Суббота, 01.02.2025, 02:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
пружины задней подвески
enot-73 Дата: Суббота, 04.12.2010, 06:41 | Сообщение № 61 (83706 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Может кто нибудь подскажет,где почерпнуть инфу по пружинам(толщина витка,кол-во витков,кат.номер,на какие модели устанавливается),может какой-то сайт есть?Хочу заменить штатные пружины(корма у авто провисла),но от форда ставить боюсь-жёстко будет,т.к. у всех внедривших фордовские пружины стоит ГБО,а у меня его нет.Не хочется терять в комфорте.
Механик Дата: Суббота, 04.12.2010, 12:09 | Сообщение № 62 (83722 в абсолютной нумерации)
Может тогда не оригинальные для Реззо?
Vadimovich Дата: Суббота, 04.12.2010, 13:38 | Сообщение № 63 (83726 в абсолютной нумерации)
Из каталога Каябы(пружины) Rezzo / Tacuma
1.6, 2.0 (KLAU) 4.00- RG3213 AC(перед) RA6496(зад) AA
Сам каталог http://www.kyb-europe.com/pdf/KYB-Coil-Springs-2011.pdf
enot-73 Дата: Суббота, 04.12.2010, 21:24 | Сообщение № 64 (83753 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Из каталога KYB задние пружины не пробиваются по номеру(пробовал в нескольких магазинах и "точках" на рынке).Механик,как профессионал,посоветуйте,что можно поставить не оригинальное(желательно без переделок и доводок),но чтоб не на "табуретке" потом ездить?
Механик Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 14:04 | Сообщение № 65 (83786 в абсолютной нумерации)
Килен
enot-73 Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 20:33 | Сообщение № 66 (83814 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Quote (Механик)
Килен
Спасибо,Макс.Буду заказывать Килен,если Exist сможет доставить.
enot-73 Дата: Понедельник, 06.12.2010, 09:49 | Сообщение № 67 (83837 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Механик,ещё вопрос-в каталогах Kilen идёт по двум номерам,а в чём разница? KILEN-51901 / 51614
Механик Дата: Понедельник, 06.12.2010, 22:20 | Сообщение № 68 (83901 в абсолютной нумерации)
одни до 05 года, другие после
enot-73 Дата: Понедельник, 06.12.2010, 22:53 | Сообщение № 69 (83905 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Так какие брать?По качеству есть разница?
Алекс77 Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:39 | Сообщение № 70 (83925 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (Yakov)
что оптимальное растояние от центра колеса до арки 35-38см.
померил свои арки у мну 34 и 35 см, чет кажется маленьким, да к тому же амик левый застучал, намекает на замену
Алекс77 Дата: Вторник, 07.12.2010, 17:50 | Сообщение № 71 (83928 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Братья Реззоводы, подскажите пож, у пружины две ризиновые вставки верхняя и нижняя, какая разбивается, пружины менять не решился а вот амики похоже придется и хотел бы сразу заменить вставки под пружины но какие?
Yakov Дата: Среда, 08.12.2010, 18:36 | Сообщение № 72 (83961 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Алекс77)
какая разбивается
Quote (Алекс77)
верхняя
Алекс77 Дата: Пятница, 10.12.2010, 23:34 | Сообщение № 73 (84186 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (Yakov)
Quote (Алекс77)
какая разбивается
Quote (Алекс77)
верхняя
пасибо бум искать
ромчик Дата: Пятница, 18.02.2011, 21:39 | Сообщение № 74 (88123 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
правое заднее колесо проело подкрылок(((. решил заменить пружинки так как машинка слишком низко сидит по моему мнению. заказал пружины от форд. прошу рассказать процесс замены. у кого какой опыт. какие нюансы. нужно ли сжимать пружины стяжками.
net10 Дата: Пятница, 18.02.2011, 21:48 | Сообщение № 75 (88126 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
ромчик, Сжимать пружины нет необходимости. Откручиваешь нижний болт крепления аммиков и домкратишь машину пока пружины с небольшим усилием можно было вытащить, только следи за тормозными шлангами.
