте в ряды новичка
Неделю назад купил Реззо и первое что хочу сделать
Поменять пружины и соответственно поднять заднюю часть
Реззо. По мне так на этом авто, из за формы кузова это проситься.
Пружины купил, Верхние прокладки пружин лачетти купил. Но нижние по 400 р!!!!
Вчера зашёл в авто49 такие же резинки от Ваз 75 руб. Замерил наружний д-р 125
внутренний д-р 105.
Может кто подскажет замену нижним прокладкам под пружины
Сообщение отредактировал Spayk - Четверг, 13.04.2017, 20:30
