Пятница, 31.01.2025, 11:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
пружины задней подвески
Dusty79 Дата: Пятница, 14.04.2017, 19:26 | Сообщение № 316 (155386 в абсолютной нумерации)
Spayk, вот в этой теме закажи у Механика резинки нижние: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-1710-18
Отличная альтернатива родным резинкам. Но это только с пружинами родных размеров.
Spayk Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 18:57 | Сообщение № 317 (155646 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  брянск
На форуме с 11.04.2017
Пользователь № 47919
Всем привет. Хочу поменять пружины самостоятельно.
Отсюда вопрос к тем кто менял сам.
Без ямы можно обойтись?
Может какой отчёт с фотками есть, я чето не нашёл.
Какаие трудности при замене.
Окажите помощь.
Купил пружины и верхние прокладки от лаччети, может ещё чего надо
Сообщение отредактировал Spayk - Воскресенье, 30.04.2017, 19:00
lav73 Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:12 | Сообщение № 318 (155647 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Можно без ямы, поддомкрачивая нужную сторону.
Есть сложность с откручиванием нижнего болта амортизатора, он ржавеет в металлической втулке.
Лучше открутить верхнюю гайку крепления амортизатора, намного легче и эффективней(умные учатся на чужих ошибках!)
leppa Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:24 | Сообщение № 319 (155648 в абсолютной нумерации)
У меня  так не получилось - домкратил обе стороны, иначе пружины не смог снять. Балку опускал-поднимал домкратом. А так да если болты на аммортах нетронутые то шанс закиснуть есть. Надо за некоторое время до работ обработать вдешкой или тормозухой, что бы откисло.
Spayk Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:29 | Сообщение № 320 (155649 в абсолютной нумерации)
Уточняю!!!
Надо весь зад поднимать
Или по одной стороне поменять можно?
leppa Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:35 | Сообщение № 321 (155650 в абсолютной нумерации)
Spayk, Я поднимал весь.
lester75 Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:36 | Сообщение № 322 (155651 в абсолютной нумерации)
Открутив верх амортов что легче так как низ закисает уперев домкрат в корпус поднимай весь зад а балка будет опускаться и вытащишь пружины
Dusty79 Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:44 | Сообщение № 323 (155653 в абсолютной нумерации)
Поднимать и ставить на подставки обе стороны. Домкрат ещё может пригодиться.
При опускании балки контролируй шланги-провода, чтоб не порвать.
В одно лицо меняется. Но повозиться со вставкой новых пружин придётся. Без стяжек пружинных не обойдёшься.
И пригодились бы проставки резиновые нижние под пружину от Механика вместо штатных. Но это если стандартную пружину ставить.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 30.04.2017, 19:47
Spayk Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 21:34 | Сообщение № 324 (155659 в абсолютной нумерации)
Пружины усиленные от Реззо. Выше на виток,
Пруток на 0.5-07 мм толще
А что за Проставки?
Которые поднимают авто выше, или какие другие?
Добавлено (30.04.2017, 21:34)
Кстати тут тему кто то поднимал что можно поставить амортизаторы от Шеви Нива они рачитаны чуть на большую нагрузку
и лучше на отбой.
Это я так в перспективе!!!
Если есть где почитать скиньте ссылочку.
Сообщение отредактировал Spayk - Воскресенье, 30.04.2017, 21:29
WingZmen Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 22:35 | Сообщение № 325 (155661 в абсолютной нумерации)
Усиленные? Это оригиналы от 7 местной что ли?
Насчёт амортизаторов - вряд ли есть, где почитать. Все, кто ставил, довольно коротко говорят " нормально , едет хорошо " - и всё на этом. Но я сам поставил ставил такие без газа. На любой вопрос отвечу.
Цитата Spayk ()
и лучше на отбой.
Не то что бы лучше, но сильнее сопротивляются отбою, что придаёт жёсткости , немного зажимая подвеску. На сжатие намного мягче наших. То есть лежаки и стыки асфальта получше проходят.
Мне тоже интересно, что за проставки, которые кладутся на балку?
Spayk Дата: Понедельник, 01.05.2017, 07:48 | Сообщение № 326 (155662 в абсолютной нумерации)
Да от семиместной.
WingZmen ставятся без проблем? Или нюансы есть. Буду менять пружины если аморты под замену поставлю Шнивовские. Обращусь к тебе!!!
Что за проставки от механика, советуете!!!
Сообщение отредактировал Spayk - Понедельник, 01.05.2017, 07:51
WingZmen Дата: Понедельник, 01.05.2017, 13:18 | Сообщение № 327 (155664 в абсолютной нумерации)
Ставятся-то без проблем, но шайбы прикупить придётся) Ухо намного короче.
Механик Дата: Понедельник, 01.05.2017, 22:15 | Сообщение № 328 (155672 в абсолютной нумерации)
Смысл ставить амортизаторы от Шнивы, если нормально Каяба нормально работает?
sergius_r Дата: Понедельник, 01.05.2017, 23:00 | Сообщение № 329 (155677 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
Доброго времени суток форумчане. Мне тоже интересно отличие задних аморт-ов каяба от ш-нивы. Цена, комфорт езды, где лучше эксплуатация : на трассе или по грунтовке. И где взять эти присловутые проставки для нивовских аморт-ов. Вопрос к Spayk: где приобрел усиленные пружины, магазин, код товара. Заранее спасибо )
Spayk Дата: Суббота, 06.05.2017, 21:24 | Сообщение № 330 (155702 в абсолютной нумерации)
В общем поменял пружины, машинка поднялась и стала выглядеть намного лучше.Мне нравиться!! Верхние и нижние прокладки пружин в хорошем состоянии. Но верхние заменил на резиновые от лачети.
По поводу амортов Шнива и каяба. Машина поднялась есть риск выбить родные амортизаторы.
Я так предполагаю, что аморты каяба это замена стандартным; со стандартнымм пружинами и наверное лучше.
Шнивовские же аморты как я прочитал. имеют на сжатие такой же размер а на отбой чуть выше.
Т.е то растояние на которое я приподнял авто компенсируется амортами от Шнивы+ то что они выдерживают чуть больше нагрузку.
Отсюда усиленая и повыше пружина будет работать с усиленным и повыше амортизатором. Что более надежно
Я предполагаю так! Не видя амортизаторов Шнивы
Но если я мыслю не верно дайте инфу будем кумекать дальше!
Добавлено (06.05.2017, 21:24)
WingZmen а как понять зажата подвеска. Ход короче?
Сообщение отредактировал Spayk - Вторник, 02.05.2017, 20:34
