Замена передних амортизаторов
Максим_Максим |
Дата: Четверг, 10.01.2019, 17:30 | Сообщение № 1591 (165626 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 22.10.2014 Пользователь № 17321 |
Есть еще 2 абсолютно новых картриджа каяба 365500 в упаковке. Штоки не проточены. Цена 2 т.р. за штуку.
Комплект (левая и правая) родных (не переделанные) передних стоек GM в сборе: стойка, пыльник, отбойник, опора, прижина, подшипник. Цена 2,5 т.р. Фото могу отправить по ватс ап. Т.к. тут можно прикрепить не более 250Kb
Максим_Максим |
Дата: Четверг, 10.01.2019, 17:31 | Сообщение № 1592 (165627 в абсолютной нумерации) |
На вопросы отвечу в ватс ап 89022675926
89284405307 |
Дата: Четверг, 10.01.2019, 19:21 | Сообщение № 1593 (165629 в абсолютной нумерации) |
Механик, в личке спрашиваю про цены и пути оплаты и доставки и еще что почем--но что то тишина
Дата: Среда, 30.01.2019, 07:26 | Сообщение № 1594 (165963 в абсолютной нумерации) |
Изготовили новую партию рем комплектов амортизаторов, так же есть готовые к установке амортизаторы.
89284405307 |
Дата: Четверг, 31.01.2019, 20:55 | Сообщение № 1595 (165984 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим при замене стоек что еще нужно докупать? опорные подшипники и что там еще??
Дата: Четверг, 31.01.2019, 22:50 | Сообщение № 1596 (165986 в абсолютной нумерации) |
+ опоры.
89284405307 |
Дата: Пятница, 01.02.2019, 17:25 | Сообщение № 1597 (166003 в абсолютной нумерации) |
Механик, а номера опор если можно? и еще а гофра что стоит внутри не нужна?
Корвинус |
Дата: Пятница, 01.02.2019, 21:02 | Сообщение № 1598 (166005 в абсолютной нумерации) |
Цитата а номера опор если можно? GM 96261095
89284405307 |
Дата: Пятница, 01.02.2019, 22:20 | Сообщение № 1599 (166007 в абсолютной нумерации) |
Корвинус, спасибо за инфу! так это получается нужно менять полностью опору в зборе?
letun087 |
Дата: Суббота, 02.02.2019, 01:21 | Сообщение № 1600 (166009 в абсолютной нумерации) |
Опора,это опора,подшипник,это подшипник.Гофра -пыльник то есть,это все отдельные друг от друга запчасти.Отбойник еще присутствует.Что менять надо смотреть по месту
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 02.02.2019, 01:22 |
89284405307 |
Дата: Суббота, 02.02.2019, 10:44 | Сообщение № 1601 (166011 в абсолютной нумерации) |
letun087, ну не на всех Сервисах есть то что нужно.. поэтому и хотел заказать то что именно нужно.. на станции сказали что стучит опорный подшипник.. шевелили рукой под пласт. кожухом..вот и думаю как его в сборе заказывать или нет..
letun087 |
Дата: Суббота, 02.02.2019, 11:20 | Сообщение № 1602 (166012 в абсолютной нумерации) |
Скорее опора стучит,а не подшипник.Для страховки можно конечно взять и опору и подшипник,а что не понадобится,вернуть в магазин.Я так по крайней мере всегда договариваюсь.
89284405307 |
Дата: Суббота, 02.02.2019, 16:52 | Сообщение № 1603 (166014 в абсолютной нумерации) |
letun087, если о шаровой опоре речь идет то нет там все в норме.. а стук идет сверху аморта--и люфт мастер сказал
letun087 |
Дата: Суббота, 02.02.2019, 18:00 | Сообщение № 1604 (166015 в абсолютной нумерации) |
Ну я и говорю об опоре стойки,амортизатора,а не о шаровой опоре.В опору стойки вкладывается подшипник,это две детали.Подшипник чаще сгнивает,стука от него как от такового можно сказать нет,по этому я его при установке смазываю смазкой по наружке,чтобы не ржавел и не гнил.А вот от опоры еще и какой стук может издавать если ее порвало или выдавило.
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 02.02.2019, 18:12 |
89284405307 |
Дата: Суббота, 02.02.2019, 18:10 | Сообщение № 1605 (166016 в абсолютной нумерации) |
letun087, ну а опора стойки аморта она отдельно продается или все взборе?
