пружины задней подвески
leoneo12455 |
Дата: Суббота, 15.12.2018, 16:59 | Сообщение № 361 (165236 в абсолютной нумерации) |
Посмотрели, все цело, амортизаторы и проставки между пружинами и кузовом новые, но при попадании в ямку бухает так, словно отвалилось что... И колесо правое заднее клинит на мнгновение. Буду разбираться...
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Суббота, 15.12.2018, 17:00 |
janoem |
Дата: Суббота, 15.12.2018, 17:27 | Сообщение № 362 (165237 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
приобрел сиеровские пружины,они переменного сечения.какой стороной вверх ставить тонкой или толстой?
poper |
Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 17:27 | Сообщение № 363 (165253 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата leoneo12455 ( ) словно отвалилось что... И колесо правое заднее клинит на мнгновение. Может не в подвеске ,а в барабане тормозном дело?Сгнили пружинки и что то отвалилось.
WingZmen |
Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:16 | Сообщение № 364 (165262 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата janoem ( ) приобрел сиеровские пружины,они переменного сечения.какой стороной вверх ставить тонкой или толстой? По идее, вниз. Если мягкими витками вверх поставить, то немного увеличится неподресоренная масса, а так, вроде, без разницы
Kaznacheev |
Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:41 | Сообщение № 365 (165264 в абсолютной нумерации) |
А почему с переменным витком? Кажется пружины от форд сиера универсал без переменного витка. Толщина витка 15 мм.
janoem |
Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:41 | Сообщение № 366 (165265 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) По идее, вниз. Если мягкими витками вверх поставить, то немного увеличится неподресоренная масса, а так, вроде, без разницы благодарю.
janoem |
Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:45 | Сообщение № 367 (165266 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) Кажется пружины от форд сиера универсал без переменного витка взял на разборе-при мне снимали с сиеры-7витков,5витков по 16мм и 2витка мм.по 12примернои эти 2витка редкие.д-140мм.высота320мм.
Сообщение отредактировал janoem - Вторник, 18.12.2018, 12:46 |
leoneo12455 |
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 11:22 | Сообщение № 368 (166039 в абсолютной нумерации) |
Долгое время был грохот в задней подвеске, 3 раза смотрели на подъёмнике, оказалось гремит задний бампер, что-то там отвались внутри! А я уже всю голову сломал )
valkrajushkin |
Дата: Среда, 06.02.2019, 13:32 | Сообщение № 369 (166082 в абсолютной нумерации) |
Цитата leoneo12455 ( ) оказалось гремит задний бампер тоже года два назад .этот брякание весь мозг вынесло .случайно нашёл .там вроде бы 4 вертикальные металические хитроизогнутые пластины крепятся на двух клипсах в верху и в низу .как бы для удержания наполнителя бампера .у себя одну выкорчивал ели ели .и стало тихо ! .
Zelenec |
Дата: Суббота, 02.03.2019, 19:24 | Сообщение № 370 (166415 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Архангельск
На форуме с 30.03.2014 Пользователь № 11976 |
Всем добрый день. Загремела задняя подвеска при проезде кочек. Также просел зад. Покурив форум, заказал верхние подушки от соболя, остальное решил по факту разбора заказывать. Разобрал (нижние болты амиков замачивал WD, открутились с трубой - аккуратно раскачал туда-сюда). Пружины родные целые :), просели, но не критично. Амики еще от предыдущего хозяина kayaba 553339, состояние хорошее . Верхние подушки - в хлам. Заменил (спасибо всем клубням за советы по разборке-сборке в теме - пригодились): диаметр подушки чуть меньше пружины - это нормально? На жигулях раньше на подушку ставилась еще стальная чашка, может здесь такая-же должна быть? Нижняя подушка слева нормальная, а справа ее выдавило наружу пружины . Пока собрал так (машина нужна). Вопрос: что заказать - родные нижние подушки или есть варианты "улучшайзинга"? Поиском не нашлось, может я не так ищу ? Подскажите, пожалуйста.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 00:58 | Сообщение № 371 (166417 в абсолютной нумерации) |
Цитата Zelenec ( ) Верхние подушки - в хлам. Заменил (спасибо всем клубням за советы по разборке-сборке в теме - пригодились): диаметр подушки чуть меньше пружины - это нормально? Да,так оно и есть.Можно виток шланга одеть на пружину для плотности.У меня без шланга несколько лет,все нормально.
