Пятница, 31.01.2025, 06:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
пружины задней подвески
leoneo12455 Дата: Суббота, 15.12.2018, 16:59 | Сообщение № 361 (165236 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Посмотрели, все цело, амортизаторы и проставки между пружинами и кузовом новые, но при попадании в ямку бухает так, словно отвалилось что... И колесо правое заднее клинит на мнгновение. Буду разбираться...
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Суббота, 15.12.2018, 17:00
janoem Дата: Суббота, 15.12.2018, 17:27 | Сообщение № 362 (165237 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
приобрел сиеровские пружины,они переменного сечения.какой стороной вверх ставить тонкой или толстой?
poper Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 17:27 | Сообщение № 363 (165253 в абсолютной нумерации)
Может не в подвеске ,а в барабане тормозном дело?Сгнили пружинки и что то отвалилось.
WingZmen Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:16 | Сообщение № 364 (165262 в абсолютной нумерации)
По идее, вниз. Если мягкими витками вверх поставить, то немного увеличится неподресоренная масса, а так, вроде, без разницы
Kaznacheev Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:41 | Сообщение № 365 (165264 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
А почему с переменным витком? Кажется пружины от форд сиера универсал без переменного витка. Толщина витка 15 мм.
janoem Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:41 | Сообщение № 366 (165265 в абсолютной нумерации)
 благодарю.
janoem Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:45 | Сообщение № 367 (165266 в абсолютной нумерации)
 взял на разборе-при мне снимали с сиеры-7витков,5витков по 16мм и 2витка мм.по 12примернои эти 2витка редкие.д-140мм.высота320мм.
Сообщение отредактировал janoem - Вторник, 18.12.2018, 12:46
leoneo12455 Дата: Понедельник, 04.02.2019, 11:22 | Сообщение № 368 (166039 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Долгое время был грохот в задней подвеске, 3 раза смотрели на подъёмнике, оказалось гремит задний бампер, что-то там отвались внутри! А я уже всю голову сломал )
valkrajushkin Дата: Среда, 06.02.2019, 13:32 | Сообщение № 369 (166082 в абсолютной нумерации)
тоже года два назад .этот брякание весь мозг вынесло .случайно нашёл .там вроде бы 4 вертикальные металические хитроизогнутые пластины крепятся на двух клипсах  в верху и в низу .как бы для удержания наполнителя бампера .у себя одну выкорчивал ели ели .и стало тихо ! .
Zelenec Дата: Суббота, 02.03.2019, 19:24 | Сообщение № 370 (166415 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.03.2014
Пользователь № 11976
Всем добрый день. Загремела задняя подвеска при проезде кочек. Также просел зад.
Покурив форум, заказал верхние подушки от соболя, остальное решил по факту разбора заказывать.
Разобрал (нижние болты амиков замачивал WD, открутились с трубой - аккуратно раскачал туда-сюда).
Пружины родные целые :), просели, но не критично.
Амики еще от предыдущего хозяина kayaba 553339, состояние хорошее  biggrin .
Верхние подушки - в хлам. Заменил (спасибо всем клубням за советы по разборке-сборке в теме - пригодились): диаметр подушки чуть меньше пружины - это нормально? На жигулях раньше на подушку ставилась еще стальная чашка, может здесь такая-же должна быть?
Нижняя подушка слева нормальная, а справа ее выдавило наружу пружины  sad .
Пока собрал так (машина нужна).
Вопрос: что заказать - родные нижние подушки или есть варианты "улучшайзинга"?
Поиском не нашлось, может я не так ищу  wacko ? Подскажите, пожалуйста.
letun087 Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 00:58 | Сообщение № 371 (166417 в абсолютной нумерации)
Да,так оно и есть.Можно виток шланга одеть на пружину для плотности.У меня без шланга несколько лет,все нормально.
Не надо
Ставь родные,стоят недорого и надежно,нет смысла изобретать велосипед.
