Тормоза (АБС)
cyrus |
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 11:30 | Сообщение № 46 (34370 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Российская Федерация - Москва, Подмосковье, Н.Новгород
На форуме с 04.05.2007 Пользователь № 4 |
Щас поговорил с приятелем. Автомобилист со стажем. Пользует Kia Majentis (новая модель). До этого ездил на Kia Majentis (старой), Шаране, Ауди. Подтвердил мне, что на каждой машине была точно такая же фигня с АБС: на неровностях (трамвайные переезды и пр.) абска включается и не дает тормозить. Говорит, что просто при появлении любых неровностей надо помнить, что на машине АБС, и управлять ей соответственно. И это никакой не "глюк тормозов". Возможно, на более дешевых машинах АБСка работает более "тупо".
dmitriytrop |
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 11:54 | Сообщение № 47 (34372 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
На ауди я могу утверждать с полной уверенностью - ТАКОГО НЕТ!!!
cyrus |
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 11:59 | Сообщение № 48 (34374 в абсолютной нумерации) |
Ну Ауди тоже разные бывают... И разных годов выпуска...
dmitriytrop |
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 12:13 | Сообщение № 49 (34375 в абсолютной нумерации) |
Так ну год 91, 92 100 С4 - нет, 95 80 В4 - нет, А - 6 2002 - нет, Q7 2007 - нет, 2004 А6 -"квадро" или кватро как там - тоже нет, можно еще включить в список Форды фокус, с - мах, мондео 3 года 2004 - 2007, вольво V70 - у них такого мной тоже не замечено. Н у еще могу перечислить некоторые машинки знакомых на которых доводилось ездить правда не долго поэтому сам не берусь говорить о данном зависании но от них могу сказать - такого нет.
cyrus |
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 12:16 | Сообщение № 50 (34376 в абсолютной нумерации) |
Quote (dmitriytrop) на которых доводилось ездить правда не долго Ну может еще и в этом дело. У меня абс срабатывает примерно раз в 3-4 месяца.
dmitriytrop |
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 12:27 | Сообщение № 51 (34377 в абсолютной нумерации) |
Quote (cyrus) Ну может еще и в этом дело. У меня абс срабатывает примерно раз в 3-4 месяца. Ну все перечисленные авто эксплуатировались мной лично (это мои и служебные авто) часто, и абс срабатывала но такого небыло за это я могу поручится.
cyrus |
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 12:39 | Сообщение № 52 (34378 в абсолютной нумерации) |
Quote (dmitriytrop) и абс срабатывала А как она срабатывала?
dmitriytrop |
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 12:54 | Сообщение № 53 (34381 в абсолютной нумерации) |
С характерным откликом в ногу!
СисадминСобака |
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 13:17 | Сообщение № 54 (34382 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.03.2008 Пользователь № 614 |
Я уже пол года Rezzo юзаю, к ABS никаких претензий. Срабатывает как правило когда на обочину съезжаешь, на неровностях не срабатывает. Если у кого срабатывает на неровностях 100% проблема с подвеской, она (подвеска) не обеспечивает хороший контакт колес с дорожным покрытием. Ведь принцип ABS срабатывать тогда, когда колеса начинают крутиться с разной скоростью. Летом на МКАД пришлось экстренно тормозить, ударил по тормозам, машина встала как вкопанная, ABS даже не пикнула. Почему не пикнула ABS? Правильно, оба передних колеса оттормозились синхронно, разницы в скорости вращения не было.
cyrus |
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 13:33 | Сообщение № 55 (34384 в абсолютной нумерации) |
Нашел интересную статейку про АБС. http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.php В двух частях. Есть довольно любопытные моменты: Quote И всё же ABS не панацея. Внутреннее устройства блока управления ABSВ свое время страховые компании США провели анализ дорожно-транспортных происшествий, и оказалось, что автомобили с ABS чаще становятся участниками аварий, чем автомобили с обычной тормозной системой. Так, на сухом покрытии отмечено увеличение ДТП на 42%, а на влажном - даже на 65%. А если в поиске забить фразу "сработала АБС", то появляются ссылки на точно такие же обсуждения, что и у нас. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=40521 - Крайслер-Додж http://www.m3club.ru/forum/lofiversion/index.php/t3846.html - Мазда3 http://www.toyota-russia.ru/phpBB2....27fdc0c - Тойота-Клуб http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=5535 - Пассат-Клуб http://www.civic-club.ru/forum/text/1922.htm - Сивик Клуб Точно такие же проблемы... Кстати, причиной неадекватной работы АБС называют и шины, и подвеску. Но чаще речь идет о неадекватном управлении автомобилем.
dmitriytrop |
Дата: Понедельник, 27.10.2008, 14:10 | Сообщение № 56 (34388 в абсолютной нумерации) |
Quote (СисадминСобака) Если у кого срабатывает на неровностях 100% проблема с подвеской, она (подвеска) не обеспечивает хороший контакт колес с дорожным покрытием. Ведь принцип ABS срабатывать тогда, когда колеса начинают крутиться с разной скоростью. +100 Это все от стоик отстойного качества!!!Добавлено (27.10.2008, 14:10) ---------------------------------------------
Quote (cyrus) А если в поиске забить фразу "сработала АБС", то появляются ссылки на точно такие же обсуждения, что и у нас. Ну из перечисленного как у нас не нашел, большинство сводится к резине, ну и неисправность тормозной системы. А у нас повторю как сам размышлял так и проконсультировался - это подвеска, а у нас в подвеске главное что? - некорректно работающие стойки.
dmitriytrop |
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 12:04 | Сообщение № 57 (35631 в абсолютной нумерации) |
kovalevro, C шипами на чистом асфальте надо аккуратней.
boroda |
Дата: Среда, 19.11.2008, 18:40 | Сообщение № 58 (37102 в абсолютной нумерации) |
Сегодня выехал по первому снежку , притормаживаю - педаль колом и какойто скрежет, машину не ведет ,нормально тормозит.На асфальте все нормально, ни каких посторонних звуков.
Сообщение отредактировал boroda - Среда, 19.11.2008, 18:40 |
Postnikov |
Дата: Четверг, 20.11.2008, 20:06 | Сообщение № 59 (37246 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Вологда
На форуме с 09.03.2008 Пользователь № 619 |
Quote (boroda) Сегодня выехал по первому снежку Во-во такая же засада. Quote (kovalevro) Вот такая она, АБС Какая- то она злая эта АБС, зачем пинаться и пугать противным хрустом. Но всё равно наш бегемот нам нравится.
Pacak |
Дата: Четверг, 20.11.2008, 20:43 | Сообщение № 60 (37251 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.04.2008 Пользователь № 797 |
Quote (Podvodnik) Увернулся от идиота на аутлендере, шедшем мне в борт,стартанув в сторону. а я вчера неуспел увернуться До половины восьмого утра в ГИБДД сидел.