Цитата Zelenec ( ) На жигулях раньше на подушку ставилась еще стальная чашка, может здесь такая-же должна быть? Не надо
Цитата Zelenec ( ) что заказать - родные нижние подушки или есть варианты "улучшайзинга"? Ставь родные,стоят недорого и надежно,нет смысла изобретать велосипед.
Zelenec |
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 07:39 | Сообщение № 372 (166418 в абсолютной нумерации) |
letun087, спасибо, понятно. Родные это 96261130 ?
Zelenec |
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 08:05 | Сообщение № 373 (166419 в абсолютной нумерации) |
Вот еще: Пока собирал инфу по деталям задней подвески - накопипастил из разных мест форума. Выкладываю здесь, может пригодится кому. Если кто может - переместите в заголовок или в отдельную закреплённую тему, а то у меня целый день ушёл на чтение десятков страниц.
Вот подборка не оригинальных пружин на Реззо
Передние: KILEN 11900 и 11611 LESJOFORS 4014200 GKN-Spidan 85002 Suplex 47034 Powersprinx 88.870.526 Kayaba RG3213
Задние: KILEN 51901 и 51614 LESJOFORS 4214201 GKN-Spidan 85001 Japan Cars S00012D Suplex 47033 Powersprinx 88.870.534 Kayaba RA6496
Пружины задние: 96444922 обычная стандартная высота 310-314мм 96492787 усиленная с семиместной Такумы,высота 330мм KYB/K-FLEX RA6496 каябовская для стандартной подвески (пружина немного меньше стандартной оригинально 96444922) Kilen 51901 Monroe SP3611
верхние резиновые проставки пружины родные GM 96344412 , верхние резиновые проставки подходят с лачети код: 9656174 General Motors 96261130 Проставка нижняя пружины подвески задней
усиленные резиновые проставки пружины (высокие,для севших пружин и поднятия задка) - с пружин автомобиля "Соболь" Газ 22172902720У
Пружины задние с Форд Сиера - прогрессивные. оригиналы FORD-6133020 SUPLEX 10058, SACHS 996118, BOGE 81-241-0, SPIDAN 48609, OPTIMAL AF-1893, BILSTEIN 36-134502
Пружина задней подвески Производитель: KAYABA Номер (модель): RA6496
Амортизатор задней подвески Производитель: KAYABA Номер (модель): 553339
Опора пружины подвески верх Производитель: CHEVROLET Номер (модель): 96561748
Амортизатор задн.газовый ВАЗ 2123 Шеви-Нива Kayaba (344442)
Пружиы: Autoklakson (53610) http://www.klakson-auto.ru/company/ 51901 - для нас 53610 - для Форда
96261130 – Демпфер нижний задней пружины 96344412 – Пружины задней прокладка верхняя
амотизаторы можно брать вот такие 96392790-как я понял оригинал 553339 - которые очень многие ставят 343098- типо от шнивы
Амортизаторы: оригинал Daewoo 962 610 66 - амортизаторы задние GM 96473865 LYNXauto G11162LR Monroe E 5112 Pmc PJC-127 Profit 2005-0333
871021207 TRISCAN - газовые упоры багажника Parts-Mall PQC211 - эконом вариант из китая
Сообщение отредактировал Zelenec - Воскресенье, 03.03.2019, 08:08 |
letun087 |
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 11:12 | Сообщение № 374 (166424 в абсолютной нумерации) |
Цитата Zelenec ( ) Родные это 96261130 ? Они самые
letun087 |
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 11:15 | Сообщение № 375 (166425 в абсолютной нумерации) |
Цитата Zelenec ( ) Вот еще: Пока собирал инфу по деталям задней подвески Могу добавить по прогрессивным задним пружинам.На нашем Такума форуме все расписано и в шапке темы.
Пружины задние с Форд Сиера - прогрессивные. оригиналы FORD-6133020 ,FORD-83BB5560RC Уточняющие параметры,так как не все пружины под эту марку Форда идут с разным диаметром прута!!! Ищите Параметр: AAG ,а не АА Сторона установки: задний мост Толщина прута диаметр 1: 16,5 мм Толщина прута диаметр 2: 11,8 мм Наружный диаметр 1: 141 мм Длина: 324 мм Вес: 4 кг Форма пружины: Пружина с не постоянным диаметром
SUPLEX 10058, SACHS 996118, BOGE 81-241-0, SPIDAN 48609, OPTIMAL AF-1893, BILSTEIN 36-134502 Monroe SP0479
