Суббота, 01.02.2025, 02:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
пружины задней подвески
ромчик Дата: Пятница, 18.02.2011, 21:58 | Сообщение № 76 (88127 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (net10)
с небольшим усилием можно было вытащить
если старый выйдут с усилием, зайдут ли новые?
net10 Дата: Пятница, 18.02.2011, 22:12 | Сообщение № 77 (88129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
ромчик, Зайдут как4 миленькие, проверено.
ромчик Дата: Понедельник, 28.02.2011, 21:35 | Сообщение № 78 (88654 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Пришли мои пружинки. заказывал LESJOFORS. для форда. менять вообще никаких проблем. открутил амики. пошли достаточно легко. оказались кстати с газовым подпором.поднял задницу на двух бутылочных домкратах. Пружины вышли практически без усилий. Тормозные шланги даже не натянулись. Визуально новые и старые пружины были одной высоты. также поменял один верхний буфер (больше на екзисте не было). под вторую подложил две старые. Кстати материал вообще фуфельный, проминается на раз. И большая загадка почему нет выемки под конец пружины как на нижнем. знал бы наверно наверх поставил бы новые нижние буфера. Кстати подойдут? знает кто?. В итоге на старых пружинах притормаживал на больших перепадах дороги так как колесо ширкало по подкрылку. А если сзади двоих посадить то постоянно ширкало даже на небольших неровностях. колеса щас юзаю 195/65. протестил по той же дороги не сбавляя скорости. ни разу не задело. надо еще с человечками сзади попробовать или грузу накидать в багажник. Расстояние от оси до крыла было 35-36. стало 38,5-39,5. Короче доволен как слон!!!!
Quote (Механик)
Единственное у пружины есть с одной стороны чуть расширение, так им ставим к балке
А вот это дело прое... Скажите не страшно если не так поставил?
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 28.02.2011, 23:23 | Сообщение № 79 (88658 в абсолютной нумерации)
Quote (ромчик)
Поставил и езжу. Пару раз проехался с максимальной загрузкой - впечатления положительные да и пружинки подмялись, па пустую стали чуть помягче, имхо.
Алекс77 Дата: Вторник, 01.03.2011, 13:14 | Сообщение № 80 (88674 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (ромчик)
Не понял, пружинки для универсала?
ромчик Дата: Вторник, 01.03.2011, 19:42 | Сообщение № 81 (88686 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Quote (Алекс77)
вроде да. пользовался каталожным номером представленым в этой теме 42 275 20
куку Дата: Пятница, 04.03.2011, 01:14 | Сообщение № 82 (88807 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Добрый вечер! Господа!
Подскажите, а подходят ли задние пружины от шевроле Нивы???
куку Дата: Среда, 13.04.2011, 00:09 | Сообщение № 83 (90614 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Доброй ночи Господа! Подскажите, пожалуйста, а можно ли из подручных средств сделать вставки под пружины, чтобы зад немного приподнять.
Просто собираюсь менять задние амортизаторы и хотел бы , как то пружины приподнять.
Vezdehod Дата: Среда, 13.04.2011, 12:35 | Сообщение № 84 (90638 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Если поставите газовые каябы, то задница поднимется примерно на 10мм.
Алекс77 Дата: Среда, 13.04.2011, 16:27 | Сообщение № 85 (90645 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (Vezdehod)
факт
basargin1967 Дата: Среда, 13.04.2011, 19:07 | Сообщение № 86 (90651 в абсолютной нумерации)
Quote (куку)
Да запросто. Вырежь кольца по размеру из какой нибудь фигни, типа транспортерной ленты, толшиной 10мм. и подложь сверху и снизу, раньше это часто практиковали, а кольца эти машину переживут.
куку Дата: Среда, 13.04.2011, 21:04 | Сообщение № 87 (90663 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Ребят,большое спасибо за советы! Я как раз собираюсь поставить коябы))) А вот ленту транспортную надо поискать конечно(((
basargin1967 Дата: Среда, 13.04.2011, 21:06 | Сообщение № 88 (90665 в абсолютной нумерации)
куку, На Такумовском форуме есть советы по поднятию задницы авто. http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1271.0.html
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 13.04.2011, 21:11
куку Дата: Среда, 13.04.2011, 21:08 | Сообщение № 89 (90666 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
basargin1967, а ссылочку не подскажешь?
basargin1967 Дата: Среда, 13.04.2011, 21:11 | Сообщение № 90 (90668 в абсолютной нумерации)
куку, Смотри выше, добавил.
