Замена передних амортизаторов
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 07:34 | Сообщение № 1561 (164286 в абсолютной нумерации) |
ALEXAS1973 рад что вам понравились наши доработанные амортизаторы и усиленные стойки стабилизатора. Добавлено (24.10.2018, 08:02) --------------------------------------------- Все заказанные амортизаторы вчера отправили.
Alexei |
Дата: Вторник, 06.11.2018, 10:05 | Сообщение № 1562 (164478 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Вопрос! Кто что знает про восстановление амортизаторов? Есть пара коней (Koni 86-2634). Один вытек. Есть ли смысл заморачиваться с ремонтом? Или это будут уже не Koni? Или всё таки хотя бы на 90% удастся восстановить характеристики?
letun087 |
Дата: Вторник, 06.11.2018, 15:53 | Сообщение № 1563 (164480 в абсолютной нумерации) |
Alexei, Если штоки в хорошем состоянии,то амортики подлежат восстановлению.Получаются отличные масляные амортизаторы.И жесткость регулируется как и прежде
rdk |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 15:54 | Сообщение № 1564 (164632 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орск
На форуме с 28.09.2017 Пользователь № 49747 |
Всем - здрасти! Поделюсь мыслями о возможной переделки передней стойки на Шевроле Реззо/Такума. Шток амортизатора передней стойки Реззо крепится сверху к демпфирующей опоре через резинометаллический сайлентблок, он в свою очередь на 3-х шпильках а кузову. Корпус стойки с пружиной соприкасается с кузовом в 3-х точках: опорник, нижняя шаровая и рулевой наконечник. При повороте стойки вокруг вертикальной оси - шток амортизатора по оси не вращается вместе с корпусом стойки, пружиной и подшипником (при поворотах руля), т.к. затянут в опорнике. Выходит, что трущиеся поверхности штока и сальника стойки работают как по возвратно поступательному движению, так и по радиальному (дополнительная поверхность трения) в результате чего быстро изнашивается сальник амотизатора и стойка начинает течь. Рассматриваю такой вариант: Взять переднюю стойку от Лачетти, убрать штатный опорно-вращающийся «бутерброд»: сферическая шайба, опорный подшипник, тарелка пружины, опора штока и еще одна сферическая шайба (см. рисунок). Поставить вместо перечисленного: Стойка, отбойник, пружина, верхняя опорная тарелка пружины с центральным отверстием Ø14 – 14,5 мм, плоская шайбу (с внутренним Ø 14 – 14,5 мм) и подшипник установленный (впрессованный, завальцованый, вваренный, вкряченный) в корпусе опоры (как на ВАЗ-2109), который крепится к кузову на 3-х шпильках, шайба и гайка М12. При этом протачивать шток амортизатора Лачетти не надо, обычно в таких опорниках высота радиального подшипника (6302zz) - 13 мм, этого будет достаточна для посадки на родную проточку штока Лачетти. Сам шток будет вращаться совместно с корпусом стойки. Получится 2-е точки вращения узла: нижняя шаровая и верхний опорный подшипник. Ход штока на Лачетти (519,5 – 358 мм) чуть больше, чем на Реззо (501 – 344 мм) и передняя подвеска не будет короткоходовая.
Сообщение отредактировал rdk - Вторник, 13.11.2018, 15:55 |
Рыболов |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 16:40 | Сообщение № 1565 (164636 в абсолютной нумерации) |
rdk, https://www.drive2.ru/l/4648169/ С точность до наоборот.....
letun087 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 16:57 | Сообщение № 1566 (164640 в абсолютной нумерации) |
По моему с амортизаторами на наших машинах проблема решена даааавно
ory110 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 18:31 | Сообщение № 1567 (164643 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.06.2015 Пользователь № 25575 |
Смысл изобретать велосипед когда он уже изобретён
Рыболов |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 18:41 | Сообщение № 1568 (164644 в абсолютной нумерации) |
ory110, ну не скажи.... когда-то этот велосипед тоже начинался с идеи Джексона, его уж и на форуме нет, а велик ездит.... У человека идея - он хочет ее обсудить, где как не здесь....
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 19:16 | Сообщение № 1569 (164645 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) , ну не скажи.... хорошо конечно ..если есть время .тёплый гараж .средства .
Рыболов |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 21:04 | Сообщение № 1570 (164650 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, сам не люблю эту фразу, но....желание это тысяча возможностей, а нежелание это миллион причин...
WingZmen |
Дата: Среда, 14.11.2018, 11:21 | Сообщение № 1571 (164662 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
rdk, идея интересная. К тому же многие уже ставят себе от лачетти аморты. Но у нас длинноходность ограничивается подрамником на отбой увы. Но учтите, что у корпуса амортизатора лачетти ухо для крепления СПУ слегка отличается, что влечёт за собой небольшую переделку. И ещё, по поведению на неровностях амортизаторы от ауди80 Exel-G имеют более плавный ход, чем Exel-G от лачетти. Катался на обоих вариантах.
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 14.11.2018, 11:29 |
Дата: Среда, 14.11.2018, 12:57 | Сообщение № 1572 (164664 в абсолютной нумерации) |
Переделываем передние амортизаторы на Реззо уже наверное более 10 лет, конструкция дорабатывалась и окончательный вариант показал на столько свою живучисть, ремонтно пригодность, при этом увеличен максимально рабочий ход амортизатора, что смысла нет выдумывать. Так же предложенный подшипник имеет меньшую несущую способность в отличии от штатного.
letun087 |
Дата: Среда, 14.11.2018, 18:43 | Сообщение № 1573 (164677 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) К тому же многие уже ставят себе от лачетти аморты ставят и от Нубиры и еще не помню с чего.Но зачем???
Цитата Механик ( ) Так же предложенный подшипник имеет меньшую несущую способность в отличии от штатного. Это понятно должно быть всем.Не вариант.Наши опоры и подшипники очень хорошо ходят.А переделаные амики и подавно.А вот вечного нет ни чего,так что ремонтироваться приходится в любом случае
WingZmen |
Дата: Четверг, 15.11.2018, 09:13 | Сообщение № 1574 (164693 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) ставят и от Нубиры и еще не помню с чего.Но зачем??? От нубиры - это тот же амортизатор, что и от лачетти, судя по каталогам. Да потому что замена срочно нужна, а бюджет у человека может быть ограничен, всяко бывает. Поэтому многие zekkert ставят, некоторые - от лачетти. TRW,PMC или Daewoo для такумы - ещё дешевле, но не работают на отбой через некоторое время. Кто-то не собирается проезжать 150 тыс км на этом авто, они тоже , как правило, ставят что-то дешевле и проще и менее надёжное.
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 15.11.2018, 09:17 |
Дата: Пятница, 16.11.2018, 00:48 | Сообщение № 1575 (164703 в абсолютной нумерации) |
Да не ходит нормально всё остальное, кроме доработанных.