Zelenec Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 07:39 | Сообщение № 372 (166418 в абсолютной нумерации)
letun087,  спасибо, понятно. Родные это 96261130 ?
Zelenec Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 08:05 | Сообщение № 373 (166419 в абсолютной нумерации)
Вот еще: Пока собирал инфу по деталям задней подвески - накопипастил из разных мест форума. Выкладываю здесь, может пригодится кому. Если кто может - переместите в заголовок или в отдельную закреплённую тему, а то у меня целый день ушёл на чтение десятков страниц. wacko
Вот подборка не оригинальных пружин на Реззо
Передние:
KILEN 11900 и 11611
LESJOFORS 4014200
GKN-Spidan 85002
Suplex 47034
Powersprinx 88.870.526
Kayaba RG3213
Задние:
KILEN 51901 и 51614
LESJOFORS 4214201
GKN-Spidan 85001
Japan Cars S00012D
Suplex 47033
Powersprinx 88.870.534
Kayaba RA6496
Пружины задние:
96444922 обычная стандартная высота 310-314мм
96492787 усиленная с семиместной Такумы,высота 330мм
KYB/K-FLEX RA6496 каябовская для стандартной подвески (пружина немного меньше стандартной оригинально 96444922)
Kilen   51901
Monroe   SP3611
верхние резиновые проставки пружины родные GM 96344412 , верхние резиновые проставки подходят с лачети код: 9656174
General Motors 96261130 Проставка нижняя пружины подвески задней
усиленные резиновые проставки пружины (высокие,для севших пружин и поднятия задка) - с пружин автомобиля "Соболь" Газ 22172902720У
Пружины задние с Форд Сиера - прогрессивные.
оригиналы FORD-6133020
SUPLEX 10058,
SACHS 996118,
BOGE 81-241-0,
SPIDAN 48609,
OPTIMAL  AF-1893,
BILSTEIN 36-134502
Пружина задней подвески
Производитель: KAYABA
Номер (модель): RA6496
Амортизатор задней подвески
Номер (модель): 553339
Опора пружины подвески верх
Производитель: CHEVROLET
Номер (модель): 96561748
Амортизатор задн.газовый ВАЗ 2123 Шеви-Нива Kayaba (344442)
Пружиы: Autoklakson (53610)
http://www.klakson-auto.ru/company/
51901 - для нас
53610 - для Форда
96261130 – Демпфер нижний задней пружины
96344412 – Пружины задней прокладка верхняя
амотизаторы можно брать вот такие
96392790-как я понял оригинал
553339 - которые очень многие ставят
343098- типо от шнивы
Амортизаторы:
оригинал Daewoo 962 610 66 - амортизаторы задние
GM 96473865
LYNXauto G11162LR
Monroe E 5112
Pmc PJC-127
Profit 2005-0333
871021207 TRISCAN - газовые упоры багажника
Parts-Mall PQC211 - эконом вариант из китая
Сообщение отредактировал Zelenec - Воскресенье, 03.03.2019, 08:08
letun087 Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 11:12 | Сообщение № 374 (166424 в абсолютной нумерации)
Они самые
letun087 Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 11:15 | Сообщение № 375 (166425 в абсолютной нумерации)
Могу добавить по прогрессивным задним пружинам.На нашем Такума форуме все расписано и в шапке темы.
 оригиналы FORD-6133020 ,FORD-83BB5560RC
Уточняющие параметры,так как не все пружины под эту марку Форда идут с разным диаметром прута!!!
Ищите Параметр: AAG ,а не АА
Сторона установки: задний мост
Толщина прута диаметр 1: 16,5 мм
Толщина прута диаметр 2: 11,8 мм
Наружный диаметр 1: 141 мм
Длина: 324 мм
Вес: 4 кг
Форма пружины: Пружина с не постоянным диаметром
SUPLEX 10058,
SACHS 996118,
BOGE 81-241-0,
SPIDAN 48609,
OPTIMAL  AF-1893,
BILSTEIN 36-134502
Monroe   SP0479
